lo voglioooooooooooooooooooooooooooooo
skipper82
Moto: sv 650 k4
Messaggio da skipper82 » gio mar 15, 2012 10:17 pm
decisamente il più bel sistema di scarico completo per un sv
http://www.m4exhaust.com/products/suzuk ... 4-RACE.htm
lo voglio in carbonio ma penso che di omologazione nn se ne parli proprio :(
Q: Qual è la differenza in Standard, Sport e Race Alta di montaggio?
A: Standard
Il nostro supporto standard segue lungo le linee del sistema di stock di montaggio. Si mantenere le pedane passeggero e generale sguardo generale.
A: Race
Il nostro Monte Race ti dà altezza libera dal suolo di più in quelle curve strette ed è nascosto in un po '. Avete perso il pedane passeggero come la nostra staffa di montaggio sostituisce il piede perno di montaggio.
A: Sport Alta
La nostra alta Sport Monte infila veramente il tubo dentro e fuori dal cammino. Tu non mantenere le pedane passeggero.
Tuttavia, il silenziatore può è in via dei tuoi indicatori di direzione. È necessario modificare o spostare i segnali di direzione.
Ci sono molti, dopo i segnali di direzione di mercato disponibili per la maggior parte delle biciclette.
D: Perché dovrei acquistare un sistema di scarico M4?
A: Il modo più semplice per ottenere prestazioni è con uno scarico aftermarket.
A M4 ci prendiamo il tempo per assicurarsi che i miglioramenti delle prestazioni che si ottengono sono il migliore possibile. Non vi mangiare numeri irreali o impossibile. Si otterrà un vero e proprio sistema di scarico delle prestazioni, con potenza e coppia aumenta tutto attraverso la gamma di giri.
D: Che cosa dovrei comprare? Completo del sistema, Slip-On o Bolt-On?
In primo luogo, chiedetevi, qual è il vostro obiettivo per quanto riguarda prestazioni, peso, suono e look?
A: Optimum Performance - completa del sistema è l'unico modo per andare. Sistemi completi sono progettati per sfruttare al meglio potenza e la coppia di un motore di serie con regolazioni minime.
A: Sound, Peso e Looks - A Slip-On o Bolt-On unità è ciò che si desidera. Con un Slip-On o Bolt-On unità si ottiene un grande sguardo, risparmiare un po 'di peso e un suono che fa la tua moto la pena di essere visto e udito.
A: Slip-On unità sostituisce la marmitta e la sezione centrale del sistema di scarico originale. Si conservano l'intestazione stock.
A: Bolt-On unità sostituisce la marmitta solo stock. Questo vale per biciclette in cui il sistema di scarico magazzino è in un unico pezzo. (Vale a dire Honda 929/954, Suzuki GSXR 600/750/TL-R/S e Kawasaki ZX6/7/9R 's.)
D: Quanto pesa il sistema di M4?
A: sistemi completi pesano circa 11 a 12 libbre. Il peso può variare a seconda del moto.
A: Slip-On unità - da 6 a 8 chili.
A: Bolt-On unità - circa 5 sterline.
A: - Silenziatori in alluminio di circa 4,5 chili - carbonio o titanio circa 4 chili.
Q: Ho bisogno di ri-jet o ri-map?
R: Non è assolutamente necessario ri-jet o ri-map dopo aver installato un nuovo sistema di M4. La tua bici funzionerà bene se non lo fanno. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la corsa e le prestazioni verrà migliorata la carburazione ottimale e mappatura.
D: Che tipo di vantaggi posso aspettarmi?
R: I nostri sistemi completi eguagliare o superare qualsiasi altro tubo sul mercato. In genere, vediamo un 6% all'8% sul guadagno di cavalli sistema di azioni di una moto.
Nei casi in cui i sistemi di magazzino sono già vicini alla produzione di massima potenza, uno slip-on di solito con un aumento di 2 a 3 cavalli, e vi darà la maggior parte del scoppio per il dollaro.
Consulta le nostre carte al banco facendo clic sul grafico nella pagina della vostra moto nel "Sistema di scarico" di questo sito.
Q: Che cosa fa un sound di scarico M4 come?
A: Beh ad essere onesti, la maggior parte dei sistemi aftermarket suona più o meno lo stesso. Alcuni hanno un suono profondo e alcuni, dopo pochi chilometri, hanno un suono stridente.
Riteniamo che i nostri sistemi hanno un suono profondo e morbido. Maggior parte dei sistemi sono circa 92 a 98dB di.
Se si esegue il numero di giri fino al limitatore di giri del db potrebbe arrivare fino a 100 a 102dB l'.
D: Qual è la differenza tra il lucido, carbonio e silenziatori in titanio?
A: puramente estetica e un po 'di peso.
D: I sistemi M4 street legal?
A: No, non ci sono sistemi di scarico aftermarket che sono street legal nel mercato statunitense. I nostri sistemi sono progettati per le competizioni circuito chiuso. Si ammetterà maggior parte dei sistemi aftermarket finire sulla strada cavalcato motociclette. Non sappiamo di qualsiasi città o stato che impone DOT regolamenti.
