Aiuto urgente per settaggio forcelle
rombocupo77
Re: Aiuto urgente per settaggio forcelle
Messaggio da rombocupo77 » ven lug 19, 2019 8:30 am
69libero ha scritto:
gio lug 18, 2019 6:42 pm
rombocupo77 ha scritto:
gio lug 18, 2019 6:23 pm
gio lug 18, 2019 6:05 pm
mettile a filo del bordo stelo, se poi risulta troppo ballerina sfila di 5mm e vedi
E' l'esatto contrario: più fai scorrere le piastre lungo gli steli verso il basso e più la moto diventa instabile/ballerina.
In altre parole, a filo del bordo stelo la moto ha la maggiore stabilità possibile e risulta meno maneggevole nei cambi di direzione
:lol: :lol: :lol: :lol:
Vallo a spiegare a chi progetta le moto, non capiscono niente, pensa che le ss le fanno tutte caricate in avanti e le custom indietro.
Dovresti concentrarti un attimo e rileggere ciò che ho scritto. Con un pò di calma magari riesci a comprendere che caricare in avanti significa sfilare le piastre (LE PIASTRE) verso il basso, il che significa far uscire maggiormente gli steli al di sopra delle piastre
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » ven lug 19, 2019 8:37 am
Mathsl96 ha scritto:
gio lug 18, 2019 6:41 pm
Ma quando si parla di sfilare le forcelle si intende verso l'alto giusto? Ovvero la cromatura che esce dalla piastra superiore
Immagina il telaio della moto fermo. Immagina di allentare i bulloni che fissano gli steli sulle piastre.
Avvicinando la ruota anteriore alla piastra di sterzo, cioè tirando gli steli verso l'alto e facendo sporgere maggiormente gli steli al di sopra della piastra di sterzo ottieni una moto più agile (ma meno stabile) nel senso che i cambi di direzione diventano più agevoli. Spero di essere stato chiaro
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven lug 19, 2019 9:19 am
Io pensavo il contrario, perché dando più grip all'anteriore pensavo diventasse più pesante da spostare, ma più stabile.
Però effettivamente tolgo aderenza al posteriore in questo modo e quindi forse perde di stabilità
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Messaggio da 69libero » ven lug 19, 2019 10:18 am
In effetti se aumenti l'altezza della moto aumenti l'interasse e avrai più stabilità in frenata ma la moto tenderà ad allargare in curva e in accelerazione tenderà ad impennare, viceversa con moto bassa davanti avrai più stabilità in accelerazione , più carico in frenata e la moto tenderà a chiudere in curva. Insomma se la alzi hai più stabilità in alcune cose e se l'abbassi ne hai di più in altre.
Tutto sta a trovare un giusto compromesso, ci vuol tempo, devi sentirla neutra in curva.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » ven lug 19, 2019 10:21 am
Mi ero già concentrato abbastanza, abbiamo un concetto di stabilità da stabilire, se uno va solo dritto o se deve anche fare delle curve.
Una moto alta davanti non è stabile nei cambi di direzione e nelle accelerazioni e viceversa.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven lug 19, 2019 10:24 am
Ieri l'ho provata solo un paio di curve sotto casa e l'ho sentita davvero molto molto migliorata. Sicuramente molto più stabile e precisa, forse un pelo più lenta nel cambio direzione (mi è sembrato dovessi mettere un po'più peso per spostarla) . Ma giusto come sensazione iniziale, ero senza casco e non potevo uscire troppo dalla zona.
Oggi la spremo un po' :testacalda:
Messaggio da skywalker67 » ven lug 19, 2019 10:37 am
Perdonatemi l'intrusione, ma il concetto di stabilità è fisico, non è soggettivo.
La stabilità è una proprietà legata all'equilibrio dinamico dei corpi: più un corpo è stabile, più e difficile perturbare il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme (ovvero lo stato in cui le forze ed i momenti applicati risultanti sono nulli).
Una moto stabile (che risente poco di eventuali "disturbi" al suo stato) sarà meno maneggevole (ovvero meno propensa a cambiare assetto/direzione con facilità), una moto maneggevole (ovvero svelta a cambiare assetto/direzione) sarà meno stabile (ovvero basterà applicare una piccola forza per innescare un cambio di assetto/direzione) e più "nervosa".
E' così per tutti i corpi in movimento, persino per gli aerei (caccia militari inclusi).
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » ven lug 19, 2019 11:50 am
Certo,ma sulla geometria della moto ci sono anche altri fattori, inclinazione forcella,affondamento e galleggiamento.
La stabilità è l'equilibrio dell'insieme. Se esageri alzando o abbassando la stabilità la perdi visto che la moto non è una cosa rigida su un piano rettilineo.
In più ci sono fattori esterni alla geometria (gomme e lavoro idraulica/molla) senza contare le torsioni.
