steli rovesciati...
numberone_83
Moto: GSR 750
steli rovesciati...
Messaggio da numberone_83 » ven nov 09, 2012 6:47 pm
... perché?
Cioè, quali sono i vantaggi a montarli "rovesciati"?
Scusate l'ignoranza ma mi vengono i dubbi esistenziali ogni tanto... :lol:
solenero2
Moto: sv650s 2001
Re: steli rovesciati...
Messaggio da solenero2 » ven nov 09, 2012 8:37 pm
non sei il solo....:-)
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
numberone_83
Moto: GSR 750
Messaggio da numberone_83 » ven nov 09, 2012 9:18 pm
Quindi risposta più diretta ai cambi di direzione e maggiore aderenza all'asfalto.
Però anche una maggiore sollecitazione dell'anteriore sullo sconnesso, con conseguente "consumo" delle parti più velocemente.
O sbaglio?
Messaggio da dip » ven nov 09, 2012 10:39 pm
Neeko, sei stato più veloce di mè a scrivere.
E come sempre semplice e chiaro.
Però mi dispiace cancellare la mia risposta, quindi la inoltro lo stesso...
I vantaggi principali sono:
1) masse sospese minori, quindi la forcella lavora meglio nel copiare le asperità dell'asfalto.
2) minore flessione della forcella, quindi avantreno ( e di conseguenza guida ) più precisa.
Provo a spiegare:
1) Il fodero della forcella ( la parte esterna, per capirci ) ha un diametro maggiore dello stelo ( che scorre al suo interno ), e quindi , anche se fossero dello stesso materiale e spessore, è più pesante dello stelo.Inoltre nel fodero vi è alloggiata anche l'idraulica che frena i movimenti della forcella. Quindi altre masse ( volgarmente : altro peso ).
Rovesciando gli steli, la parte di massa maggiore della forcella viene a essere quella ferma ( rispetto al telaio della moto ) quindi la forcella sarà più reattiva nel copiare l'asfalto, per via del momento di inerzia minore davuto alle minori masse.
2) Il fodero è quasi sempre realizzato in leghe a base di alluminio, più o meno pregiate.Questo per avere un componente rigido, contenendone il peso.
Per mantenere le dimensioni accettabili non credo sia possibile utilizzare gli stessi materiali per lo stelo, che deve essere vuoto all'interno perchè vi deve trovare posto la molla.
Lo stelo sarà di conseguenza più flessibile del fodero.
Se lo stelo è "diritto" (nella parte superiore della forcella), le forze che vanno a deformare lo stelo vengono applicate allo stelo da una leva lunga quanto il fodero.
Se lo selo è "rovesciato" ( vicino alla ruota ), le stesse forze agiscono sullo stelo con un braccio di leva sensibilmente inferiore perchè lo stelo è più vicino alla ruota rispetto allo stelo "dritto".
Quindi la deformazione ( elastica ) del sistema forcella nel caso di steli rovesciati o upside-down è minore.
A grandi linee dovrebbe essere così,pignolerie o soluzioni particolari a parte.
Non credo vi siano maggiori sollecitazioni in una UpSideDown rispetto ad una tradizionale, anzi si può aumentare il diametro degli steli tanto i foderi ( che saranno più grandi ancora ) non vanno a gravare sulla sospensione.
P.S.:
L'alluminio puro ( Al ) non viene utilizzato in nessuna applicazione perchè è "troppo tenero". Si impiega il minerale di alluminio insieme ad altri minerali per ottenere diverse leghe.Il tanto noto Ergal è una lega di alluminio ( Alluminio + Zinco ) che per la presenza dello Zinco in percentuali adeguate garantisce le migliori caratteristiche meccaniche rispetto alle altre leghe di alluminio. E pesa circa un quarto rispetto agli acciai ( leghe a base di ferro ).
P.S.2:
Non sono in grado di esprimere più semplicemente questi concetti, mi dispiace.
Neeko, semplifica il mio trattato, grazie :wink:
Messaggio da pike » ven nov 09, 2012 10:43 pm
Ahh... grazie dip. Ci voleva una trattazione dettagliata (ma non per questo scritta in modo astruso) dei vantaggi della UpsideDown/Steli rovesciati ;)
Messaggio da ^Juza^ » mar nov 13, 2012 5:27 pm
complimenti dip .. molto chiaro
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » dom nov 18, 2012 7:02 am
avrei una domanda semplice semplice, tenendo per riferimento la moto SV
pesa di piu' una forcella a steli rovesciati + piastre, cerchio e pinze compatibile e quindi l'avantreno completo
o l' avantreno completo di serie? :roll:
(Francesco d'Assisi)
solenero2
Moto: sv650s 2001
Messaggio da solenero2 » dom nov 18, 2012 10:24 am
eternauta ha scritto:avrei una domanda semplice semplice, tenendo per riferimento la moto SV
bella domanda volevo farla anche io..
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
Messaggio da dip » dom nov 18, 2012 11:11 am
Le SV650, tutte le versioni d tutti gli hanni, montano la forcella "dritta", quindi non è possibile fare un paragone sulla SV.
Suppongo che Eternauta volesse sapere se ci sono dei risparmi di peso nel complessivo della moto sostituendo l'avantreno completo.
Premetto che non so la risposta perchè non ho dati esatti a riguardo ma provo a fare un ragionamento.
Utlilizzando un avantreno derivato da una moto stradale di serie, ad esempio GXR, non credo che vi siano differenze di peso significative.
Utilizzando componentistica racing con parti realizzate appositamente allora si potrebbe avere un peso inferiore di tutto l'avantreno, ma i costi/benefici non saranno vantaggiosi.
Il vantaggio nell'eseguire il trapianto dell'avantreno GXR sulla SV c'è, ma non perchè la moto pesa meno.
Si ha una forcella di caratteristiche superiori nel comportamento per via di un' idraulica migliore e dotata di regolazioni, un sistema più resistente alle flessioni e torsioni, oltre ad avere le "masse sospese" inferiori.
Le masse sospese sono quelle che nelle sospensioni si muovono "rispeto al telaio", quindi nell'avantreno della SV sono ruota, dischi, pinze, parafango e foderi della forcella.
In una forcella UpSideDown invecie dei foderi, si muovono gli steli che hanno un peso inferiore.
Come al solito, correggetemi se sbaglio
Rikirr
Moto: Gsxr 750 K8 pista
Nome: Riki
Messaggio da Rikirr » dom nov 18, 2012 11:28 am
però....non è detto che miglior rigidà delle forcelle,sia per forza una cosa positiva..il telaio dell' sv è stato studiato per funzionare con quell'avantreno....con forcelle e piastre piu rigide...potrebbe flettere la zona del canotto...ho detto potrebbe...
secondo me..la sua forca,sistemata a dovere...è sufficiente per divertirsi ovunque...poi se parliamo che con un'avantreno del gsxr..la moto è piu bella da vedere...questo è sicuro..
Messaggio da dip » dom nov 18, 2012 11:42 am
Rikirr ha scritto: secondo me..la sua forca,sistemata a dovere...è sufficiente per divertirsi ovunque...
Pienamente daccordo
Io parlo solo di teoria delle varie forcelle, non di benefici che si possono avere sulla SV.
A riguardo non ho conoscenze specifiche.
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » dom nov 18, 2012 1:26 pm
OK ora e' un po' piu' chiaro quello che in parte immaginavo
grazie :wink:
