vibrazione in frenata
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » sab apr 13, 2013 9:12 pm
Allora ragazzi ,
quando pinzo sento una leggere vibrazione sulla leva del freno.
Parliamo sempre di un sv 650 s del 2003
Pompa e pinze sono originali ho sostituito solo i tubi con quelli in treccia.
Alle basse velocità si sente molto poco , quasi impercettibile, mentre quando si frena con decisione dai 100 / 110 si avverte meglio il problema.
Cosa controllare prima?
Dischi ?
Pastiglie ?
Ogni consiglio è ben accetto!
ImmagineImmagineImmagine
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Re: vibrazione in frenata
Messaggio da Monolyth » sab apr 13, 2013 9:26 pm
Trattasi di dischi deformati! Le vibrazioni sulla leva possono essere imputabili solo ed esclusivamente a quello.
Immagine Immagine
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » sab apr 13, 2013 9:44 pm
azz :o e la deformazione è dovuta a ? sono certo che non hanno preso botte... un mio compagno di uscite mi ha detto che era successo anche a lui , e che nel suo caso erano le pastiglie che si erano cristallizzate , cambiate quelle problema scomparso..
caxxata o può essere?
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » sab apr 13, 2013 10:57 pm
Nn è questione di urti..uno sbalzo termico improvviso potrebbe alterare la superficie del disco..
Immagine Immagine
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » dom apr 14, 2013 2:12 am
successo anche a me, con dischi nuovi della ALTH tra l'altro.... risultato: dischi deformati.
cambiato i dischi (messo su dei braking) è scomparso il problema.
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » dom apr 14, 2013 9:15 am
Per avere un ulteriore conferma c'e' un metodo per verificare la deformazione dei dischi ?
teo 75
Moto: a piedi nudi
Messaggio da teo 75 » dom apr 14, 2013 9:43 am
guarda gian 9 concordo coi dischi se ti vibra solo la leva in frenata,le pastiglie quando"cristallizzano"non danno quel problema al massimo fischiano
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » dom apr 14, 2013 9:51 am
Gian, portali da un rettificatore e falli controllare..se sei ancora entro i margini di tolleranza necessari può rimetterteli a posto senza problemi e con poca spesa :-)
Immagine Immagine
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » dom apr 14, 2013 10:03 am
Se sono gli originali sv secondo me non te li mette a posto nessuno... sono troppo sottili.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » dom apr 14, 2013 12:14 pm
Sono gli originali Sv, e non saprei dove trovare un rettificatore.
Mi sa che mi conviene portarla lunedì dal mio meccanico per sentire se ,come dice Monolyth , si possono sistemare.
Misurare con il calibro in vari punti la pista frenante può individuare se ci sono eventuali anomalie o la deformazione avviene stortando proprio tutto il disco ?
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » dom apr 14, 2013 12:28 pm
Dunque..con un calibro è una causa persa..dovresti misurare lo spessore del disco su tutta la sua superficie!
Trova un rettificatore dalle tue parti (provare su Google?) e lui saprà controllarli e metterli a posto con una spesa decente.
Killer: i dischi freno hanno TUTTI una tolleranza di rettifica, quindi a meno che Gian nn li abbia ridotti all' osso x con la normale usura, sono rettificabilissimi. (tieni conto che per un cilindro, ad esempio, le rettifiche normalmente vanno avanti con una progressione di 2decimi di mm per volta, e se nn ricordo male se ne possono fare un massimo di 3, quindi si parla di circa mezzo millimetro!)
Immagine Immagine
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab apr 20, 2013 8:00 am
direi che per i dischi non bisogna arrivare allo spessore minimo stampato sul disco stesso
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: R: vibrazione in frenata
Messaggio da nikovic » sab apr 20, 2013 8:23 am
miki66 ha scritto:direi che per i dischi non bisogna arrivare allo spessore minimo stampato sul disco stesso
Perche secondo voi poi cosa dovrebbe succedere. Non sotto, ma al numero stampigliato
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab apr 20, 2013 9:15 am
è meglio non scendere sotto quel numero, il disco diventando più sottile tende a scaldare di più e le pastiglie, se consumate, fanno uscire i pistoncini di più rispetto quanto previsto. Teoricamente allunga la frenata.
Onestamente, secondo me si è sempre ampiamente entro limiti di sicurezza progettuale e costruttiva, sopratutto se si guida in strada ed entro certi limiti. Ma visto che si parla di freni, non consiglio a nessuno di scendere sotto le tolleranze minime indicate a libretto o stampate sul disco stesso.
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » sab apr 20, 2013 10:17 am
I dischi dell'sv sono già belli sottili... se sente vibrazione in frenata non è certo risolvibile asportando 1mm di materiale. I miei che erano da 5 non erano rettificabili, secondo me se li porta gli dicono che non si può fare.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » sab apr 20, 2013 11:08 am
vuol dire che i normali sbalzi termici cui vengono sottoposti rischiano di creare delle deformazioni se il metallo non è spesso "almeno" quanto il valore minimo indicato...se ci arrivi entri nella zona rossa...un disco surriscaldato e deformato può facilmente condurre ad una frenata a vuoto...che può concludersi con un nulla di fatto come con un volo giù da una scarpata...vedi te..:asd:
Nico, ovviamente si tengono margini di sicurezza il sigma S per intendeci. Ma ne riparliamo, col cell. e' un casino
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » sab apr 20, 2013 12:52 pm
Il numero stampigliato sul disco indica l'ultimo spessore a cui è possibile portare il disco freno in rettifica restando sempre entro margini di sicurezza.
Killeradicator: hai realmente idea di che cosa possa comportare una differenza di un mm??? Ti auguro di nn doverlo mai provare soprattutto sui freni!! Tieni conto che dentro un motore, ad esempio, delle bronzine sbagliate di 2 decimi di mm costituiscono la certezza quasi assoluta di fondere il suddetto motore.
Il fatto che i tuoi dischi nn fossero rettificabili nonostante fossero più larghi di quelli dell' Sv nn vuol dire nulla. Probabilmente il signor Aprilia ha stabilito che sull' Rsv i dischi freno dovessero avere quello spessore minimo e quindi il rettificatore ha giustamente rifiutato di scendere al di sotto di quella soglia.
Immagine Immagine
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » sab apr 20, 2013 3:32 pm
Allora ragazzi news:
oggi avendo un po di tempo ho smontato i dischi.
Li ho poggiati su di una superficie completamente livellata , i dischi poggiano perfettamente e non sembrano essere deformati, anche poggiandoli tra di loro combaciano alla perfezione..
Lunedì li porterò da un rettificatore che mi saprà dire con più precisione se hanno qualche problema, e se in tal caso si possono rettificare. ( dipende anche da quanto mi chiederà )
ora provo a dire una cazzata , ma un non perfetto allineamento della ruota anteriore non poteva essere?
( mi è venuto in mente mentre scrivevo :oops: )
zio_uca
Messaggio da zio_uca » sab apr 20, 2013 6:32 pm
Ma se appoggi i dischi su una superficie toccano i nottolini non la pista frenante. Per controllarli bisogna usare un comparatore
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » dom apr 21, 2013 11:01 am
Ma soprattutto, pensi di poter distinguere differenze di decimi di millimetro ad occhio nudo?
Immagine Immagine
