pinzare a scatti. chi capisce capisce + FOLLE6 /N U O V O
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Messaggio da Ulisse io » gio apr 21, 2011 8:03 am
sentite un po :(
fa cosi' da una settimana la mia sv, sara' stata l'acqua della pioggia? :(
ha sempre frenato normale
ora invece
se freno tirando la leva con le due dita piano piano come sempre fatto su altre 4 sv e da anni anche su questa, non frena, rallenta 20% 30
se poi sono veloce o comunque devo arrestare il mezzo ad un semaforo o dietro un auto, devo tirare la leva con forza
e qui
sento come se andasse a statto, come dire, mettendo la forza, pinza, ma pinza che gniamm la ruota la blocca
che puo' essere successo?
cazzarola due giorni fa ho ripreso il controllo del mezzo a c u l o, avevo frenato prima di una curva, ma ero troppo veloce ho dovuto pinzare, e scomposta e' dir poco
non avessi avuto il coraggio di mollare il mollabile ero di sotto :roll:
help :sob:
extra: insomma o non rallenta (rallenta poco), o tirare con piu' forza, e pinza (ma troppo assai che blocca la ruota)
e quindi tocca guidare arrestare on of :roll:
Ultima modifica di Ulisse io il ven apr 22, 2011 1:14 pm, modificato 1 volta in totale.
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Re: pinzare a scatti. chi capisce capisce
Messaggio da killeradicator » gio apr 21, 2011 9:40 am
lo faceva anche la mia. risolto alla perfezione con uno spurgo freni... in pratica c'era aria nella pompa e frenava a capocchia, cambiando completamente l'olio e rispurgando s'è risolto e ora frena come nuova.
in alternativa, sono da pulire i pistoncini (oppure bisogna ingrassare il perno della leva al manubrio)
ultravox1977
Messaggio da ultravox1977 » gio apr 21, 2011 9:51 am
Volendo escludere sabotaggi da parte di lethal vorrei chiederti se e quali sono stati gli interventi fatti di recente sull'impianto frenante della moto.
Il detto "...da cosa nasce cosa" potrebbe venirci in soccorso.
Magneluc
Moto: 2x1000
Messaggio da Magneluc » gio apr 21, 2011 1:43 pm
killeradicator ha scritto:lo faceva anche la mia. risolto alla perfezione con uno spurgo freni... in pratica c'era aria nella pompa e frenava a capocchia, cambiando completamente l'olio e rispurgando s'è risolto e ora frena come nuova.
quoto abbestia :lol:
maxegb ha scritto:Ormai sono sicuro di una cosa, tuttavia. Non è passione, è un culto.
Gli adepti di un culto non possono essere convinti col ragionamento, non ce la si fa. van presi per quello che sono.
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Messaggio da Ulisse io » gio apr 21, 2011 3:02 pm
allora mi tocca portarla dal mecca :(
ingrassare la leva fin li ci arrivo e provo :oops:
per ultravox1977
no toccato niente. impianto frenante origgginalissimissimo :checcevoifa:
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio apr 21, 2011 3:44 pm
ulì, meno tempo sul forum e più in garage!!
oppure portati il pc nel box così fai entrambe le cose :P
Robindohh
Messaggio da Robindohh » gio apr 21, 2011 6:31 pm
Ingrassa il perno leva al 90% è quello
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Messaggio da Ulisse io » ven apr 22, 2011 12:33 pm
prima di partire ho ingrassato l'ingrassabile della leva del freno :pantani:
appena tornato con i pomodorini coop :o
verdetto :oops:
e' tornata normale cazzarola :victory:
e finalmente frena come dovrebbe :jumpred:
era semplice :lol2:
Magneluc
Moto: 2x1000
Messaggio da Magneluc » ven apr 22, 2011 1:00 pm
Ulisse io ha scritto:prima di partire ho ingrassato l'ingrassabile della leva del freno :pantani:
verdetto :oops:
era semplice :lol2:
è merito dei pomodorini :clap:
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Messaggio da Ulisse io » ven apr 22, 2011 1:13 pm
a sto punto chiedo l'ultima cosetta :oops:
in passato due volte e' stato detto al mio vecchio meccanico, fatto giro, ma mai riscontrato nulla :(
accade solo quando sono in autostrada o strada nazionale dove ci puoi dare di gas e mettere la sesta :roll:
diciamo che alcune volte e' capitato di mettere la sesta e di trovarmi con la moto a folle :o
(e qua mi dovete credere sulla parola :roll: )
in quell'istante, tocca tenere la frizione tirata (e la moto che va di molto oltre i cento :roll: ) scalare una marcia, aspettare che il giusto numero di giri ed inserisla e continuare come niente fosse :-?
