Motul inugel optimal ultra
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » ven giu 20, 2014 8:56 pm
Il mio meccanico mi ha dato da provare questo liquido qui della motul:
Calmi , lo so pure io che esiste il motocool sempre della motul specifico ecc ecc ma mi ha REGALATO ( e a caval donato :lol2: ) questo prodotto dicendomi di provarlo perchè lui sulle sue moto ha riscontrato temperature più basse nell'ordine di 2/3°...
Ora magari sono tutte cazzate ma volevo sapere se qualuno di voi conosce questo prodotto e se posso metterlo tranquillo nel radiatore della mia motina :wink:
Io farei una miscela al 30% con acqua rigorosamente demineralizzata, voi che dite?
ImmagineImmagineImmagine
Re: Motul inugel optimal ultra
Messaggio da pike » ven giu 20, 2014 9:01 pm
Di solito si fa un 50/50.
Edit: ho letto ora la scheda tecnica
Do not use pure product. Mix with soft water according to the required freezing protection: refer to chart
To maintain anti-corrosion properties, do not dilute below 33%.
Fonte
E' un organico, leggendo dal flacone, i più quotati che ho letto in giro sono liquidi di tipo HOAT, Hybrid Organic Acid Technology.
Che cosa hai dentro?
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » ven giu 20, 2014 9:11 pm
pike ha scritto:Di solito si fa un 50/50.
Fonte
quindi secondo te un buon prodotto?
Io devo riempire completamente l'impianto montando un radiatore nuovo in alluminio dato che in una caduta ho spaccato l'originale e quindi il vecchio liquido verde è uscito tutto.
In ogni caso per sicurezza butto un pò d'acqua demineralizzata dai tubi per pulire il tutto da residui.
Messaggio da pike » ven giu 20, 2014 9:21 pm
Se il "verdone" che hai tu è un liquido organico, non occorre... altrimenti...
L'acqua demineralizzata in ipermercato costa circa 1 euro per 5 litri. Fai due bei lavaggi prima di mettere dentro la miscela refrigerante ed acqua.
Riempi dal radiatore, metti in moto qualche minuto, scarica (possibilmente in un contenitore separato... il glicole etilenico è inquinante), ri-riempi dal radiatore, ri-metti in moto qualche minuto e ri-scarichi.
Possibilmente senza ustionarti le mani, nello scaricare.
Così fai un bel lavaggione.
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » ven giu 20, 2014 9:27 pm
pike ha scritto:Se il "verdone" che hai tu è un liquido organico, non occorre... altrimenti...
ho preso un bel tanicone da 5 lt di demineralizzata proprio per risciacquare per la paurosa cifra di 78 cents :lol:
quindi svuoto quanto è rimasto nel circuito, collego il radiatore , riempio con la demineralizzata metto in moto e scarico.. giusto? così dovrei pulirlo per bene... nel fare questa operazione non devo spurgare vero? tanto mi serve solo per risciacquare !!
Dell' inugel optimus caxxi e mazzi invece che ne dite? Non farà danni no? Generalmente i liquidi rossi sono per motori in alu vero?
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » ven giu 20, 2014 9:28 pm
ma quanto liquido ci va per riempire completamente l'impianto?
Messaggio da pike » ven giu 20, 2014 10:19 pm
Beh... Diciamo che i colori dei liquidi refrigeranti sono... Coloranti.
Quindi un produttore può fare lo stesso liquido partendo dal giallo, passando al rosso, al viola, al blu, al verde. E tornando al Giallo. Si leggono le specifiche, se ci sono. Se non ci sono... è liquidazzo. Come quello schifoso che ho io nella mia moto.
Detto questo: per la capienza del circuito di raffreddamento c'è il manuale d'uso e manutenzione (o d'officina, dipende da quanto quello "di serie" è ben fatto). Lo spurgo... Teoricamente serve per togliere l'aria ed essere certi che il liquido è arrivato ovunque. E' meno critico, ma se so tratta della SV è furbo farlo lo stesso, visto che le "camice" attorno ai cilindri è meglio che siano irrorate di fluido (meglio la sola acqua dell'aria), anche se fai girare il motore al minimo.
Un motore in linea più o meno girando si spurga da solo, un motore a V potrebbe avere un punto dove si forma il cuscino d'aria e che non riesce ad espellerla. Ed ecco perchè si spurga.
Ripeto: farlo girare poco, in modo tale che sia la pompa a mandarlo in circolo. Non occorre farla arrivare in temperatura, ok?
Anche perchè ti allunga i tempi per scaricarlo ;)
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » ven giu 20, 2014 10:24 pm
La capacità del circuito di raffreddamento dovrebbe essere 1800 ml quindi se faccio una miscela con 1lt di motul e 1lt di acqua distillata dovrei farcela... con la rimanente faccio pulire il circuito :wink:
Gian91
Moto: Sempre
Re: R: Motul inugel optimal ultra
Messaggio da Gian91 » ven giu 20, 2014 11:11 pm
neeko72 ha scritto:di motul ho già usato l'additivo racing Mo-cool (che non è il motocool) del quale si raccontavano meraviglie... mai riscontrato alcun cambiamento nelle temperature d'esercizio...
l'importante è che usando una miscela 50 e 50 con questo motul non faccio danni :wink: poi di far calare la temperaatura non me ne frega una ceppa non supero mai i 95° :wink:
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » sab giu 21, 2014 10:12 am
additivo Racing?
Non sapevo ci fosse. Io ho sempre usato acqua e basta nelle moto da pista proprio perché il refrigerante non è legale per l'uso pistaiolo (giustamente, se vai e rompi il radiatore quelli dietro si ammazzano).
L'obiettivo che usi tu invece si può usare?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Messaggio da mark » sab giu 21, 2014 10:04 pm
dubito fortemente che non sia legale nelle prove libere visto che in molti girano in pista con moto stradali e dubito che abbiano acqua e non liquido per radiatori.
giusto per curiosità ma usare solo acqua non danneggia l'impianto di raffreddamento?
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » dom giu 22, 2014 2:08 am
Ovviamente demineralizzata. E sulle moto solo pista si, non si deve usare liquido di raffreddamento standard. Oltretutto non serve a molto visto che di fatto è un antigelo.
Messaggio da mark » dom giu 22, 2014 10:13 am
Ho sempre pensato che, nonostante sia demineralizzata, risulti comunque più aggressiva rispetto al liquido specifico per radiatori
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » dom giu 22, 2014 12:01 pm
Se è demineralizzata non c'è nulla di aggressivo. Al massimo ha un punto di ebollizione più basso quindi la pressione nei tubi aumenta. Ma in pista tipicamente non è un problema.
Cadere e spargere un liquido unto e scivoloso lungo la traiettoria invece è un problema eccome!
