SV carb - iniezione: carter uguali?
Messaggio da r----y » dom ott 11, 2015 3:38 pm
Domanda per i tecnici:
il carter frizione (lato dx) ed il carter alternatore (lato sn) sono uguali tra la serie carb. (99-02) e quella iniezione (03>)?
Re: SV carb - iniezione: carter uguali?
Messaggio da sniper765 » dom ott 11, 2015 4:16 pm
Che io sappia no, sono diversi e non intercambiabili.
Robindohh
Messaggio da Robindohh » lun ott 12, 2015 5:49 pm
Io sapevo carter frizione uguale e carter alternatore diverso, sostituibile se cambi pure quello.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » gio ott 29, 2015 10:45 am
diversi entrambi ma puoi mettere i pezzi nuovi sui vecchi e viceversa.
il carter volano cambia pochissimo.
il carter frizione invece è passato da essere scomponibile nella prima serie ad essere tutto un pezzo nelle ultime (di fatto hanno eliminato una guarnizione) e ci sono modifiche anche nella zona pompa acqua. nelle ultime è stato aggiunto un portagomma per collegare un tubo fino a terra comunicante con il vano asciutto della tenuta della pompa (se perde acqua od olio dalla tenuta lo butta a terra invece che contaminare uno l'altro)
ti confermo che puoi mettere i carten nuovi sul motore a carburatore e viceversa
ciao!
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Messaggio da r----y » gio ott 29, 2015 4:48 pm
Ok, ma sapete per caso se le protezioni a guscio (tipo racing) dei due carter sono compatibili tra la carburatori e la serie iniezione?
