Domanda sulla fibra di carbonio
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Salve ragazzi, ho trovato in rete un parafango anteriore che volevo adattare al mio avantreno, il prezzo è bassissimo, solo che abbastanza scolorito o sfoliato, non saprei di preciso ho visto solo le foto.
Secondo voi se levigo un pò con carta abbrasiva e poi dò il trasparente bicomponete posso risolvere la situazione, non ho mai fatto un lavoro del genere e quindi prima di acquistarlo vorrei capire se la resiba si è opacizzata i superficie o completamente tutta.
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Re: R: Domanda sulla fibra di carbonio
Infatti neeko daro il bicomponete con compressore, e secondo me ne serviranno varie mani prima di ricpprire il tutto, però ho sempre il dubbio che dovró per forza arrivare alla fibra tugliendo tutta la resina, se cosi fosse non mi conviene più visto che potrei rischiare ti rovinare la fibra.
Re: Domanda sulla fibra di carbonio
Lascialo la fibra è in parte rovinata dalle foto che hai postato. Si riesce ma facile non è e se intacchi parte della fibra si rovina facile
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Se guadate peró la seconda foto in alto a sinistra sembra che la parte scolorita sia solo superficiale infatti in quel punto ha l'effetto sfoliato.
Ha scolororito la grafite che si usa per il composito. Ma metterlo non in carbonio?
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Già ho un parafango non in carbonio volevo metterlo in carbonio proprio perché ho gli scarichi e i fianchetti sotto sella in carbonio.
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Se ti costa poco, prova.
Può finire in due modi:
- butti via pochi soldi;
- hai un parafango in carbonio spendendo poco.
- Moto: XSR900GP, M4
A giudicare dalle foto li c'è fibra esposta, non hai margine per carteggiare. Quando inizi a mangiare la fibra si vede, perché perde lucentezza. Io lo lascerei li. Piuttosto se proprio ti piace il carbonio prova a fartene uno da zero!
Appiccicati sopra del carbonio adesivo e via
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Voglio il vero carbonio.nikovic ha scritto:Appiccicati sopra del carbonio adesivo e via
Quello è rovinato il vero carbonio costa questo lo puoi provare a recupera ma... io sul 999 avevo più ergal che carbonio. Il carbonio buono costa questo che hai postato è rovinato e fa quasi schifiooo
Ma poi è solo un parafango ma che vi frega se non è in carbonio? Se è per il peso in pista cambia il discorso.
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Voglio il carbonio solo per un fattore estetico del peso non mi interessa piU di tanto, figurati quando possa fare la differenza un parafango, proverò a cercarne uno ducati e vedremo.nikovic ha scritto:Ma poi è solo un parafango ma che vi frega se non è in carbonio? Se è per il peso in pista cambia il discorso.
ducati presuppongo del monter e qualunque essi sia su l'sv non si monta. Scusami se sembro un po duro ma per me conta solo l'utile per la pista sti cavoli dell'estetica fine a se stessa
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Il mio avantreno non è quello originale ma quello della gsx1100r praticamente come quello srad, quindi basta fare delle staffette e si monta.nikovic ha scritto:ducati presuppongo del monter e qualunque essi sia su l'sv non si monta. Scusami se sembro un po duro ma per me conta solo l'utile per la pista sti cavoli dell'estetica fine a se stessa
Prendi bene le misure non credo ci siano grossi problemi con delle staffe e che non ne ho altrimenti te lo davo io
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Penso anch'io, Niko una domanda ma sulle tue ducati il paranfango anteriore è montato con un telaietto sottostante per attudire le vibrazioni, oppure è montato senza?nikovic ha scritto:Prendi bene le misure non credo ci siano grossi problemi con delle staffe e che non ne ho altrimenti te lo davo io
Senza si infila ta la forca e si mettono le viti. Poi ti ricontrollo meglio
Tra la forca sopra la ruota ovviamente
