Trasformazione SV 650 A 2018 in SV 650 X
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Ciao a tutti e buon pomeriggio!
ho provato a cercare tra i vari post ma non ho trovato nulla di specifico. Premetto che sono nuovo del forum e un neofita nel mondo delle due ruote (10k km all'attivo).
E' da quando ho comprato la moto che ho questa idea fissa del cambiarle il manubrio (ho una SV 650 A del 2018 nera/rossa) con la soluzione montata sulla SV 650 X (semi manubri, per intenderci).
Opinioni? E' una cosa fattibile? Quanto potrebbe costare? Io pensavo alla piastra originale della X e a due manubri after market, per risparmiare.
Nel caso, avrei bisogno anche di pedane arretrate?
Grazie a tutti in anticipo
- Moto: sv650s k6
Re: Trasformazione SV 650 A 2018 in SV 650 X
Ciao e benvenuto ... ...
la trasformazione credo sia fattibile e non estremametne costosa in quanto penso sia necessario solo cambiare il manubrione con dei semimanubri...togliere i riser (lasciando i buchi però) ...e a quel punto trasferire i blocchetti sui semimanubri....
La trasformazione da naked a naked fortunatametne non ti richiede di comprare cavi frizione e accelleratore, oltre che tubi freno, più lunghi come invece avvenica per chi dall a S voleva montare poi il manubrione.
Le pedane...diciamo che sono un plus
ciao ......ma la vera domanda è perchè stare scomodi?
- Moto: sv650s k6
lungo68 ha scritto:ciao ......ma la vera domanda è perchè stare scomodi?
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Vero, l'ho provata e devo dire che se devo scegliere quella posizione tanto valeva prendere una R6, almeno avevi un buon motivo per stare scomodi. Piuttosto aumenta la comodità cambiando il sellino con uno più morbido.
devo ammettere che la sostituzione del manubrio con qualcosa di più basso, scomodo e sportivo è venuta anche a me più volte, ma ci ho sempre ripensato dopo aver provato qualcosa con i semimanubri
detto questo, la soluzione che avevo maggiormente valutato era quella di usare un manubrio che simulasse i semi, senza cambiare la piastra o togliere i risers (che tra l'altro, sulla nuova sv mi sembra non si possa neanche fare).
nello specifico avrei usato una manubrio "ace bar" o "clubman" (sinceramente non so esattamente quale sia la differenza o se effettivamente c'è, ma se li chiamano in maniera diversa avranno i loro motivi).
per chiarire, una cosa così:
- costa poco
- si monta in fretta
- esiste in vari colori
- è una modofica facilmente reversibile
addirittura in rete ho trovato immagini di gente che l'ha messo sulla mt-09
la sostituzione delle pedane non è obbligatoria, anzi... però dovrai provare tu stesso per vedere che posizione preferisci. tieni presente che esistono anche gli arretratori, costano meno delle pedane complete e si montano e smontano in fretta.
dai uno sguaro in rete, potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo...
- costa poco
- Moto: sv 650 2001
bellissimo! io lo proverei
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Non saprei
Comunque, se riesco vorrei provare l'SV650X così da togliermi definitivamente ogni dubbio
Di provare la sv650x sono curioso anche io, soprattutto la 2019, che finalmente ha le pinze a 4 pistoncini.
Vorrei davvero provarla e capire come è che va.
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Qualcuno saprebbe indicarmi un meccanico a Milano (e/o provincia) per un lavoro del genere? Magari che non mi spenni
Ciao! Io mi ero innamorata dalla X,ma dopo averla provata avevo deciso che non faceva proprio per me...volevo però i colori della X,il suo kit ecc...perciò avevo chiesto al meccanico quanto avrei speso a fare l'operazione inversa alla tua. Mi ha spiegato che le moto sono comunque studiate in modo diverso,che non sarebbe bastato cambiare il manubrio e la piastra. Per farla breve,mi ha preventivato sugli 800 euro. Alla fine ho scelto la SV normale...prova a fare dei preventivi in giro [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Inviato dal mio HTC Desire 626 utilizzando Tapatalk
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Per ora a me ne hanno chiesti €518. Nel dettaglio:
Piastra Suzuki SV650X €110;
Man Sx Suzuki SV650X €120;
Man Dx Suzuki SV650X €120;
Manodopera €42/h, 4hr €168.
Però poi quando gli ho chiesto se si potevano sostituire i manubri con qualcosa di non originale, giusto per rosicchiare un po' il prezzo, mi ha mandato a cagare
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Praticamente questa X sta facendo ca*are tutti.
Non è esattamente il "mio tipo" ma a me piace. Anzi, sarei davvero curioso di provarla, secondo me non è esageratamente scomoda/invivibile.francesco1985 ha scritto:Praticamente questa X sta facendo ca*are tutti.
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Io volevo provarla ma dal sito della Suzuki, l'unico concessionario che ce l'ha in prova è a Genova (io son di Milano). Potrei farmi lo sbatti, eh...
Non per ma... un meccanico bravo qualsiasi, la piastra originale per sv-x e dei semimanubri after per steli da 43mm tempo richiesto massimo 2 ore se proprio il meccanico vuole perdere tempo visto che deve solo sfilare le cose dal manubrio e metterle sui semimanubri e cambiare piastra (1 dado e 4 brugole)... per me più di 350€ è un furto!giorgiooo86 ha scritto:Per ora a me ne hanno chiesti €518. Nel dettaglio:
X
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Se conosci un meccanico che non abbia voglia di fregarmi in zona Milano o provincia, te ne sarei grato!Sgualfone ha scritto:Non per ma... un meccanico bravo qualsiasi, la piastra originale per sv-x e dei semimanubri after per steli da 43mm tempo richiesto massimo 2 ore se proprio il meccanico vuole perdere tempo visto che deve solo sfilare le cose dal manubrio e metterle sui semimanubri e cambiare piastra (1 dado e 4 brugole)... per me più di 350€ è un furto!giorgiooo86 ha scritto:Per ora a me ne hanno chiesti €518. Nel dettaglio:
Io abito a torino... non sono un meccanico... mi spiace.
Ma se porti i pezzi te li posso montare volentieri al prezzo di 2 risate e qualche birra
X
- Fermone
- Moto: SV650ABS
- Nome: GIORGIO
Grazie! Terrò la tua offerta in considerazione!Sgualfone ha scritto:Io abito a torino... non sono un meccanico... mi spiace.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Cmq a me della X piacciono i faretti
