La micro sd è una samsung classe 10 da 32gb. Forse son troppi?
Problemi micro sd
				4sk8ters
 - Segardino
 - Moto: sv 650 N '00
Problemi micro sd
Ho acquistato una micro sd. L'ho formattata con il pc e ci ho messo su dei files. Ho provatoi a cancellarli..e tutto ok...si cancellano. Però quando la metto nel cellulare non riesco più a cancellare i files e se la rimetto nel pc non si cancellano più e dice che la micro sd è protetta. Sembra che sia il cell che imposta un qualche blocco..ma non sò dove sbattere la testa!
				Pitchblack
 - Ho anche suonato..
 - Moto: CBR 600 F '06
Re: Problemi micro sd
Che cellulare?
Come l'hai formattata?
				4sk8ters
 - Segardino
Samsung galaxy s advancePitchblack ha scritto:Che cellulare?
formattata in fat32 con il pc!
Finchè non la infilo nel cell funziona bene e riesco a cancellare i dati...dopo che l'ho messa nel cell...non riesco più a cancellare i dati...diventa protetta...o meglio riesco a infilarci i dati...ma non a toglierli!
				Pitchblack
Allora falla formattare dal cell e poi ci carichi sopra i dati collegando il cell al pc come memoria di massa!!!!
				4sk8ters
 - Segardino
Già provato anche così e succede la stessa cosa...riesco a caricare i dati...ma poi non li posso più eliminare!!!Pitchblack ha scritto:Allora falla formattare dal cell e poi ci carichi sopra i dati collegando il cell al pc come memoria di massa!!!!
Vabbè..essendo una scheda da 32 gb potrei anche ammassarci sopra dati...ma preferirei riuscire a cancellare quelli che non mi servono più senza doverla formattare ogni volta!
				Pitchblack
mmmm strano!
Dovresti provare con un software per la gestione delle partizioni!
Prova Mini Tool Partition Wizard!
Elimini tutte le partizioni logiche che ci sono, dovrebbe essere una sola e poi ne ricrei una fat32!
Come dimensione ovviamente metti l'intera sd!!!
				4sk8ters
 - Segardino
Proverò. Però credo il problema sia nel cell perchè finchè la scheda non la infilo nel cell...và bene...dopo che l'ho messa nel cell..anche se poi la tolgo...diventa "protetta"!Pitchblack ha scritto:mmmm strano!
				4sk8ters
 - Segardino
L'ho riformattata con il cellulare...ma senza metterci alcun file. Poi l'ho messa nel pc e ci ho messo dei files che poi son riuscito a cancellare! Quindi l'ho messa nel tablet e ci ho messo dei files che poi ho cancellato. L'ho rimessa nel pc ed ancora è andata benissimo. Quindi l'ho rimessa nel cellulare...ed ora sembra funzionare...riesco ad eliminare i files! Bho..choi la capisce stà tecnologia!
				Ulisse io
 - Ulisse io
per evitare rogne la sd va formattata ed i fail cancellati sempre dalla stessa unita'. se inizialmente, chesso', formattato da cell. quando devi cancellare qualcosa fallo sempre da cell. e quando crei sempre da cell.
usando la sd in altre apparecchiature solo per leggerla e-o copiare file.
				4sk8ters
 - Segardino
Invece a me dava rogne lo stesso! Anche se formattavo da cell...riuscivo ad aggiungere files...ma poi non riuscivo più a cancellarli! Invece ora sembra aqndare bene! Nel caso malaugurato che ritoni a fare capricci...la riempirò pian piano e quando sarà piena e dovrò cancellare qualcosa la formatterò e ci rimetterò solo i dati che vorrò tenere!Ulisse io ha scritto:per evitare rogne la sd va formattata ed i fail cancellati sempre dalla stessa unita'. se inizialmente, chesso', formattato da cell. quando devi cancellare qualcosa fallo sempre da cell. e quando crei sempre da cell.
				Ulisse io
 - Ulisse io
se hai lo scontrino e non hai superato i 6 mesi te la cambiano senza farti storie anche se non avesse realmente problemi. portala indietro. se la nuofa fa uguale pazienza
				4sk8ters
 - Segardino
Non credo sia la scheda! Con il portatile e con il tablet ha sempre funzionato in modo corretto! Comunque ora funziona anche nel cellulare!Ulisse io ha scritto:se hai lo scontrino e non hai superato i 6 mesi te la cambiano senza farti storie anche se non avesse realmente problemi. portala indietro. se la nuofa fa uguale pazienza
 152. -