Messaggio da skywalker67 » ven lug 19, 2019 1:55 pm
Libero, non confondere i parametri geometrici della moto, che influenzano la Stabilità OGGETTIVA della moto, con i settaggi della stessa che influenzano le sensazioni che il pilota ha durante la guida (che possono differire da pilota a pilota, contribuendo a dare una sensazione di maggiore o minore "stabilità").
La Stabilità è una, unica ed oggettiva, la "stabilità" è soggettiva e ricercata tramite un processo di aggiustamenti successivi sulla base delle sensazioni del pilota: nel caso specifico, partendo dai dati oggettivi che influenzano la Stabilità (quello a cui accennava rombocupo77, ovvero al comportamento oggettivo della moto al variare dello sfilamento delle forcelle), si può sperimentare in un senso o nell'altro per ricercare la "stabilità" soggettiva, che è poi il migilor setting che si può dare alla propria moto per il proprio stile e capacità di guida in quel momento.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven lug 19, 2019 2:01 pm
Io per ora me le tengo così le forcelle che mi sembrano andar bene.
Comunque già che ci sono volevo chiedervi (parlando ad un lontano futuro per ora) mettendo un mono Aftermarket, come cambia il comportamento della moto?
Perché se per le forcelle me lo immaginavo, ovvero le vedevo che affondavano tantissimo, io a sensazione non mi accorgo che il mono affondi così tanto.
Mettendone uno Aftermarket si andrebbe anche a cambiare il settaggio della moto, ovvero ad alzare il posteriore o cambia solo la rigidità
Messaggio da skywalker67 » ven lug 19, 2019 2:08 pm
Io il mono aftermarket l'ho dovuto montare perchè quello orignale era diventato un pezzo di legno con una molla da TIR avvolta intorno: non ammortizzava nulla, la ghiera di precarico della molla ormai non serviva più (anche al minimo l'ammo era rigidissimo), e non era neppure manutenibile.
Con un ammo basico (regolazione del precarico e del ritorno) sono tornato ad avere una sospensione posteriore che funziona.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven lug 19, 2019 2:23 pm
Il mio ha superato i 40k.... Quindi penso che per la prossima stagione dovrò farlo.
Stavo pensando di montare quello della millona che mi pare sia rigenerabile, ho visto che con 100€ lo si porta a casa e comporta modifiche minime al vano batteria e attrezzi
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » ven lug 19, 2019 4:26 pm
Probabilmente per stabilità intendiamo due cose diverse o comunque abbiamo due approcci differenti.
:gallina:
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » ven lug 19, 2019 5:10 pm
Goditi le tue forcelle, e quando il feeling proveniente dal tuo fondoschiena ti dirà che è ora di cambiare il mono fidati di lui e cambialo.
A quel punto migliorerai sensibilmente anche la sospensione posteriore e ti renderai conto che ti servirà un ulteriore miglioramento alle forcelle :smilone:
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven lug 19, 2019 6:11 pm
Oddio, io non devo andare in pista eh hahah
Le forcelle le ho prese solo perché ho trovato un'ottima occasione (e sinceramente anche perché a livello di sicurezza non mi sembravano affidabili, quando inchiodavo a momenti baciavo il pavimento).
Il mono più che altro ogni tot km va fatto e anche lì, non vorrei compromettere la sicurezza non cambiandolo
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » sab lug 20, 2019 3:36 pm
Comunque mi sembra che sulle curve strette, come rotondine o altre piccole curve, l'anteriore tenda a chiudersi di più rispetto a prima. Nei curvoni veloci ho molta più stabilità, non ho ancora potuto provarla su tornanti e passi di montagna, comunque si sente sensibilmente che devo buttarmi più giù per curvarla anche se comunque ho un feeling molto migliore.
Potrebbe anche essere dato dal fatto che ho l'anteriore finito, già in casa pronto per essere montato (max 1000km ancora )
Messaggio da dip » dom lug 21, 2019 5:09 pm
Scusatemi se arrivo così a bomba nel post dopo anni di assenza.
Chi è nel forum da tempo mi conosce ( ciao ry, non imparerò mai a scriverlo per bene).
Leggere la maggior parte dei post scritti un pò da tutti, e per ultimo vedere che stai cercando di regolare la sospensione con uno pneumatico consumato, è come veder calare un asso al primo giro di una partita briscola.
Detto questo,
vero che ci sono parametri progettuali del telaio non modificabili se non previsto dal costruttore che stabiliscono il comportamento dinamico della moto (inclinazione cannotto di sterzo), e parametri modificabili come l'avancorsa (basta "semplicemente" farsi fare le piastre su misura).
Poi c'è questo "sfilo", che in piccola misura incide sia su inclinazione che su avancorsa.
Moooolto semplicemente, più stelo (solo stelo, niente tappo!) c'è sopra alla piastra la moto sarà più nervosa (instabile) ma potrebbe anche diventare più "dura" da mandare in piega, perché si abbassa il baricentro, quindi il braccio di leva al quale si applica la forza che fa "piegare" la moto.
Ormai il lavoro è stato fatto, quindi la misura stock (di fabbrica) della lunghezza della sospensione anteriore in condizioni di carico non è più rilevabile (e comunque dipende dal peso del pilota).
Cioè, non si può più sapere il SAG RIDER che avevi, quindi non si può partire da quella misura per trovare la posizione di partenza dalla quale poi "sfilare".
Però DEVI fare la regolazione del precarico (SAG) prima di ogni altra regolazione, e DEVI farla sia alla forcella che sul mono.
Non sono a casa, non ho gli appunti di tutte le prove fatte, comunque si trovano indicazioni con google, o trovi nel forum post dove se ne discusse.
Una volta regolato il precarico, davanti e dietro, porta a 5mm la parte di stelo (solo stelo, niente tappi) sporgente sopra alla piastra.
Tipicamente è la misura di partenza per la nostra moto, per la forcella con le molle un poco più dure.
Essendo un poco più dure, la forcella affonda meno ( non parlo solo della frenata) e quindi risulterebbe più alta davanti di quanto deve essere di progetto.
E appena puoi, cambia quella gomma, tipicamente la moto diviene più agile a scendere in piega. Sempre a parità di gomma.
Cambiando modello, non solo marca, il comportamento è sicuramente diverso.
Ma questo è un altro discorso.
E ci sono miriadi di post sull'influenza delle varie gomme sul comportamento della SV.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom lug 21, 2019 5:19 pm
Detto questo,
Ciao dip, ti ringrazio molto per l'aiuto (ho letto molto tuoi post quindi non sei sicuramente una novità per me :) )
Allora, le forcelle erano state precaricate e settate per una persona di 78kg (e io peso esattamente 78kg)
Quindi ho pensato di non toccare il precarico.
Per regolarmi sull'altezza a cui fissare le forcelle mi sono affidato ai segni che erano rimasti per via della piastra (sono abbastanza precisi) ed attualmente sono sfilate, come da foto, poco meno di 4mm.
Il mono ci ho dato un'occhiata e sembrerebbe alla 4 tacca. Li purtroppo c'è poco da regolare .. da quello che ho letto o si tiene alla 3 o alla 4 tacca sul mio peso e io per ora mi sto trovando bene alla 4.
Ho paura a toccare il precarico in quanto non sono esperto di regolazioni e quindi ho paura di rovinare un settaggio già fatto in precedenza da un preparatore.
Certo che se mi dici che il settaggio va fatto in determinate condizioni e che è da rifare allora a questo punto lo farò fare a un meccanico.
La gomma la cambierò il prima possibile, l'anteriore è finito il posteriore ha ancora 1000km quindi ci faccio ancora un giretto (non è così finita finita) e cambio entrambe le gomme. Poi in ogni caso chiederò al mecca di darmi un'occhiata generale alle sospensioni.
Messaggio da dip » lun lug 22, 2019 12:03 am
Mathsl, regolare il precarico è semplice come concetto, da fare magari in due per tenere la moto in equilibio.
Basta un semplice sollevatore idraulico per staccare da terra una ruota alla volta.
Così si ha la massima estensione.
Forcella : si misura la lunghezza fra guarnizione parapolvere e piastra.
Mono: si misura la distanza fra il perno ruota e un punto riconoscibile sempre nel telaio posteriore, il più perpendicolare possibile al perno.
Si mette a terra la moto tenendola in equilibio e si riprendono le misure. Saranno inferiori perché le molle vengono caricate dal peso della moto.
La differenza fra sollevata e a terra è il SAG Statico. (Static SAG)
Si sale in sella e si riprendo le misure sempre tenendo in equilibio la moto, e cercando di scaricare a terra il meno possibile coi piedi.
La differenza fra sollevata e col pilota è il Rider SAG.
Come dicevo, non ricordo più le misure, ma si trovano ottime spiegazioni, e forse c'è anche un mio resoconto sul forum.
Comunque, uno Static SAG molto vicino al limite inferiore rischia di far perdere aderenza alla gomma sulle asperità. Infatti i SAG per uso pista sono inferiori ai SAG uso strada.
Se ricordo i miei esperimenti, regolai coi precarichi il Rider.
Solo se le molle sono come rigidità quelle perfette per l'accoppiata moto-pilota allora regolando lo Static anche il Rider sarà corretto.
A meno che le molle non siano progressive, se la differenza fra Rider e Static è 30mm, 30mm saranno sempre, indipendentemente dalla regolazione del precarico.
Comunque, almeno la misura falla. Se sei nei parametri, non c'è da toccare nulla.
Messaggio da dip » lun lug 22, 2019 12:26 am
https://www.sv-italia.it/forum/viewtopi ... &hilit=Sag
Andando a riprendere post interessanti.
