vi spiego il problema, smontando da solo la moto circa 2 mesi fà per varia manutenzione e personalizzazione, ho tirato giù ovviamente anche i cerchi e dopo una verniciatura rossa fuoco ho comprato su internet le renne (con dot di aprile
Urgente!
kenzox_86
- Moto: Sv650-N
Urgente!
Ciao a tutti,
) e ieri ho portato tutto dal gommista per montare ed equilibrare, il posteriore perfetto tutto ok, ma sul cerchio anteriore non vi è nessun tipo di indicazione che dicesse il senso di rotazione della ruota per un corretto montaggio, e non sapendo come montarla ho fatto riferimento al sensore di velocità che stando sopra la moto mi ricordavo fosse a destra ma tornato a casa e visto il manuale tale sensore si trova a sinistra, adesso recupererò al problema ma come mai porco diavolaccio schifoso non c'è nessun segno sulla ruota anteriore?
kenzox_86
- Moto: Sv650-N
Re: Urgente!
l'avevo fatta gonfiare pure ad azoto e ovviamente equilibrata con pesi adesivi, ora la rottura di scatole può essere che si può rovinare la verniciatura appena fatta! avevo pensato di sfilare tutto il blocchetto interno del blocco sensore dentato e dei cuscinetti per rimontarlo al contrario ma non credo che si può perchè le due facce della ruota anteriore sono diverse!!! aiuto!
infervoro59
Re: Urgente!
non ho capito !!!
come hai fatto a motare la ruota anteriore al contrario?
Re: Urgente!
1 Gonfiare le gomme ad azoto non serve a nulla
2 se hai messo la gomma al contrario non devi far altro che girarla
jessi james
- Moto: exSVexTLoraGSXR1000
- Nome: Andrea
Re: Urgente!
concordomark ha scritto:1 Gonfiare le gomme ad azoto non serve a nulla
Jessi is back Re: Urgente!
Meglio fare un ritocco alla vernice e comunque mi sembra strano che sulla gomma non sia indicato il senso di rotazione.
lamps
lamps
è sempre primavera
