Bauletti che contengano due caschi integrali...
Dueruote
Ho preso la piastra universale Monolock per il DRZ400SM da applicare sul portapacchi Suzuki. Tutto bene sino a questo punto, ma da ora avrei delle domande.
Sulla piastra Givi E250 Monolock, si possono mettere i bauletti Monokey ?
Mi verrebbe da dire che la risposta sia negativa.
Rimanendo sui bauletti Monolock, quali contengono due caschi integrali ?
Ho visto che Givi produce il bauletto da 47 litri chiamato E470 Simply III. Costa circa 95 Euro nuovo (spedito) e 60 Euro usato (spedito). Loro dichiarano la capienza secondo le mie esigenze, ma vorrei sapere se qualcuno ha esperienze personali. Dichiarato per 3Kg di carico.
Sempre Givi produce l'E450 Simply II, il quale costa 87 Euro spedito nuovo. Mi interessa perchè sul DRZ starebbe meglio un bauletto più piccolo, sempre a patto che contenga 2 caschi integrali. Dichiarato per 3Kg di carico.
La Kappa, che è sempre Givi, vende ad 81 Euro nuovo spedizione inclusa il K46. Loro dicono che ci stanno 2 modulari, quindi mi viene da dire anche due integrali. Stranamente è dichiarato per 10Kg di carico e danno in dotazione la piastra universale che, a vederla, mi sembra identica a quella marcata Givi che ho comprato. Ha di buono che avendo la piastra in dotazione... potrei rivendermi quella che ho già comprato usata per 15-20 Euro.
Cosa fare ?
Perchè Kappa dichiara 10Kg di massimo carico essendo fatto allo stesso modo dei Givi che dichiarano 3Kg ?
Grazie dei consigli !!!!!!!!!!!
Cosa fare ?
Re: Bauletti che contengano due caschi integrali...
O Monolock, o Monokey. Per quanto ne so questo è lo stato.
Dueruote
Non ho capito... mi spieghi ?
Se passi sul sito Givi vedi che i bauletti sono divisi in due categorie. Monolock e Monokey. I primi sono omologati per 3Kg ed i secondi per 10Kg. Desumo che l'aggancio sia quindi differente.... ma non sono sicuro.
Che i Monolock hanno un tipo di piastra, e i monokey un'altra.
Tra di loro sono intercompatibili, ma non puoi scambiare (mettere un monokey su piastra monolock o viceversa)
jallow
- Moto: SchifoVomito
non so dirti molto sul resto, ma io ho un maxia 52 e due integrali c'entrano. T'assicuro che è grosso e ingombrante anche come look.
Dueruote
Il 52L non lo posso montare e comunque sul DRZ starebbe troppo male. Le ipotesi sono quelle di cui sopra.
Pitchblack
- Ho anche suonato..
- Moto: CBR 600 F '06
Io ho il givi maxia da 52 litri e due caschi integrali ci vanno alla perfezione!
Diciamo che il 52 è il "più piccolo" dove ci vanno!!!!
Essevuista Inside
R: Bauletti che contengano due caschi integrali...
Devo smentire pitch..ho un v46 e ci vanno due caschi integrali
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Quando puoi riesci a fare la foto con i caschi dentro?
E soprattutto: che taglia di caschi hai?
Pitchblack
Re: R: Bauletti che contengano due caschi integrali...
Ma nel 46 ci vanno pelo pelo nel 52 ci vanno anche con i guanti e gli interfono montati!!!!Essevuista Inside ha scritto:Devo smentire pitch..ho un v46 e ci vanno due caschi integrali
Essevuista Inside
Si ma ci vanno..un arai chaser ed uno shoei multitech entrano perfettamente.
due taglie m.
Ps i guanti vanno dentro al casco..
Io i metto anche il sottocasco
Pal
- Moto: R6 + 748
Ho il v46 e due integrali ci stanno giusti. Devi però metterli nel modo giusto, uno dritto e l'altro sdraiato di fianco.
.[img]Re: Bauletti che contengano due caschi integrali...
...sulla piastra Monolock NON puoi agganciare i MonokeyDueruote ha scritto: Sulla piastra Givi E250 Monolock, si possono mettere i bauletti Monokey ?
http://www.givi.it/Bauletti/Monolock/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure questo della Kappa ... http://www.kappamoto.com/Bauletti/Monol ... MANTA-TECH" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
...e nella descrizione di tutti c'e' scritto che contengono 2 caschi, nel Kappa e' specificato che puo' contenere 2 modulari
http://www.ebay.it/itm/VALIGIA-BAULETTO ... 3a75901325" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; .
Max
PS: sulla portata in kg i bauletti non sono fatti per oggetti pesanti ma bensi' ingombranti , non conosco la tua moto ma se la piastra e' ben ancorata sulla moto su una piastra solida non ci sono problemi
Dueruote
Ragazzi... grazie a tutti quelli che mi consigliano il 52 litri, ma come ho detto AL MASSIMO CHE POSSO MONTARE SUL MONOLOCK E' IL 47 LITRI.
Ho convinto uno a vendermi il suo da 47 litri (E470 Simply III) a 55 Euro spedito. Prendo quello. Se qualcuno è riuscito a metterli nel V46... dovrebbero starci in questo che è 1 litro in più e molto stondato.
No ?
No ?
Ultima modifica di Dueruote il mer set 12, 2012 12:55 pm, modificato 1 volta in totale.
...non dovresti aver problemi, ottimo acquisto e prezzoDueruote ha scritto: Ho convinto uno a vendermi il suo da 47 litri (E470 Simply III) a 55 Euro spedito. Prendo quello. Se qualcuno è riuscito a metterli nel V46... dovrebbero starci in questo che è 1 litro in più e molto stondato.
No ?
Max
Dueruote
Grazie. Comunque NUOVO l'ho trovato su Ebay uguale (verniciato nero lucido) con la piastra universale che io ho pagato 20 Euro da sola usata (S.S. incluse) a 89 Euro !!!!!!
L'avessi visto prima di prendere la piastra....
Dueruote
Opss... la mia piastra è MONOKEY !
Mi chiedo come ho fatto a sbagliarmi. I bauletti Monokey sono enormi. Se prendo un bauletto Monolock, non è compatibile.... vero ?
Giusto per fare due risate e rompere le scatole ad un concittadino ( magari ci siamo incontrati ) guarda la foto della firma.
Domani faccio un uscita e fotografo la mia soluzione per i caschi e non solo.
Ripeto, è uno scherzo, non voglio offendere nessuno
P.S:
mi sa che anche tu sei negli "anta" per quanto dichiari in firma
P.S:
...prendi un V46 http://www.givi.it/Bauletti/Monokey/V46-TECH" onclick="window.open(this.href);return false; o se lo trovi a prezzo il V47 http://www.givi.it/Bauletti/Monokey/V47-TECH" onclick="window.open(this.href);return false; , 2 caschi ci stanno !!!Dueruote ha scritto:Opss... la mia piastra è MONOKEY !
Max
