sto revisionando la forcella della mia SV650S (trasformata poi in N) prima serie. Prima di chiedere ho passato parecchie sere a leggere tutto quello che è stato scritto qui sul forum, in MotoOfficina, A Manetta, InPista e anche al Bar. Ho provato a raccogliere tutto in un unico post, una specie di "bibbia" della forcella prima serie, citando chi ha scritto cosa e linkando le discussioni.
Se ho capito male qualcosa correggetemi: aggiornerò questo primo messaggio.
1. Com'è fatta la forcella di serie
- È una forcella tradizionale da 41 mm senza vera idraulica: l'olio passa solo dai fori del "flauto". Da qui l'affondamento incontrollato in frenata e il ritorno a fionda quando si molla il freno (dip).
- Il foro di estensione del flauto prima serie è di circa 1,6-1,8 mm, a 30-35 mm dalla sommità (Stefano.dl).
- Le molle di serie sono da circa 0,70 kg/mm, misurate da dip. Secondo lui vanno bene su strada, anche veloce, per un pilota fino a circa 75 kg.
- La corsa utile reale è di circa 110 mm, contro i 130 del manuale (misure di dip, confermate da Ros a Monte). Con gli steli a filo piastra, sniper765 misura 125 mm tra piastra inferiore e parapolvere a ruota sollevata.
- Pesi misurati da dip sulla sua 2002: circa 90 kg sull'anteriore a moto ferma, di cui circa 73 sospesi. Il pilota aggiunge davanti circa il 31-32% del suo peso. La forcella è inclinata di circa 23°.
2. Dati del manuale prima serie (cap. 6 Telaio, scaricabile dal sito)
- Olio Suzuki Fork Oil G10 (#10): 489 ml e livello 104 mm per i modelli europei, 491 ml e 102 mm per E-03/E-33. Come fa notare gto, le moto italiane rientrano nel primo caso.
- Il livello si misura senza molla, con lo stelo tutto infilato nel fodero, dal bordo superiore dello stelo. Denix79 racconta di un meccanico che l'aveva misurato a stelo esteso: forcella stracolma che in frenata si bloccava.
- Sfilo della canna: 6 mm sulla N (3 mm per E-03/E-33), a filo piastra sulla S. Si misura solo la canna, tappo escluso (Vrs).
- Lunghezza libera minima della molla: 308 mm.
- Coppie: tappo forcella 23 Nm, bulloni piastre 23 Nm, bullone del pompante 30 Nm con frenafiletti e guarnizione nuova.
- Paraolio K1/K2: 41x53x8/9,5 mm (JVLik).
3. Revisione: cosa cambiare e qualche trucco
- Si consumano solo paraolio e boccole; i parapolvere si cambiano perché costano poco. Per scrupolo si possono cambiare anche la rondella del bullone del flauto, l'O-ring del tappo e l'anellino di fermo del paraolio, che tende ad arrugginire (yoda).
- Prima di smontare si prendono le misure: SAG, sporgenza dei tappi sopra la piastra, livello e volume dell'olio che esce. Se i volumi sono simili tra i due steli e al manuale, i paraolio sono a posto (guida di dip).
- Per sollevare l'anteriore: cavalletto sottocannotto, oppure moto appesa a una scala con due cinghie. dip sconsiglia il crick sotto il motore perché lateralmente non è stabile.
- Pulizia interna del fodero con petrolio bianco o cherosene, due passate da 50 ml (dip).
- Il bullone sotto il piede è bloccato col frenafiletti: serve l'avvitatore a impulsi (Aspes125yuma, Teobecks). dip si è fatto un attrezzo per tenere fermo il flauto con un tubo da 18 mm sagomato come il suo fondo.
- Boccole e paraolio si montano con l'attrezzo apposito, scaldando con il phon industriale (dip). Quando si infila il paraolio nuovo va protetto lo spigolo della canna, con un cappuccio o un dito di guanto in lattice lubrificato (yoda).
- Prima di serrare i morsetti del perno ruota si comprime più volte con forza la forcella, così gli steli restano paralleli (guida riportata da eternauta).
