Sv650 2001 - problema accensione dopo 2 anni di stop
Flowcd3000
Moto: Suzuki SV 650 S (01)
Messaggio da Flowcd3000 » mer mag 04, 2016 12:08 am
Buonasera,
L'sv di un amico è ferma da 2 anni. Abbiamo provato a farla ripartire, ma non ne vuole sapere. Abbiamo:
- svuotato il serbatoio e messo benzina nuova
- pulito candele e controllato la scintilla
- verificato che la pompa del carburante faccia uscire benzina.
Il motorino gira e si sente puzza di benza incombusta, non sembra scoppiare.
La candela non odora di benzina ma la pompa funziona.
Prima del fermo la moto andava ma girava male, a detta del mio amico, e quando si fermava al semaforo capitava che salisse di giri senza motivo.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema? Potrebbero essere i carburatori?
Grazie mille!
babbolalla
Postino
Postino
Re: Sv650 2001 - problema accensione dopo 2 anni di stop
Messaggio da babbolalla » mer mag 04, 2016 3:58 am
per me, vanno puliti i carburatori....
Flowcd3000
Messaggio da Flowcd3000 » mer mag 04, 2016 12:23 pm
babbolalla ha scritto:per me, vanno puliti i carburatori....
Ci ho pensato anch'io, soprattutto vista la situazione pre-fermo.
Però è possibile secondo voi che lo sporco nei carburatori possa non far fare nemmeno uno scoppio ad almeno uno dei due cilindri?
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » mer mag 04, 2016 12:30 pm
Se son tappati, è dura che passi benzina XD
Re: R: Sv650 2001 - problema accensione dopo 2 anni di stop
Messaggio da dip » gio mag 05, 2016 1:29 pm
Flowcd3000 ha scritto:Buonasera,
L'sv di un amico è ferma da 2 anni. Abbiamo provato a farla ripartire, ma...
... , e quando si fermava al semaforo capitava che salisse di giri senza motivo.
Trafilaggio d'aria nei collettori di gomma, potrebbero avere piccole crepe dalle quali i cilindri aspirano aria fresca e quindi la carburazione diventa troppo magra.
Anche un filtro aria danneggiato o un after market troppo aperto danno lo stesso risultato.
E il minimo si alza tantissimo.
Carburatori sporchi, possono esserlo ovunque.
Se le le valvole di ammissione benzina non si chiudono quando il livello nelle vaschette è corretto, viene aspirata troppa benzina, e non vi è accensione.
Non su chiudono le valvole di arricchimento (starter ) con il medesimo risultato.
Getti intasati, quindi carburazione magra ( minimo alto )
Passaggio aria nella membrana sporco o membrana danneggiata.
Rimuovi I carburatori, controlla i collettori di gomma e già che ci sei apri i carburatori e pulisci per bene.
Le procedure sono nel manuale, scaricabile qui nel forum.
Buona caccia
Inviato dal mio LG a carburatori
Flowcd3000
Messaggio da Flowcd3000 » gio mag 05, 2016 1:58 pm
Grazie mille dip!
Secondo te per uno che ha una buona manualità ma che non ha mai smontato un carburatore è un lavoro fattibile, seguendo il manuale d'officina?
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » gio mag 05, 2016 7:06 pm
Secondo me se hai una buona manualità ed il manuale d'officina da consultare è fattibilissimo.
L'unico problema che potresti incontrare è nella regolazione della carburazione al minimo e nell'allineamento dei due carburatori, ma se durante lo smontaggio conti i giri delle sudette viti poi quando rimonti sei a buon punto.
Immagine Immagine
Flowcd3000
Messaggio da Flowcd3000 » gio mag 05, 2016 7:57 pm
Allora ci provo, è tutta esperienza per me e risparmio per lui
Messaggio da dip » gio mag 05, 2016 8:03 pm
Per l'allineamento delle farfalle, c'è una bella guida nel vecchio sito.
Serve un tubo di gomma trasparente e qualche raccordo, pochi euro si spesa. l'allineamento ottenuto è di una precisione quasi assoluta.
Comunque non è indispensabile separare i corpi fra di loro, e perdere l'allineamento. Si riesce a rimuoverli insieme e a controllarli ancora accoppiati.
Già fatto.
