Il mio giocattolo "nuovo"
Fi...Gaaaaaaaa l'RS!!!!!The flame ha scritto:dolce bevanda a base di fiori di guaranà!!
Yes! In nostro SV rimane nostro....quello è una certezza, non ti tradisce mai!Denix79 ha scritto:Ieri pomeriggio a castelletto mi hai detto che passavi a vederla e che te la saresti portata a casa volentieri. Presto detto presto fatto.
Bravo.
Tuo fratello ha mantenuto la promessa fifty fifty?
Inviato dal mio Liquid usando Tapatalk
Mah....l'rs250 sulla carta dovrebbe permettere tempi migliori del sv, però poi i tempi bisogna farli e diventa tutto più difficile.La potenza è più o meno pari, l'erogazione del motore è migliore nel sv, il peso èdi una trentina di kg a favore del rs, la ciclistica è migliore nel rs.....Guardando i tempi il record(CDB)su rs mi risulta in circa 1,18 mentre per l'sv è 1,20.....maxegb ha scritto:già con l'SV facevi sfracelli...figuriamoci con questa!
complimenti.
sai quale credo sarà il problema peggiore? col 2 tempi ( e non devo certo dirlo a voi 2) la velocità di percorrenza è tutto, se rallenti non esci dalla curva e non so voi, ma io a CDB quest'anno non ho fatto un solo giro pulito, sempre gente in mezzo. in quelle condizioni il 4 tempi ( bicilindrico in particolare) funziona un po' meglio.olivier ha scritto:Mah....l'rs250 sulla carta dovrebbe permettere tempi migliori del sv, però poi i tempi bisogna farli e diventa tutto più difficile.La potenza è più o meno pari, l'erogazione del motore è migliore nel sv, il peso èdi una trentina di kg a favore del rs, la ciclistica è migliore nel rs.....Guardando i tempi il record(CDB)su rs mi risulta in circa 1,18 mentre per l'sv è 1,20.....maxegb ha scritto:già con l'SV facevi sfracelli...figuriamoci con questa!
complimenti.
Comunque mi piaceva l'idea del 2 tempi e il 250 (suzuki o aprilia) l'ho sempre desiderato e prima o poi lo dovevo portare a casa![]()
Se poi riesco a farlo andare forte bene, se non ci riesco andrà bene comunque![]()
In ogni caso l'sv resta ancora con noi!
bè.......olivier il 2tempi lo conosce e lo sfruttava molto bene (vedi le foto in firma)maxegb ha scritto:sai quale credo sarà il problema peggiore? col 2 tempi ( e non devo certo dirlo a voi 2) la velocità di percorrenza è tutto, se rallenti non esci dalla curva e non so voi, ma io a CDB quest'anno non ho fatto un solo giro pulito, sempre gente in mezzo. in quelle condizioni il 4 tempi ( bicilindrico in particolare) funziona un po' meglio.olivier ha scritto:Mah....l'rs250 sulla carta dovrebbe permettere tempi migliori del sv, però poi i tempi bisogna farli e diventa tutto più difficile.La potenza è più o meno pari, l'erogazione del motore è migliore nel sv, il peso èdi una trentina di kg a favore del rs, la ciclistica è migliore nel rs.....Guardando i tempi il record(CDB)su rs mi risulta in circa 1,18 mentre per l'sv è 1,20.....maxegb ha scritto:già con l'SV facevi sfracelli...figuriamoci con questa!
complimenti.
volete mica venire a provarla a leluc a fine ottobre?
che figata l rs!!!!!!!olivier ha scritto:Oggi l'ho spogliata per bene!![]()
Tutta nuda è molto stimolante....![]()
Non vedo l'ora di maltrattarla un pò in pista!![]()
