Sto buttando la TESTA
Re: Sto buttando la TESTA
Si ma la cosa strana sta , la moto parte in modo randomico, cioè può partire al primo colpo oppure devo girare la chiave un paio di volte e riparte, appena stacco i due connettori strumenti non parte più, se lo faccio in moto nel connettore faro anteriore si alza la tensione, però la luce fa tipo impulsi e non rimane fissa...
Per quanto riguarda il generatore , come faccio a fare le misurazioni e su che valori devo attenermi
Allora i miei dubbi sorgono perche:
1 La moto non parte sempre ma in modo randomico , il motorino gira normalmente ma è come se non arrivasse corrente e quindi non si accende.
2 se provo a farla partire con strumentazione staccata (i due connettori blu) non parte ma se li stacco a moto accesa la tensione nel faro aumenta ma lampadina lampeggia.
3 non mi è ancora chiaro il perche il posteriore della moto rimane acceso come nulla fosse con stop, luce targa e frecce funzionanti
Ora per fare il test del generatore, come devo fare e su che valori devo attenermi ?
Potresti descrivere più in dettaglio di che cosa significa "non parte"? Nessuno di noi sa esattamente cosa accade nella tua auto.
che il motorino di avviamento gira ma non va in moto , come se non arrivasse corrente alle candele o qualcosa blocca la corrente
Non mi sembra che ci sia nulla che dal quadro strumenti alimenti/dia il consenso alla centralina di accensione/bobine.asmanito ha scritto:Allora i miei dubbi sorgono perche:
Nel post in link trovi gli schemi elettrici, e nei primi post trovi i manuali
viewtopic.php?f=86&t=263036&start=40
Secondo me, non in zona sterzo, ma ci sono dei fili rovinati, tipo non più isolati o interrotti che fanno contatto o cortocircuito ad cazzum
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
A me, d'accordo con Dip, puzza di problema nell'impianto elettrico, o almeno in una sua parte...
speriamo sia quello , anche vorrebbe dire smontare la moto completamente e mettersi a fare il check di ogni filo
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Tanto che ci sei fai questa prova.... quando la moto non parte, gira un pò il manubrio a destra e sinistra e vedi se cambia qualcosa, a me anni fa si è rotto il filo che faceva accendere la spia della folle, me ne sono accordo facendo manovra da fermo e vedevo la spia farmi l'occhiolino, ho cercato il problema sui connettori e alla fine sono arrivato alla treccia che passa fra il canotto e il faro...
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Buonasera ragazzi, allora ho controllato tutto l'impianto elettrico e non ho trovato nessun problema a livello di cablaggi, ora il meccanico mi diceche potrebbe essere la centralina cdi, quella dietro la coda per intenderci che fa le bizze e che il regolatore non sia piu buono....oggi smontava un'altra sv e faceva delle prove incrociate
Potrebbe essere il relè freccie.
Fa anche da sicurezza cavalletto e ALIMENTA LA CDI.
Cambiate quello!
Esperienza personale.
Dopo aver controllato tutto come avete fatto voi, mi sono focalizzato sulla alimentazione della CDI.
Ho notato che leggermente variava, a motore fermo in garage.
Risalendo il circuito ho notato che dopo il relè variava, prima era stabile.
Cambiato relè!
Carburatori Forever
Cambiate quello!
Cambiato relè!
Carburatori Forever
