Un telecomando per i servizi
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Guardando qualche video di americani strampalati ho notato che in parecchi attivano i led colorati sulle proprie moto utilizzando dei telecomandi molto simili a quelli per configurare l'apertura e la chiusura dei cancelli automatici.
Ora.
Sto dando una sistemata al vano sotto sella e riorganizzando tutti i comandi perché tra i vari smanettamenti ho ingrovigliato parecchi fili, e avevo anche intenzione di liberare tutta la barra di sterzo, quindi via tutti i comandi aggiuntivi e accessori come la presa accendisigari, questi andranno spostati sulla barra paramotore. Voglio raggiungere la massima pulizia con un aspetto più minimal possibile.
Sto valutando il montaggio di fendinebbia (sia anteriori che posteriori), tralasciando la questione fendinebbia posteriore se è legale o se non è legale, ho intenzione ugualmente di posizionarlo perché vivo in zone dove d'inverno quando arriva la nebbia te ne accorgi eccome perché non vedi nulla, e vorrei evitare di aggiungere ulteriori comandi di accensione/spegnimento.
Sapete per caso come si chiamano gli interruttori che si interfacciano con i telecomandi radio dei cancelli automatici?
Ora.
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Re: Un telecomando per i servizi
Dovresti trovare tutto il kit completo. Telecomando e ricevitore. Ora sono in ferie non riesco a metterti link. Su i siti cinesi tipo alibaba o banggood secondo me li trovi senza problemi cercando semplicemente telecomando garage.
Inviato dal mio grosso coso
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Cioè tipo una cosa del genere? https://m.it.aliexpress.com/item/4000286647254.html
Raistlin78
- Moto: Hornet1000
Esatto. Poi se vuoi leddizzare la moto io ho preso delle lucine per l'albero di natale con telecomando a 5 colori che sono uno spettacolo!!!
- Moto: Solo Ducati.........
Non capisco l'utilità del ricevitore, forse mi sfugge qualcosa.
Non ti basta prendere un telecomando "universale", configurarlo per i tuoi servizi e poi replicare un pulsante del telecomando saldando due filetti dal pulsante interno ?
Poi il pulsante lo posizioni dove vuoi sulla moto, ovviamente prendi un pulsante almeno ip67.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
GrazieRaistlin78 ha scritto: ↑lun giu 21, 2021 10:56 pmEsatto. Poi se vuoi leddizzare la moto io ho preso delle lucine per l'albero di natale con telecomando a 5 colori che sono uno spettacolo!!!
Il ricevitore serve per associare l'accessorio da alimentare al pulsante del telecomando. Invece di premere il tastino fisico sullo sterzo schiacci B sul telecomando e il ricevitore manda corrente al fendinebbia, al led, al proiettore, a quello che vuoi.Teobecks ha scritto: ↑mar giu 22, 2021 7:09 amNon capisco l'utilità del ricevitore, forse mi sfugge qualcosa.
https://www.amazon.it/dp/B07GBWXZLW/ref ... UTF8&psc=1
Io ho montato uno di questi sulla moto di un amico per aprire il cancello di casa con il telecomando alimentato sotto chiave e nascosto nel faro anteriore...
Non mi garba molto l'idea di avere un'accessorio della moto collegato ad un telecomando perchè per esempio mentre scendevo da un passo alpino mi sono imbattuto nella nebbia, un bel pulsantino fisico ed ho acceso i faretti mentre tu dovreati stare a prendere il telecomando e premere il pulsante giusto magari pure con i guanti... può essere comodo se lo accendi prima di partire ma in corsa non mi pare poi tanto comodo...
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Effettivamente non mi sembra il massimo della comodità...
"A me, me pare una stronzata" (cit.)
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Chiaro il concetto... Grazie
