Frecce incassate in carena SV650 prima serie
jumareal1
Postino
Postino
Messaggio da jumareal1 » lun ago 29, 2011 3:39 pm
Signori buongiorno, ho provato a spulciare il forum e ad usare il tasto "cerca" ma non ho trovato nulla che soddisfasse le mie richieste.
Mi chiedevo, qualcuno di voi con la SVs prima serie ha montato le frecce incassate nella carena? Quelle a gemma per intendersi, se si quali? Ne esistono di specifiche?
Altra domanda, cone le frecce a LED l'impianto elettrico ha problemi? Grazie per l'attenzione
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
Re: Frecce incassate in carena SV650 prima serie
Messaggio da Denethor » lun ago 29, 2011 4:00 pm
Allora io le ho montate alla seconda serie però, se ti può servire qualcosa domandami. Per le frecce a led si creano problemi perché il relè presente sulle sv si basa sul carico resistivo quindi togliendo le lampadine che sono come delle resistenze si aumenta la velocità del lampeggio. Il problema è facilmente risolvibile però in vari modi. Il più pulito e ben fatto di modo è semplicemente staccare il relè orginale e metterne uno apposito che non si casa sul carico. È il lavoro migliore e puoi montare tutte le frecce a led che vuoi senza intervenire ulteriormente. Altrimenti puoi mettere in serie alle frecce a led (una per ogni freccia) una lampadina della freccia oppure una resistenza di pari valore, ma a quel punto per ogni freccia a led in più che monti dovresti aggiungere resistenze se non sbaglio....
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mar ago 30, 2011 12:45 am
Metti il relè e sistemi tutto.
Io frecce specifiche a filo per il 650 a carbu non ne ho trovate, ho adattato quelle del nuovo modello.,ho provato con le rsistense ma è uno sbattimento, col relè ho risolto tutto.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
jumareal1
Postino
Postino
Messaggio da jumareal1 » mar ago 30, 2011 10:57 am
Grazie per le risposte!
E' tanto un casino adattare quelle per il secondo modello?
Denethor
Messaggio da Denethor » mar ago 30, 2011 1:32 pm
Se ti può essere utile io per la mia seconda serie k5 ho preso queste qui:
http://cgi.ebay.it/COPPIA-FRECCE-ANTERI ... 439b1a6668" onclick="window.open(this.href);return false;
E sono perfette, entrano nella carena perfettamente e funzionano bene. Ora non sò se vanno bene anche per la prima serie? Ma credo di si dovrebbero essere per tutte le suzuki.... comunque se ti interessa puoi anche mandare una mail al venditore è molto gentile e ha tanti tipi di frecce quindi saprà suggerirti credo.....
jumareal1
Postino
Postino
Messaggio da jumareal1 » mar ago 30, 2011 4:05 pm
Grazie, le avevo addocchiate anch'io ma la sede della prima serie è arrotondata mentre questa ha forma tito "bara" perintenderci ed il venditore non mi ha saputo rispondere :(
Continuo la ricerca :D
Rizar
Fermone
Fermone
Messaggio da Rizar » lun apr 16, 2012 11:17 am
Ciao a tutti, so che è un thread vecchio, ma ho lo stesso problema e non trovo nulla: frecce incassate per la prima serie? Qualcuno sa chi le fa, oppure se c'è qualcosa di universale adattabile? Avete risolto?
jumareal1
Postino
Postino
Messaggio da jumareal1 » mar apr 17, 2012 2:08 pm
trovato nulla... alla fine ho messo delle freccette standard