se invece metto la sesta dando un colpetto bello secco non e' mai accaduto
se invece do il colpetto leggerissimo, come in prima seconda e terza che ho una frizione ridata in una certa maniera che mi basta sfiorare ed inserisco.. puo' capitare che mi fa sto scherzetto, che quando sei a a 120 140 credo non sia il massimo della sicurezza :roll:
se avete anche una soluzione per questa cosa :oops:
a me accade :-?
il problema che non si e' mai verificato dal mecca l'evento :sob:
ha una spiegazione? :oops:
e lo so che il folle sta tra la prima e la seconda :oddio:
ma a me fa un qualcosa di simile raramente tra la 5 e la 6° :o
Magneluc
Moto: 2x1000
Messaggio da Magneluc » ven apr 22, 2011 1:22 pm
Ulisse io ha scritto:a sto punto chiedo l'ultima cosetta :oops:
a me accade :-?
al minchieleon capitava in pista l'altro giorno a castelletto, le cause sono ancora sconosciute :sospetto:
probabilmente non sapete guidare :asd:
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Re: pinzare a scatti. chi capisce capisce + FOLLE6 /N U O V
Messaggio da supercaif » ven apr 22, 2011 1:39 pm
c'è la folle tra tutte le marce se non le innesti bene, mangia più pastasciutta e dacci dentro con quel piede
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » ven apr 22, 2011 1:41 pm
La sesta a castelletto? Ma se il rettilineo lo faccio in quarta! Boh!
La stessa cosa e' successa adun amico nel provare la mia moto ma a me non e' mai successo in 5 anni. Si più deciso sul cambio cazzarola, e' come le donne, devi maltrattarle se vuoi il meglio da loro! :D
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Messaggio da Ulisse io » ven apr 22, 2011 1:58 pm
quindi mi dite che e' normale? :o
ed il folle e' tra ogni marcia? :o :o :o
e come cazzarola se cambio sempre alla stessa maniera, capita solo tra la quinta e la sesta :oops:
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Messaggio da Ulisse io » ven apr 22, 2011 2:01 pm
:doh:
be, almeno so che sono io e non s'e scassato niente nel motore :oops:
pero' non mi convince tanto :oddio:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » ven apr 22, 2011 3:03 pm
O si è piegato il disco (e conoscendo il soggetto non mi sorprenderebbe :asd:) o è da spurgare. Secondo me se spurghi abbestia torna tutto come nuovo.
:ohyes:
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » ven apr 22, 2011 4:25 pm
una bella spurgata col viakal nell'olio motore e va come nuova :D
comunque metti BENE le marce e sei a posto, probabilmente la distanza tra 5a e 6a è leggermente maggiore delle altre ma sappi che se metti le marce a cavolo la moto ne soffre peggio di un iphonofilo con la batteria a terra :smilone:
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Messaggio da Ulisse io » ven apr 22, 2011 8:25 pm
Hellraiser ha scritto:O si è piegato il disco (e conoscendo il soggetto non mi sorprenderebbe :asd:) o è da spurgare. Secondo me se spurghi abbestia torna tutto come nuovo.
:ohyes:
risolto; ma non mi portar male :frustate:
:asd:
i dischi li ho piegati solo nel 2007 :oops:
quando sono uscito sui giornali :oddio:
quando sono tornato, al tempo, a vedere il catorcio con una persona,
questa mi disse
ma come caz :muto: hai fatto ha piegare i dischi in quella maniera :o :o :o :o :o
anche io ero cosi', mentre dicevo non lo so :(
------> :o
beh, tutto risolto :lol2:
comunque non e' che non so guidare. diciamo che ho uno stile di guida particolare tutto mio :checcevoifa:
