Oscillazione in frenata brusca su bagnato
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » ven mag 03, 2019 9:37 am
Stamattina ho dovuto piantare tutta la forza che avevo sui freni perché un deficiente con il camion con ribalta ha avuto il buon gusto di tagliarmi la strada dopo essersi fermato ad uno stop. Ho accelerato dopo aver constatato il suo fermarsi allo stop, senza immaginare che avrebbe accelerato sotto al mio passaggio. Strada bagnata, non sufficiente per l'attivazione dell'abs, la moto ha eseguito delle oscillazioni destra-sinistra regolari, andando però sempre dritto. È un comportamento normale o è sintomo di qualche problema gomme-ruote-sospensioni-freni-forcelle?
Non mi era mai successo anche perché non sono il tipo che corre sotto la pioggia, anzi doso sempre l'acceleratore come un alchimista. Su asciutto la moto si ferma quasi instantaneamente e di queste oscillazioni non ci ho fatto proprio caso. A parte due cadute laterali da fermo la moto non è mai scivolata.
:nontrovolafaccinachefaciao:
giorgiooo86
Fermone
Fermone
Moto: SV650ABS
Nome: GIORGIO
Re: Oscillazione in frenata brusca su bagnato
Messaggio da giorgiooo86 » ven mag 03, 2019 9:44 am
A me succede quando scalo senza frenare a prescindere dall'asciutto/bagnato
giorgiooo86
Fermone
Fermone
Moto: SV650ABS
Nome: GIORGIO
Messaggio da giorgiooo86 » ven mag 03, 2019 9:45 am
giorgiooo86 ha scritto:A me succede quando scalo senza frenare a prescindere dall'asciutto/bagnato
Ovviamente se la velocità è elevata
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » ven mag 03, 2019 9:46 am
Si si, andavo oltre i 90
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » ven mag 03, 2019 10:53 am
Se hai scalato bruscamente do la colpa al frenomotore, che potrebbe anche arrivare a bloccare la ruota posteriore e lì sì che te ne accorgi xD Magari non l'hai bloccata ma ha frenato il posteriore facendoti sbandare. Altrimenti potresti provare a frenare bruscamente sull'asciutto in condizioni di sicurezza e vedi subito se hai problemi di assetto oppure no. Kit forcella fatto vero??!!
Messaggio da Sgualfone » ven mag 03, 2019 11:38 am
Magari la butto li... la mano con cui si frena è la destra e concentrandoti a frenare è capace che hai spinto/tirato sullo sterzo innescando il dondolamento/sfarfallamento... se diversamente hai bloccato la posteriore scalando aggressivamente la marcia diciamo che te ne accorgi perchè lo senti il kulo che si sposta a destra e sinistra...
Messaggio da yoda » ven mag 03, 2019 12:23 pm
regà, ha bloccato il posteriore, e andiamo su. :roll:
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » ven mag 03, 2019 12:32 pm
Kit forcella? La moto è originale, correttamente manutenuta e mai incidentata.
Non sono espertissimo ma considerando la pioggia ho tirato poco l'anteriore, ho fatto due scali marcia e pinzato tanto sul posteriore.
Da quando mi hanno cambiato la pasticca posteriore (diversa dall'originale) il posteriore pinza tantissimo in più, infatti mi basta solo sfiorare il pedalino per sentirla "timonare".
Cmq ero solo preoccupato sulla stabilità del mezzo, a sentirvi il comportamento sembra normale quindi non mi preoccupo :) grazie :vroom:
Raistlin78
Moto: CB1000R
Messaggio da Raistlin78 » ven mag 03, 2019 1:31 pm
L'sv che scodinzola in frenata é normale. Ha tanto freno motore. E questa nuova ne ha la metà del vecchio 650 a carburatori. Quella si che scodinzolava. Tranquillo. Non hai nessun problema di assetto.
Inviato dal mio grosso coso
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » ven mag 03, 2019 4:14 pm
Una volta ero ai 120, col primo modello, pinzata decisa e scalate 2 marce, ho anche appoggiato un po' il freno posteriore. Risultato? Una trentina di metri con il posteriore bloccato che sbandierava a destra e sinistra e io in piedi sulle pedane che cercavo di controllarla. Mi pare proprio quello che sia successo a te (in entità minore), quindi come dice Raistlin78, vai tranqui. Per la forcella intendo che se vuoi girare allegro anche su strada, con il primo modello eri obbligato a montare un kit migliorativo. Non ho fatto caso che tu hai il modello nuovo, quindi non ti so dire.
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 06, 2019 11:54 am
:up:
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 06, 2019 9:57 pm
Oggi ho riprovato su asciutto sotto al sole, e la moto è diventata paurosa. Ho dato un'occhiata e ho notato che le gomme sono finite, sono durate 15k. Sono dure e piene di microfessure, difatti anche nel traffico mi sembra di perdere il controllo.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun mag 06, 2019 11:38 pm
Ma va, sono ancora buone. Le microfessure servono a drenare meglio l'acqua sul bagnato per avere più aderenza :roftl:
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mar mag 07, 2019 7:42 am
Un vecchio saggio mi diceva che sulle gomme non bisogna risparmiare :D
Comunque sono contento che hai capito il problema, ottimo troubleshooting hehe
Messaggio da skywalker67 » mar mag 07, 2019 7:44 am
Le mie Sportmax Qualifier di primo equipaggiamento sono durate 12'000 km (misto strade collinari/statali/autostrada).
Verso la fine la moto non mi dava più alcuna sicurezza in appoggio in curva, e lo scalino tra centro gomma e spalla contribuiva parecchio a dare la sensazione di scivolata dietro l'angolo.
Ora con le gomme nuove (GPR-300) sembra un'altra moto.
Penso che non ci arriverò alla frutta ma le cambierò ben prima, per non ritrovarmi nella stessa situazione delle precedenti.
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » mar mag 07, 2019 8:58 am
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Oggi o al massimo domani vado a fare il preventivo per le GPR 300. Cmq quella delle gomme è solo una ipotesi, in quanto la moto ha solo un anno e non credo si debbano già revisionare le forcelle, cuscinetti sterzo, ecc... poi dopo aver letto le vostre parole ieri ho notato che sul posteriore l'abs si attiva praticamente sempre e lavando le gomme (che quando son fermo sono sempre sporche di terra) ho notato l'effettiva usura.
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » mar mag 07, 2019 8:59 am
Si, è esattamente la sensazione che avverto io. Quando curvo a destra vado sempre in svrasterzo, mentre quando curvo a sinistra a volte sembra che i cuscinetti dello sterzo si bloccano.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » ven mag 31, 2019 6:40 pm
Pinzata brusca e scalata... È già buono che non hai fatto un 360 :asd:
Il freno anteriore frena il posteriore aiuta l'anteriore, non il contrario.
Quando freni il peso si sposta sull'anteriore e il posteriore si alleggerisce ed hai ovviamente meno grip.
In più tu butti giù due marce senza modulare la frizione,ci credo che sbandiera e non interviene l'abs
Messaggio da yoda » ven mag 31, 2019 11:29 pm
questa mi era sfuggita... misericordia.
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Messaggio da 69libero » sab giu 01, 2019 10:34 am
fast end furiusss :roftl:
