craccare android
sara23
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Re: craccare android
ok, il telefono è brandizzato? ovvero, è di qualche operatore? se si quale?
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
No. Niente brand!sara23 ha scritto:ok, il telefono è brandizzato? ovvero, è di qualche operatore? se si quale?
sara23
http://www.ipmart-forum.it/forumdisplay ... LI-SAMSUNG
Io prendo tutto quello che mi serve su questo forum, le loro guide sono sempre semplici e chiare. Il link che ti ho messo riporta una serie di guide specifiche per samsung.
http://www.ipmart-forum.it/forumdisplay ... 4-GT-I9070
Qui invece trovi in particolare le cose per il tuo telefono specifico.
P.s. c'è solo un problema con il forum, è stato oscurato dai server italiani. Per entrare devi cambiare i dns oppure se usi firefox come browser, dovresti installare il plugin anonymox
4sk8ters
- Segardino
A quanto ho capito prima di installare la Cyanogenmod 10.2 devo aggiornare il cell da Gingerbread 2.3.6 a Jelly Bean (l'aggiornamento ufficiale rilasciato da Samsung).
Dopodichè ho bisogno di una recovery...tipo la CWM...ottenibile installando ad esempioil Kernel Cocore E 8.2. per installare il kernel devo quindi prima rootare il cell!
Una volta che ho installato il kernel posso insallare la Rom seguendo unafacile procedura.
Quindi:
1 - aggiornareil cell alla jelly bean ufficiale;
2 - rootare il cell;
3 - installare il kernel Cocore E 8.2;
4 - installare la Rom CM 10.2;
Ho una domanda...nella guida dice "Fai Wipe Data/Factory Reset + Wipe Cache + Wipe Dalvik Cache". "Wipe Data/Factory Reset" è una voce della recovery...ma le altre ("Wipe Cache" e "Wipe Dalvik Cache") come si fanno?
Quindi:
sara23
Wipe dalvik cache -> da recovery nel menu advanced
Wipe cache -> da recovery nel menù principale c'è la voce, proprio sotto a wipe data/factory reset
4sk8ters
- Segardino
Per rootare il cell ho letto bisogna riavviare il recovery mod. ma il firmware originale ha la recovery mod?
sara23
no, devi cambiare il kernel...ma da quanto mi ricordo non occorre il root per cambiare il kernel
4sk8ters
- Segardino
Main questa guida per installare il cocoresara23 ha scritto:no, devi cambiare il kernel...ma da quanto mi ricordo non occorre il root per cambiare il kernel
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2140597" onclick="window.open(this.href);return false;
dice che è necessario il root!
4sk8ters
- Segardino
Ma quindi stò root si può fare con il kernel originale?^Juza^ ha scritto:mi pare sia necessario il root
- Moto: sv650s k6
non vorrei dire una vaccata ma mi pare che solo dopo rottato il telefono puoi cambiare kernel e tutto il resto
4sk8ters
- Segardino
Ma fare il backup a che serve? Cioè...non ho sms e roba da salvare. E le app installate son tutte gratuite e posso semplicemente reinstallarle!
- Moto: sv650s k6
se non hai dati importanti o sensibili allora fregatene... tanto per comodità sincrinzza la rubrica con l'account google..così l'avrai sempre on line male che vada..
foto mp3 immagini di wap mail contatti salvaaggi sciocchi di giochi o mesis sotto chiave...mmm non mi viene in mente molto altro che ti possa essere utile salvare
sara23
ecco qui una guida per il root e dove trovare i programmi per farlo
http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it ... 31753.html
semplice e veloce e poi puoi cambiare kernel
Pitchblack
- Ho anche suonato..
- Moto: CBR 600 F '06
La recovery la hanno tutti i kernel android! Anche originali!cucciolotto ha scritto:Per rootare il cell ho letto bisogna riavviare il recovery mod. ma il firmware originale ha la recovery mod?
Per samsung
Tasto Volume Su + Tasto Centrale + Power!
Poi a seconda del kernel che hai trovi più o meno cose da fare in recovery tutto qui!!!!
Per caricare nuove rom lo devi mettere in Download: Tasto Volume Giù + Tasto Centrale + Power!
4sk8ters
- Segardino
Quindi per installare la Cyanogenmod 10.2 i passi sarebbero questi:
1-AGGIORNARE IL CELL A JELLY BEAN 4.1.2
2-OTTENERE I PERMESSI DI ROOT
3-INSTALLARE KERNEL COCORE E-8.2
4-INSTALLARE ROM CM 10.2
5-eventualmente...INSTALLARE ROM PAC 4.3
Più o meno ci siamo?
Pitchblack
Ma scusa la Cyano che vuoi mettere è full wipe?????cucciolotto ha scritto:Quindi per installare la Cyanogenmod 10.2 i passi sarebbero questi:
4sk8ters
- Segardino
Cioè? Che intendi? I termini tecnici mi sono ancora un pò oscuri al momento.Pitchblack ha scritto:Ma scusa la Cyano che vuoi mettere è full wipe?????cucciolotto ha scritto:Quindi per installare la Cyanogenmod 10.2 i passi sarebbero questi:
4sk8ters
- Segardino
Se per full wipe intendi che cancello tutti i dati...si..tanto non ho dati che mi interessano!Pitchblack ha scritto:Ma scusa la Cyano che vuoi mettere è full wipe?????cucciolotto ha scritto:Quindi per installare la Cyanogenmod 10.2 i passi sarebbero questi:
Pitchblack
Full wipe significa che oltre ad installarti la nuova rom il file di installazione ti riformatta la memoria interna e si ricrea le partizioni "come meglio crede"!!!cucciolotto ha scritto:Se per full wipe intendi che cancello tutti i dati...si..tanto non ho dati che mi interessano!Pitchblack ha scritto:Ma scusa la Cyano che vuoi mettere è full wipe?????cucciolotto ha scritto:Quindi per installare la Cyanogenmod 10.2 i passi sarebbero questi:
Solo per dirti che in genere, se vuoi mi informo per essere sicuro anche per quello che riguarda il tuo cell, quando si mette una rom full wipe non importa da "dove si proviene" tanto il cell viene formattato in tronco!!!!
Se la cyano che vuoi mettere tu non è full wipe allora prima devi mettere la rom di base su cui poi è stata cucinata la cyano!
