CaricaBatteria LIDL: di nuovo in vendita!
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Re: CaricaBatteria LIDL: di nuovo in vendita!
Messaggio da SteVe650s » gio gen 19, 2012 9:32 pm
Preso. Fine settimana lo provo. Ad ogni modo lo userò come un classico caricabatterie una volta al mese piuttosto che come mantenitore.
Ndcr80, ma la batteria è ancora efficiente? Di solito quando la batteria si ricarica in tempi brevi è alla frutta.. anche sui cellulari spesso mi è successo. Se riesci fai qualche prova più approfondita.
Ndcr80
Moto: una BESTIA ed sv 650
Messaggio da Ndcr80 » gio gen 19, 2012 11:21 pm
Dunque,stamane ho staccato il caricabatterie e come da copione il motorino d'avviamento non ne aveva.....
Allora ho fatto un ponte e la moto è partita.
ho aspettato prima di spegnere per farla caricare un pò in quanto ho pensato che fosse troppo scarica e quindi il coso del lidl non riuscisse a riprenderla.
Fatto ciò riattacco l'arnese, trascorrono i canonici tre minuti e la batteria è di nuovo,per il coso della lidl, carica :noia:
ora l'ho lasciato attaccato vediamo che succede :-?
Se la batteria fosse k.o. credo che una volta partita se avessi rimosso i morsetti del ponte si sarebbe dovuta spegnere o sbaglio?
IL miglior business?
Comprare le persone per quello che valgono e venderle per quello che pensano di valere.Immagine
:bunnyrun:
"Ora hai l'SV, tra poco vorrai una moto con 300 cv e vorrai spaccare il mondo, poi dopo qualche annetto di pirlate con la Hyper, ti riprenderai una SV perché ti accorgerai che vai più forte con quella" :vroom:
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » ven gen 20, 2012 9:20 am
La moto, ma anche l'auto, può rimanere accesa anche con batteria esausta dopo averla accesa con i cavi (pensa agli scooter con doppio avviamento..).
Magari accendila e fatti un giro di mezzora, per essere sicuro che si sia ricaricata (non spegnerla per strada!). Al ritorno spegnila, fai raffreddare la moto e riprova l'avviamento. Se non parte io direi che la batteria è da cambiare. La mia ha un anno e mezzo, di solito dopo una settimana in inverno la batteria è ancora in grado di avviare il motore.
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » mar gen 24, 2012 9:08 am
Giusto per la cronaca, sul nuovo hanno modificato i morsetti, i vecchi erano piu' scadenti e col metallo a vista, questi invece sono ricoperti in plastica come da foto.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar gen 24, 2012 9:38 am
Ndcr80 ha scritto:Dunque,stamane ho staccato il caricabatterie e come da copione il motorino d'avviamento non ne aveva.....
Se misuri vedrai un 11 volt di corrente, ma se provi a partire la batteria non ha piu' spunto, cio' significa che come tensione e' bassa.
Da cosa dipende? Nelle vecchie batterie non sigillate si aprivano i vari tappetti e si rabboccava il liquido, questo perche gli elementi devono essere sempre coperti. Ma l'inculata di queste nuove batterie sta nell'essere sigillate. Ora secondo me ti si e' fottuto uno o piu' elementi, diciamo che meta' batteria e' andata, e la moto rimane accesa garzie alla meta' buona.
Insomma cambia sta' batteria.
quanti hanni ha?
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » mar gen 24, 2012 11:53 am
Bò??? :-?
Ho preso l'sv nel 2010 e già c'era non so da quanto tempo.
:bunnyrun:
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar gen 24, 2012 12:38 pm
provabilmente e' l'originale, se e' una 2008 ha comunque 4 anni e il suo ciclo vitale l'ha fatto. Poi tieni conto che magari ha preso freddate o scaldate, la batteria e' un elemento piu' delicato di quel che si possa pensare.
Inoltre, l'sv comunque necessita di un bello spinto per partire, maggiore rispetto a un 4 cilindri
Messaggio da sniper765 » mar gen 24, 2012 1:02 pm
anche la mia dopo 4 anni mi ha mollato, sembrano tarate 'ste batterie...
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » mar gen 24, 2012 3:12 pm
nikovic ha scritto:provabilmente e' l'originale, se e' una 2008 ha comunque 4 anni e il suo ciclo vitale l'ha fatto. Inoltre, l'sv comunque necessita di un bello spunto per partire, maggiore rispetto a un 4 cilindri
La mia è una 2005 :fuori:
C'è da dire che sul gsx r ho la stessa batteria dal 2007 e non fa una piega, nonostante, in questo lasso di tempo, l'abbia tenuta ferma anche per dei mesi, senza staccarla
:bunnyrun:
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar gen 24, 2012 3:34 pm
Perche' ha bisogno di uno spunto minore (per assurdo)
Minchia 2005 :o
Dueruote
Messaggio da Dueruote » gio ott 11, 2012 8:38 am
Segnalo che da Giovedi è nuovamente in vendita. Stavo quasi quasi pensando di prenderlo. Ho già l'ottimo BC Bravo 1500 (sicuramente meglio di quello del LIDL), ma avendo due moto e non usandone nessuna delle due... potrei usarlo come seconda scelta.
Inoltre mi sono stufato della scopa elettrica che non tiene più la carica. Pensavo di metterci una bella batteria al piombo da 1.5-2Ah e potrei usare questo per caricarla al posto del minchioso caricatore che aveva la scopina.
_GM_
Messaggio da _GM_ » gio ott 11, 2012 10:12 am
Un'informazione..
Sulla mia moto, ho la presa da 12v.
Posso attaccarlo a quella presa per fare il mantenimento di carica?
NOW: Waiting for...BOH!
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » gio ott 11, 2012 11:02 am
_GM_ ha scritto:Un'informazione..
si purchè non sia sottochiave.
Messaggio da sniper765 » gio ott 11, 2012 11:53 am
io lo faccio, senza passare dal sottochiave nè niente.
ne parlavo anche qua:
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 1&t=273596" onclick="window.open(this.href);return false;
_GM_
Messaggio da _GM_ » gio ott 11, 2012 12:49 pm
Controllerò allora...
Se fosse sotto chiave, dovrei mettere un altro attacco?
Dueruote
Messaggio da Dueruote » gio ott 11, 2012 1:28 pm
Usualmente NON sono sotto chiave. In questo modo si permette al proprietario di ricaricare un cellulare, per esempio, anche senza dover accendere il quadro.
Nella ST3 e nella ST1050 erano libere, quindi funzionavano sempre anche senza la chiave.
_GM_
Messaggio da _GM_ » sab ott 13, 2012 10:31 am
ieri ho controllato, indovinate... è sotto chiave :sob:
e adesso?
Dueruote
Messaggio da Dueruote » lun ott 15, 2012 8:08 am
Cambi il collegamento della presa oppure fai diversamente per il caricabatterie.
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun ott 15, 2012 10:29 am
Visto che a mi è avanzata la presa 12v della SV, potrei montare una seconda presa, magari nel sottosella :eureka:
Dite che son troppe dure prese?
Messaggio da pike » lun ott 15, 2012 10:32 am
Difficilmente sono troppe, ma comunqe metti un fusibile ;)
Quanto grande? Controlla l'emissione massima in ampere del tuo caricabatterie. Applica una tolleranza del 10% in più oppure arriva al valore più grande che propone l'elenco fusibili a tua disposizione.