- Controllare i cuscinetti di sterzo. A 69libero erano troppo chiusi; a GambX87 troppo lenti, e davano la sensazione di un avantreno che balla.
4. Olio: la viscosità
- La sigla W non dice niente: conta la viscosità in cSt a 40 °C, che cambia molto da marca a marca (dip).
- Valori riportati da dip:
- Suzuki G10: circa 33 cSt
- Motul Fork Oil Factory Line/Expert: 5W 18,9; 10W 35,9; 15W 58,1; 20W 81,1
- Castrol Fork Oil: 10W 32; 15W 46; 20W 68
- Silkolene Pro RSF 10W: circa 47
- Elf 20W: circa 99
- Si miscela solo olio della stessa marca e dello stesso tipo. dip calcola la viscosità della miscela come media pesata sui volumi.
- Per dip il Motul Medium 10W (circa 36 cSt) è il migliore per strada, con qualsiasi combinazione di molle. Il 15W lo userebbe solo in pista.
- L'olio molto viscoso risente della temperatura: d'inverno la forcella diventa durissima, e in pista scaldandosi si ammorbidisce (dip, Monte).
- Con le molle di serie e budget limitato, dip suggerisce anche un olio più viscoso (eventualmente miscelato) e 1 cm di livello in più rispetto al manuale.
- 69libero ha usato Silkolene 12,5 al livello di manuale (104 mm) e il "tac" è sparito.
- L'olio si cambia almeno ogni anno o 15.000 km (guida riportata da eternauta). dip sente la differenza già dopo una stagione e 6.000 km.
5. Il livello dell'olio
- 10 ml di olio spostano il livello di circa 10 mm: sniper765 ha calcolato 9,8 ml ogni 10 mm, 69libero ha aggiunto 18 ml per 15 mm.
- Più olio significa meno aria, quindi più sostegno nella parte finale della corsa, ma anche più "sparo" quando si molla il freno. Il livello di fabbrica è già un tentativo di limitare l'affondamento (dip).
- Al massimo +20 mm rispetto al manuale (guida riportata da eternauta).
- dip ha misurato 104 mm d'aria sulla forcella di serie. Ridurre ancora l'aria per avere sostegno porterebbe la pressione a fine corsa a valori pesanti per le guarnizioni.
- Se il SAG rider è già intorno ai 35 mm e la forcella va a pacco, dip consiglia di aggiungere 10 ml per stelo invece di toccare il precarico.
- Per correggere il livello senza smontare gli steli: si solleva la ruota, si toglie il manubrio, si aprono i tappi e si aspira o si aggiunge olio con siringa e tubetto (dip). Se molla e distanziale restano dentro si lavora a millilitri, non a millimetri (sniper765).
- sniper765 ha sentito una differenza netta togliendo appena 10 ml.
- Monte aveva uno stelo con 32 mm d'aria e l'altro pieno fino all'orlo: tolti circa 250 ml, la moto era un'altra.
6. Molle e precarico
- Il precarico non indurisce la molla: sposta solo il punto di riposo, quindi l'altezza della moto (stez90, dip). Dall'analisi di dip: ogni mm di precarico riduce l'affondamento di un mm.
- Nei calcoli di dip, la molla di serie lavora con circa 20 mm di precarico.
- Molle lineari o progressive? dip consiglia le lineari: con le progressive regolare il SAG è più complicato (dip, sniper765).
- dip monta una molla di serie in uno stelo e una da kit nell'altro, l'equivalente di circa 0,8 kg/mm. Dice che non importa in quale stelo va la più morbida, e che ruota e perno garantiscono la rigidità necessaria.
- Di serie, nella prima serie, solo la 2002 (K2) ha i tappi regolabili (Monte). Sulle altre annate il manuale prevede il tappo con la sola presa esagonale. A volte i tappi regolabili li ha aggiunti un proprietario precedente (lo_zarro).
- Sono comodi ma non indispensabili: un distanziale più lungo fa lo stesso lavoro. Il vantaggio è cambiare l'altezza con un cacciavite in base al carico o al passeggero (mark). Una volta trovato il SAG giusto, si toccano raramente (dip).
- Il distanziale della K2 misura 178 mm, quelli delle 99-01 200 mm (nico giraldi). Sulla sua K2 con tappi regolabili, un kit pensato per tappi fissi risultava 15 mm troppo alto: i tappi quasi saltavano via allo smontaggio e c'erano colpi a fine estensione sullo sconnesso. Tagliati i distanziali di 15 mm, l'avantreno si è abbassato di 15 mm e i colpi sono spariti.
- Tappi aftermarket: su AliExpress ci sono quelli specifici per la prima serie (skywalker67). Monte li usa, li ha pagati circa 40 € e funzionano. dip li comprerebbe solo se dichiarati per la SV prima serie, perché diametro, passo e lunghezza del filetto non sono standard. Sui tappi generici da 41 mm i dubbi restano (Vrs).
- Su tappi non originali con registro da 8 mm è difficile trovare le controghiere (solex).
- Gli emulatori di Ros aumentano il precarico di circa 5 mm: basta svitare il registro di 5 mm (dip).
- Per aumentare il SAG si tagliano i distanziali, per diminuirlo si spessora (dip). Tagliando 10 mm, entrambi i SAG aumentano di 10 mm; poi si corregge col registro.
- Con i tappi regolabili: se devi recuperare 1 cm di SAG, taglia 1,2-1,3 cm e affina col registro. Senza tappi, il primo centimetro si toglie con seghetto e guidataglio, i millimetri fini meglio al tornio (sniper765).
- mark misura di quanto scende il registro, divide per due e taglia il distanziale di quella misura, così resta margine in entrambe le direzioni.
- A chi aveva i tappi K2 con distanziali da kit, dip ha suggerito di tagliare anche 15 mm: l'eventuale eccesso si recupera col precarico.
- Per aggiungere precarico: rondelle da 36 mm tra tappo e distanziale (sasa'85), oppure tre rondelle subito sopra la molla (dip). Il diametro interno della canna è circa 36,2-36,4 mm (stima di dip).
- Il distanziale è un semplice tubo di alluminio tagliato: mark lo ha rifatto con una barra da ferramenta di diametro circa 1 mm inferiore. Denix79 ha accorciato quelli originali; Dilone ha spedito a un utente un tubo nuovo per 7 €.
8. SAG: come si misura
- Corsa libera: ruota anteriore sollevata, distanza tra parapolvere e lato inferiore della piastra inferiore.
- Corsa statica: moto a terra, dritta, senza pilota, dopo aver pompato la forcella.
- Corsa rider: pilota in posizione di guida, piedi sulle pedane, qualcuno che tiene la moto in equilibrio.
- SAG statico = corsa libera - corsa statica. SAG rider = corsa libera - corsa rider.
- Le forcelle di serie hanno attrito: si misura una volta facendo scendere la moto piano e una facendola risalire piano, poi si fa la media (guida riportata da eternauta).
- Metodo della fascetta (redus): a moto sollevata si porta la fascetta contro il parapolvere, si abbassa la moto lentamente, la si risolleva e si misura dove è rimasta la fascetta.
- Senza casco e col serbatoio vuoto si pesano 10-11 kg in meno: il SAG rider reale è qualche mm più alto (skywalker67). mark preferisce misurare con il pilota vestito di tutto punto.
9. SAG: i valori di riferimento
- Guida tecnica riportata da eternauta, per moto 600-750-maxi su strada: statico 23-28 mm, rider 25-35 mm. Per le turistiche: statico 25-30 mm, rider fino a 40 mm.
- skywalker67, per la strada: statico 25-30 mm, rider 25-35 mm. Al posteriore: statico 10-14 mm, rider 25-40 mm.
- redus: statico anteriore 23-27 mm. Ros indica 25-30 mm, meglio verso i 30 (riportato da Ricky e sniper765).
- Più pesa il pilota, più ci si avvicina allo statico minimo e al rider massimo. Oltre i 90 kg si possono usare anche su strada gli statici da pista (guida riportata da eternauta).
- Se con lo statico al minimo il rider supera comunque il massimo, la molla è troppo morbida; nel caso opposto è troppo rigida. Solo i due valori insieme dicono se la molla è giusta (guida riportata da eternauta, dip).
