ho comprato il kit portapacchi Givi.... MA...
andrea_1984
Postino
Postino
Messaggio da andrea_1984 » ven set 16, 2011 8:12 pm
oggi ho comprato il kit portapacchi con piastra monokey!
avrei bisogno di fare un paio di domande a chi ce l'ha e lo usa!
1- è così necessario (a mio parere no), mettere le vitoline sotto il maniglione che tengono ferme le staffe piegate che appoggiano sopra al maniglione?
2- se uno volesse montare e smontare tutta la staffa, tenendo la piastra montata, ogni volta che non la usa, senza lasciarla fissa per intendersi, è possibile farlo lasciando montato le 2 staffette laterali che poggiano sul maniglione?
"... perchè l'unia furbizia di' dio... l'è che un c'è!.. perchè se c'era e trovava me.. e si trovava in difficoltà!..." cit. Carlo Monni
andrea_1984
Postino
Postino
Re: ho comprato il kit portapacchi Givi.... MA...
Messaggio da andrea_1984 » ven set 16, 2011 8:42 pm
http://www.givi.it/attachfile/content/p ... _529fz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
questo per intendersi! senza i telaietti per le staffe laterali
Luca74
Messaggio da Luca74 » ven set 16, 2011 9:55 pm
1 : non credo siano indispensabili, però l'aggancio è più sicuro 'con' che 'senza'...quindi io le metterei, anche perchè ci vuole un attimo
2 : il supporto del bauletto può essere montato da solo, invece quello delle borse no...va montato insieme a quello del bauletto
però nn sono sicuro se il tuo dubbio era questo :D
luca
andrea_1984
Postino
Postino
Messaggio da andrea_1984 » ven set 16, 2011 10:17 pm
no quello che volevo dire alla domanda 2 è se è possibile smontare tutta la staffa "in blocco", quindi lasciando montata la piastra e le 2 staffette sul maniglione (ovviamente svitando le 2 vitoline sotto se uno decide di metterle), svitando soltando i 2 bulloni sulle pedane passeggero!
oggi ci ho provato a svitare solo i 2 bulloni e a tirare via tutto, ma le staffe sul maniglione impediscono di sfilarla!
non so se mi son spiegato :wink:
Pal
Moto: R6 + 748
Messaggio da Pal » sab set 17, 2011 12:53 pm
Le viti non sono indispensabili ma senza io non ci andrei........meglio essere sicuri che tutto sia fissato al meglio.
Da come mi ricordo per lo smontaggio devi togliere per forza tutto in ordine inverso.
Immagine.Immagine.[img]
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » sab set 17, 2011 1:16 pm
Le viti sono fondamentali perchè tutto il peso del bauletto grava sulle due stafette,quindi devono essere ben salde al maniglione,ricordati di mettere bene anche la gomma che sta tra stafetta e maniglione,altrimenti il maniglione ti si graffia e potrebbe pure farsi un solco. Parlo perchè mi ero perso una delle due viti e il maniglione lo dovuto sostituire.
Luca74
Messaggio da Luca74 » sab set 17, 2011 2:24 pm
andrea_1984 ha scritto:no quello che volevo dire alla domanda 2 è se è possibile smontare tutta la staffa "in blocco", quindi lasciando montata la piastra e le 2 staffette sul maniglione (ovviamente svitando le 2 vitoline sotto se uno decide di metterle), svitando soltando i 2 bulloni sulle pedane passeggero!
a memoria mi sembra che devi smontare tutto
io smontavo i supporti laterali e poi svitavo la piastra bauletto solo da uno dei supporti, così almeno un lavoro lo risparmiavo
:P
luca
andrea_1984
Postino
Postino
Messaggio da andrea_1984 » sab set 17, 2011 3:09 pm
correggetemi se sbaglio eh:
Per complicarsi meno la vita nel montaggio-smontaggio, se io lascio le 2 staffe avvitate sul maniglione? così quando devo smontarla basta che svit le 2 brugole sulle pedane passeggere e i 2 bulloni con dadi sulle 2 staffe! e lascio la piastra montata!
cqdoule
Messaggio da cqdoule » sab set 17, 2011 6:56 pm
io ci ho messo 2 fascette stringitubi orripilanti di acciaio, mi danno piu sicurezza.
andrea_1984
Postino
Postino
Messaggio da andrea_1984 » dom set 18, 2011 1:11 pm
Dove le hai messe le fascette scusa?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom set 18, 2011 1:17 pm
il portapacchi non deve solamente resistere alla compressione dovuta al peso ma anche ai sobbalzi che tendono a far alzare il bauletto e il suo contenuto.
vuoi un kit esteticamente bello e rapido da montare e smontare?
compra quello tedesco!
andrea_1984
Postino
Postino
Messaggio da andrea_1984 » dom set 18, 2011 3:09 pm
ovvero?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom set 18, 2011 4:53 pm
http://www.bikerfactory.it/Vendita-Acce ... Id=1000862" onclick="window.open(this.href);return false;
andrea_1984
Postino
Postino
Messaggio da andrea_1984 » dom set 18, 2011 6:03 pm
ah però! non male davvero! apparte il prezzo :noia:
ma è adattabile con i bauletti givi che tu sappia?
cqdoule
Messaggio da cqdoule » dom set 18, 2011 7:08 pm
ho messo le fascette in modo che tengano salde le staffe alla maniglia del passeggero, 2 fasce per lato, 4 in tutto.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom set 18, 2011 8:26 pm
andrea_1984 ha scritto:ah però! non male davvero! apparte il prezzo :noia:
certo che è adattabile:
http://www.bikerfactory.it/Vendita-Acce ... Id=1000375" onclick="window.open(this.href);return false;
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » dom set 18, 2011 10:08 pm
se non stringi le viti sotto il maniglione non garantisci il bloccaggio delle staffe "verso l'alto" e il risultato è moto ballerina se prendi sconnessioni e maniglione rigato :wink:
