Kit per ammorbidire la frizione
- Moto: Sempre
Qualcuno sa se c'è qualche azienda, a parte Ros, che produce qualcosa per ammorbidire la frizione della nostra sv?
Simile o uguale al kit di rosmoto che agisce sul leveraggio dell'alberino frizione.
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Re: Kit per ammorbidire la frizione
http://www.miniinthebox.com/it/addensar ... 0woddkMB3w" onclick="window.open(this.href);return false;
severo ma giusto, io ci ho fatto l'abitudine ormai
Io ho montato il kit di ros e ti posso dire che non è il massimo... la frizione si alleggerisce ma il filo struscia contro il bordo della sua pipetta di ferro e non è molto contento... se vuoi spendere 2 soldi compri il kit per trasformarla in idraulica e vai sul sicuro!
Ci sono un paio di aziende (una dovrebbe essere la pbr) che , a partire da una pompa frizione idraulica Brembo come quella dei monster 620,695 ecc, trasforma la frizione dell'sv in idraulica.
L'attuatore sulla moto vicino al pignone rimane lo stesso, cambia la parte al manubrio e il cavo.
Ufficialmente esiste solo per la serie a carburatori, ma dovrebbe essere adattabilissimo anche alla versione I.E.
Io ho optato per una soluzione diversa ma che devo dire qualche piccolo frutto lo ha dato: il kit completo cavo e guaina della v-strom 650 stessa annata della mia sv (2007). La curva vicino alla leva è molto meno stretta, il cavo è più lungo così da potergli far fare un giro più "comodo" e il risultato è che lo sto usando da un anno ormai e la frizione per me è morbidissima e la modifica non ha alcuna controindicazione.
Una cosa che però reputo fondamentale (e che mi ha confermato il meccanico) è che L'attuatore e il gioco alla leva devono essere regolati in maniera corretta, altrimenti si avrà sempre qualche problema.
- BAN
Se comprate un comando completo aftermarket tipo accossato,il comando diventa più morbido.
Immagino sia dovuto anche (o forse soprattutto) alla maggior qualità costruttiva del comando stesso.69libero ha scritto:Se comprate un comando completo aftermarket tipo accossato,il comando diventa più morbido.
Io in 70.000km ho cambiato 4 leve frizione per usura.
Una volta ho preso una leva aftermarket non originale (a dirla tutta penso fosse proprio cinese) e la frizione staccava di melma, con l'originale o comunque con aftermarket di qualità (tipo quelle in ergal regolabili) lo stacco è ben differente.
Immagino con un comando aftermarket intero e di qualità quanta differenza possa esserci.
- BAN
Provata una accossato su una r1 98,era un'altra cosa.
- Moto: Sempre
Grazie pet il consiglio , ma ho un problema alla mano .69libero ha scritto:http://www.miniinthebox.com/it/addensar ... 0woddkMB3w" onclick="window.open(this.href);return false;
Non è questione di forza Hulk
Devo renderla più morbida perché così spero i dolori arrivino dopo un periodo di utilizzo più lungo.. adesso dopo 10 minuti la frizione non la posso più premere
- Moto: Sempre
Questa soluzione è parecchio interessante, il kit completo del vstrom intendosniper765 ha scritto:Ci sono un paio di aziende (una dovrebbe essere la pbr) che , a partire da una pompa frizione idraulica Brembo come quella dei monster 620,695 ecc, trasforma la frizione dell'sv in idraulica.
Cambia il cavo.
Si usura la curva in metallo appena dopo la leva.
È non serve altro.
Ero nella tua condizione, dolore al polso dopo poche cambiate. Col cavo nuovo, originale, ho risolto. La leva è morbida che è uno spettacolo.
Se per la IE addirittura ne esiste una versione con curva più larga, mettiti quella! Dovrebbe usurarsi meno
Inviato dal mio Asus a carburatori.
È non serve altro.
Come detto sopra, io sulla mia k7 ho messo il cavo del v-strom 650 dello stesso anno.dip ha scritto:Cambia il cavo.
È non serve altro.
Appena fatte le presentazioni mi inserisco subito su questo argomento, perché è proprio quello che cercavo.
Anche io ho trasformato la frizione in idraulica della mia SV '99, montando una pompa Nissin ed un kit finale che agisce sull'attuatore di serie.
Mi sto sbattezzando da giorni e giorni perché vorrei sostituire anche l'attuatore finale, togliendo quello di serie con il filo e la molla, e mettendone uno idraulico che agisce direttamente.
Su eBay ho trovato diversi pezzi che sembrerebbero compatibili, ma non sono sicuro, e prima di comprare vorrei maggiori informazioni, visto che non li regalano...
Ad esempio, si trovano numerosi attuatori finali Nissin con 38A stampato sul davanti, che sono montati sul Bandit 650 '99. Hanno due fori di montaggio, proprio come l'originale. Ho chiesto info a diversi venditori, cercando di sapere la distanza tra i fori di montaggio per vedere se combaciano con quelli di serie, ma non ho ricevuto molte risposte. Pare che sia un reale problema misurare un pezzo, e comunque ho ricevuto misure differenti da venditore a venditore...
Allora, venendo alla domanda: qualcuno sa se esistono degli attuatori idraulici compatibili?
Grazie mille.
P.s. il motivo per cui vorrei fare questa modifica è che il kit finale non mi piace molto, l'ho comprato un po' di fretta e al risparmio e temo che non sia efficiente, anche se a dire il vero per ora funziona, ma ce l'ho da pochi giorni. Oltre alle prestazioni, l'altro motivo è puramente estetico, che comunque per me è importante.
Grazie mille.
- Moto: Sv 650 s
- Nome: Filippo
Come ti trovi con la frizione idraulica? Tanto meglio? Che pompa hai messo?lorenzino ha scritto:Appena fatte le presentazioni mi inserisco subito su questo argomento, perché è proprio quello che cercavo.
Grazie mille.
CiaoHo montato una pompa Nissin s tandard, non so darti altri dettagli. Ha il serbatoio separato, è uguale alla pompa freno.
Sinceramente mi trovo bene, è molto morbida e stacca con una minima pressione. Merito del meccanico che ha regolato attuatore e cilindro finale alla perfezione.
In queste settimane l'ho un po' messa alla frusta senza problemi. Stacca precisissima. Mi sembra un po' più faticosa solo nel traffico peso, perché mi viene sempre da schiacciare tutta la leva fino a battuta. In realtà è un vizio mio per non rischiare spegnimenti o sobbalzi, potrei tranquillamente tirarla molto meno.
Ecco la pompa, in versione originale:
pompa frizione by Nibile, on Flickr
Eccola montata, con la leva nuova regolabile che avevo sulla vecchia:
pompa frizione 2 by Nibile, on Flickr
E questo è l'attuatore originale con la pompa finale:
attuatore frizione by Nibile, on Flickr
Un kit identico lo produce la pbr, ha lo stesso principio di funzionamento, con pompa derivata da ducati monster (Brembo da, mi sembra, 14mm).
Se funziona bene, tanto meglio, sicuramente è più leggero l'azionamento della leva.
Avere un meccanico paziente, bravo e collaborativo che si impegna e si ingegna per costruirti una cosa del genere è molto ma molto apprezzabile.
Il kit della PBR l'avevo guardato ma costa un botto... Su eBay si trovano kit cinesi già assemblati a poco, ma mi fidavo poco e inoltre sono piuttosto bruttini. Io volevo montare la leva regolabile che avevo prima. Così ho iniziato a cercare le pompe frizione, e anche lì ho trovato un mondo. Stavo per prenderne una poi il meccanico mi ha girato l'annuncio della Nissin!
L'ho presa e ho contattato i francesi da cui avevo preso le leve e il serbatoietto. Loro mi hanno mandato un adattatore per montare la leva sulla pompa Nissin, gratis tra l'altro.
Il cilindro finale è China.
Così ora freno e frizione hanno esattamente gli stessi componenti: leva, pompa e serbatoio.
Sì, trovare un meccanico che abbia voglia di fare questi è raro, ma con lui ci siamo trovati subito. Mi ha fatto anche dei pezzi al tornio e anche dei pezzi in alluminio, tipo il supporto del parafango e il fianchetto.
Credo che il trucco sia che lo fa come passione e non come primo lavoro.
Penso tu abbia centrato il punto: la passione oltre il semplice lavoro.
Comunque è stato un bel lavoretto che ha richiesto tempo e pazienza da quello che leggo, ben fatto!