- skywalker67: lo statico in pratica non esiste, perché la moto non va da sola; quello che conta è il rider.
- Aspes125yuma: lo statico serve come margine in estensione per copiare le buche improvvise.
- dip: il SAG non è "il" parametro di taratura. Più volte consiglia di regolare il precarico sul rider senza fissarsi sullo statico. Un rider scarso vuol dire prendere tutte le botte delle buche. Se i SAG sono nei limiti per uso strada, il resto conta poco.
- dip, molle lineari Dilone da 0,9 con 12 mm di precarico: statico 24, rider 35. Con una molla di serie e una Dilone: 17 e 32.
- nico giraldi, K2 con kit FG da pista: 18 e 29 con i registri al minimo. Rider giudicato scarso, distanziali tagliati di 15 mm.
- Andrea77: 23 e 31 all'anteriore, giudicati abbastanza centrati.
- Monte, kit con molle progressive: statico 17, segno di troppo precarico.
- Si mette una fascetta o un O-ring sullo stelo. Dopo il giro, la distanza tra fascetta e parapolvere più il SAG statico dà la corsa usata, che dovrebbe stare sui 100-110 mm (guida riportata da eternauta).
- Il meccanico di sniper765 punta a fermarsi 15-20 mm prima del fondocorsa.
- Se la fascetta arriva sempre al massimo e frenando meno l'anteriore è stabile, davanti servono più precarico, molle più dure o più olio (dip).
- "Sfilare" vuol dire far uscire più stelo sopra la piastra superiore. L'avantreno si abbassa, lo sterzo diventa più rapido e la moto meno stabile (dip, skywalker67, rombocupo77).
- Lo sfilo non cambia i SAG (skywalker67).
- Con la piastra originale dip non andrebbe oltre 10 mm di sola canna: con 15 mm si rischia di toccare la piastra inferiore a fondocorsa. Con 7 mm di sfilo gli restavano 7 mm tra fascetta e piastra.
- Esperienze: Vrs con 6 mm e molle di serie ha un ottimo feeling; sniper765 usa 8 mm; 69libero è passato da 10 a 5 mm e la moto è diventata più neutra; dip usa 5 mm con il posteriore alzato.
- La prima serie è bassa dietro già di fabbrica. Le biellette di serie hanno interasse 105/106 mm; quelle di Ros o Dilone da 100 mm alzano il posteriore di circa 25 mm (dip).
12. Prove a mano e rumori
- Test dell'estensione: freno tirato, si fa lavorare la forcella, poi una spinta decisa e si lascia. Deve risalire e scendere appena prima di fermarsi. Se scende e poi risale è poco frenata; se non risale del tutto lo è troppo (guida riportata da eternauta).
- Il "clac" in estensione sulle buche: con il kit Dilone, secondo Dilone è la molla sotto il pompante, che prima non arrivava a comprimersi (Hyperion). gek lo sentiva anche con la forcella di serie. Per dip un "clonk" sulle asperità secche fa parte di questa forcella.
- Le prove vanno fatte con gomme buone e alla pressione giusta, altrimenti al primo cambio gomme la taratura va rifatta (JorgaSV, dip).
13. Oltre la serie (solo per completezza)
- La classifica di dip: in cima le cartucce; poi, come soluzione media ma efficace e affidabile, emulatori o pacchi lamellari; da evitare su strada la combinazione molle dure + olio viscoso.
- Emulatori citati: pacchi lamellari Ros (kit 2.5), YSS PD Valve, flauti Dilone. Il kit Matris visto da yoda non aveva parte idraulica.
- Cartucce citate: Andreani, Mupo, Matris (circa 500 € secondo lo_zarro). Stefano.dl ha montato steli e cartucce di una CBR600F3 sui foderi SV.
Ci tengo a precisare che questo riassunto è stato possibile solo grazie all'intelligenza artificiale, che penso e spero, in questo caso sia o possa essere di aiuto a qualcuno!
Grazie a tutti. E grazie in particolare a dip, skywalker67, sniper765, nico giraldi, eternauta, mark, Monte, yoda e a tutti quelli citati: senza le vostre discussioni non sarebbe stato possibile ricostruire il tutto.
