Leva frizione
matusel
Moto: Sv 650 k4
Leva frizione
Messaggio da matusel » gio apr 14, 2011 11:28 pm
Ciao vi espongo una questione...
Pur essendo alto circa 1.85cm ho le dita delle mani un corte (solo le dita :P ) e ho qualche difficoltà nel mollare la leva della frizione nel senso che lasciandola andare tende a sfuggirmi un po' quando guido un po' sportivamente...
Ho provato in passato a regolare il gioco della frizione ma non mi sembra di aver ottenuto buoni risultati, c'è un modo per ovviare a questo problema?
O meglio qualcuno sa se ci sono delle leve frizione che una volta montate stanno più vicine alla manopola?
Ho lo stesso problema con il freno, faccio fatica a guidare con i polpastrelli della mano destra aggrappati al freno .... suggerimenti?
matusel
Moto: Sv 650 k4
Re: Leva frizione
Messaggio da matusel » ven apr 15, 2011 12:56 pm
Possibile che sia l'unico con questo problema?
matusel
Moto: Sv 650 k4
Re: Leva frizione
Messaggio da matusel » ven apr 15, 2011 1:06 pm
Qualcuno ha questo tipo di pinza?
SV 650/S 1999 to 2010
http://cgi.ebay.it/Pro-Freno-Frizione-l ... 5904wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
Sembra a occhio che stiano più vicine alla manopola....
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Re: Leva frizione
Messaggio da bricoman80 » ven apr 15, 2011 1:42 pm
la leva del freno è regolabile.....
matusel
Moto: Sv 650 k4
Re: Leva frizione
Messaggio da matusel » ven apr 15, 2011 6:54 pm
Si ma pur regolandola non ci arrivo bene :(
Robindohh
Re: Leva frizione
Messaggio da Robindohh » sab apr 16, 2011 10:49 am
Secondo me devi regolare l'inclinazione delle leve ruotandole piu in alto.
Io sono 1.60 e ho le mani piccole e corte(i guanti "S" mi stanno lunghi)
Ruotando verso l'alto le leve le riesco a stringere meglio, il freno lo tengo a "5" in strada e "4" in pista e mi trovo bene.
Per la frizione i ha aiutato mettere la prolunga all'attuatore di ros, che la rende piu leggera e modulabile 8)
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
Ulisse io
Ulisse io
Ulisse io
Re: Leva frizione
Messaggio da Ulisse io » sab apr 16, 2011 4:43 pm
matusel ha scritto:Si ma pur regolandola non ci arrivo bene :(
:doh:
ma le leve dove cazzarola le impugno alle estremita' vicino alle palline? :roll:
come fai a non arrivarci :frustate:
a sto punto posta una foto. ci deve essere una spiegazione :-?
matusel
Moto: Sv 650 k4
Re: Leva frizione
Messaggio da matusel » sab apr 16, 2011 5:48 pm
Ulisse io ha scritto:ma le leve dove cazzarola le impugno alle estremita' vicino alle palline? :roll:
Allora purtroppo da quando ho a avuto la prima moto ho preso la cattiva abitudine di impugnare il manubrio mettendo le mani sulla parte esterna delle manopole contrappesi compresi (mi da una sensazione di maggiore controllo) e quindi di conseguenza il medio e l'indice si trovano a pochi cm dalle "palline" .... è veramente una cattiva abitudine? :sospetto:
iguanapik
Moto: street triple r
Re: Leva frizione
Messaggio da iguanapik » sab apr 16, 2011 5:55 pm
pessima, soprattutto se non arrivi alle leve :lol: piuttosto se ne senti così tanto la necessità metti un manubrio più largo
matusel
Moto: Sv 650 k4
Re: Leva frizione
Messaggio da matusel » sab apr 16, 2011 6:26 pm
iguanapik ha scritto: pessima, soprattutto se non arrivi alle leve :lol: piuttosto se ne senti così tanto la necessità metti un manubrio più largo
Urco, bene ora so che dovrò formattare 7 anni di cattive abitudini... la cattiva abitudine deriva dal fatto che così quando accelero ho un riferimento fermo per il polso e non rischio di "dare un'accelerata" in piega.... il rischio qual'è oltre a quello di non arrivare alle leve?
iguanapik
Re: Leva frizione
Messaggio da iguanapik » sab apr 16, 2011 6:29 pm
beh di sicuro il contrappeso non è una parte solida della moto quindi fare pressione su quello di sicuro non equivale a fare pressione sul manubrio, poi in un caso limite potrebbe anche sfilarsi
matusel
Moto: Sv 650 k4
Re: Leva frizione
Messaggio da matusel » sab apr 16, 2011 7:15 pm
Uhm a questo non ci avevo pensato... li ho sempre avvitati strettissimi per evitare che si svitassero in corsa.... proverò a modificare lo stile di guida ...grazie della dritta