Q: Non ho accesso al mio filtro dell'olio e il tappo di scarico?
A: Sì..
D: Che tipo di garanzia posso ottenere con uno scarico M4?
A: A causa della natura dei sistemi di scarico racing, possiamo solo la garanzia del materiale e di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto.
D: I silenziatori M4 ricostruibili?
A: Sì.. Sotto l'utilizzo norma probabilmente non sarà necessario per un bel po 'di tempo. Usiamo un continuo materiale di imballaggio stoppino che non brucia e non soffiare.
D: Posso acquistare pezzi di ricambio per il mio sistema danneggiato M4?
A: Sì.. Speriamo che non avrete bisogno di parti di ricambio. Se lo fai è possibile acquistare qualsiasi parte per qualsiasi sistema. Da molle, cinghie gancio appendiabiti, mensole alte, unità da collezione, tubi, tubi a metà testa, maniche silenziatore e kit reimballaggio
Salento_SV
Re: lo voglioooooooooooooooooooooooooooooo
Messaggio da Salento_SV » gio mar 15, 2012 10:35 pm
a quanto li vendi?
skipper82
Moto: sv 650 k4
Messaggio da skipper82 » gio mar 15, 2012 10:49 pm
Salento_SV ha scritto:a quanto li vendi?
no scusa forsa c'è stato un fraintendimento
nn li stò vendendo li sto solo ammirando :D ma comprarlo mi sa che è un casino ......
apparte il costo che nn sarebbe un problema
mi sà proprio che nn sono nemmeno omologati...... :(
se leggi nelle domande e risposte, mi sembra di capire che nn sono omologate per luso stradale penso
skipper82
Moto: sv 650 k4
Messaggio da skipper82 » gio mar 15, 2012 10:54 pm
oltre al race mount fanno pure una versione standard cioè, la posizione dello scrico è piu o meno quella originale
e infine :High Sport Mount che sono piuttosto alti
Lucky Luke
Moto: Sv 650s k3
Messaggio da Lucky Luke » ven mar 16, 2012 8:25 pm
Hai dato uno sguardo agli scarichi di Ros?
Sono specifici per la nostra moto, belli esteticamente, omologati e ad un prezzo accessibile rispetto a quelli M4 :wink:
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
R: lo voglioooooooooooooooooooooooooooooo
Messaggio da Frank_88 » ven mar 16, 2012 8:34 pm
Gli M4 li avevo visti anche io ai tempi, non sono omologati in Italia. Se ben ricordo c'è un modello omologato per gli usa e basta.
Forse manco quello... Peccato
Inviato dal mio telegrafo tascabile
Frank_88
Altrimenti te ne freghi, lo ordini e poi ci fai incidere al laser l'omologazione dello scarico originale buahahahahah
Scherzo eh ;)
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » ven mar 16, 2012 8:40 pm
io se vuoi ti vendo la piastrina dell'omologazione del mio! ce la saldi e sei a posto!
skipper82
Moto: sv 650 k4
Messaggio da skipper82 » sab mar 17, 2012 12:30 am
Lucky Luke ha scritto:Hai dato uno sguardo agli scarichi di Ros?
si ho contattato ros tramite mail...... ma mi risponde a monosillabi :D (sicuramente ha da fare)
volevo avere delle informazioni, l'ho pure chiamato, aveva detto che mi faceva sapere ma ancora niente.....
più che altro avevo visto sul sito di ros moto, lo scarico ovale con silenziatore in carbonio..... sai niente a riguardo? come vanno ? a vederlo il silenziatore mi sembra piuttosto piccolo come circonferenza rispetto a quello conico in titanio presente nel sito..... hai qualche info? grazie
skipper82
Moto: sv 650 k4
Re: R: lo voglioooooooooooooooooooooooooooooo
Messaggio da skipper82 » sab mar 17, 2012 12:35 am
Frank_88 ha scritto:Altrimenti te ne freghi, lo ordini e poi ci fai incidere al laser l'omologazione dello scarico originale buahahahahah
Scherzo eh ;)
:D :D sai per il laser non avrei problemi conosco una ditta a cui vado a fare la manutenzione che ha 6 macchine che incidono con il laser.... però incidono la pelle :D
evvai!!!!! apro un'attività clandestina di omologazioni fatte al laser :roftl: :D
skipper82
Moto: sv 650 k4
Messaggio da skipper82 » sab mar 17, 2012 12:37 am
sbalbi ha scritto:io se vuoi ti vendo la piastrina dell'omologazione del mio! ce la saldi e sei a posto!
bella idea
:up:
skipper82
Moto: sv 650 k4
Messaggio da skipper82 » sab mar 17, 2012 12:43 am
mi sa che questo scarico resterà un sogno......... nel frattempo spero che ros mi dia qualche informazioni in più, altrimenti mi sa che mi tocca prendere un roads........ anche se preferivo un ros..
