[x esperti TV] Problema con Tv Plasma Panasonic
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: [x esperti TV] Problema con Tv Plasma Panasonic
Vai sul sito della panasonic e verifica se c'è un aggiornamento firmware per il tuo.. se c'è passaglielo e vedi se risolvi.
- Moto: sv650s k6
non è che puoi scrivere anche la sigla della tv? ..magari così facciamo una ricerchina sul forum av magazine..dove sono molto ferrati ...
così a sentore e da come lo hai descritto sembra quasi che il £riproduttore" della tv non riesce a stare dietro e decodificare il file velocemente...
mi sembra un pò quello che capitava a me con qualche film sul pc dove il player non stava dietro al file...
magari ho detto una cazzata...vediamo se arriva quqlche idea buona....
- Moto: XSR900GP, M4
Per la chiavetta è facile che il collo di bottiglia sia la connessione usb, a volte usano controller schifosi che non riescono a star dietro al bitrate del video. Prova altri filmati con bitrate minori..
- Moto: sv650s k6
si ma medesima chavetta medesimo filmato su tv differente...funziona..mm
sara23
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Re: R: [x esperti TV] Problema con Tv Plasma Panasonic
Io anche credo il problema sia il lettore della tv. Difatti, collegando il mio portatile alla tv tramite HDMI, il film si vedeva perfettamente :|
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 4
Se l'altra tv ha un controller usb più veloce si..^Juza^ ha scritto:si ma medesima chavetta medesimo filmato su tv differente...funziona..mm
E' come dire, collego la chiavetta ad un vecchio pc con usb 1.0, poi ad un pc con usb 3.0... sul secondo di sicuro va più forte
Il problema di sky potrebbe essere una cosa separata.. Anzi, è molto probabile che lo sia..
- Moto: sv650s k6
si ho capito cosa intendevo..però davo per scontato che Pana avesse un controller migliore del Samsung della camerastez90 ha scritto:Se l'altra tv ha un controller usb più veloce si..^Juza^ ha scritto:si ma medesima chavetta medesimo filmato su tv differente...funziona..mm
teo 75
- Moto: a piedi nudi
guarda Neeko io non ci capisco un granchè
però lo stesso problema di chiavetta(full hd, o hd)) a volte lo riscontro sul philips 42 lcd di mia madre mentre sul mio plasma 42 lg va una bomba. Aggiornamenti fatti in entrambi ed il mio è pure notevolmente più vecchio....
- Moto: sv650s k6
ahahha oddio mi hai fatto sbragare!neeko72 ha scritto:ps: è l'ultima volta che apro un topic in un qualsiasi forum di nerd tecnologici del cazxo...ho ricevuto una risposta su av-forum la cui utilità è pari a quella di un kulo senza il buco...sfigati che spendono miliardi x impianti audio video e passano la loro vita a parlare di regolazioni di un dolce prepuzio umano di aggeggio che li costringe a piallarsi il kulo su un divano invece di uscire e godere del mondo(come con una moto x dire..)
quindi sv-isti spremetevi le meningi e tirate fuori qualche idea...
Bhe in effetti sono un po fissatucci li...però di solito qualche ragno dal buco esce...
Pike dopo il ban mi sa che è scomparso...lui forse poteva essere un po più tecnico
- Moto: sv650s k6
Sono andato a vedere cosa ti avevano risposto......inkia che acidume! E cmq sei un pirata! Ahahaha chiedi ai tuoi amici pirati!
Di fondo pero mi par di capire che suggerisca un po il famoso problema di codifica che so diceva all' inizio.... però non giustifica sky ...
Provato intanto a usare un BD ?cosi da escluderlo dalle possibile cause?
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
Domande:
- i canali HD "da antenna" come li vedi (Canale5 HD; Italia1 HD)
- il cavo HDMI che usi per Sky com'è? (da quello che ho letto da Sara...se ci attacchi il pc tramite HDMI il problema non si presenta) prova ad usare lo stesso cavo HDMI e lo stesso ingresso HDMI sul TV che hai usato per il pc...per vedere Sky.
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Esatto. Non è un problema del televisore in se ma del codec utilizzato per la decodifica del formato digitale. Come suggerito, prova con un BD. 1) Sono codificati con algoritmi internazionali e "universali", 2) Passi non dal TV ma da un hardware terzo, fatto apposta che sei sicuro funziona correttamente.
Se tutto funziona allora il problema non è, come penso, del TV ma del firmware utilizzato da Panasonic per la decodifica. In quel caso non ci puoi fare molto. Se non è così, allora rivolgiti alla panasonic x assistenza.
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
