[MI] coppia selle imbottite k4
logatto
Re: [MI] stivali turing e coppia selle imbottite k4
La sella è in simil pelle o in vera pelle? e più spessa dell'originale..nel senso, alza l'altezza della seduta da terra? a vedere la foto sembrerebbe di si..e se fosse di quanto?
Inoltre le prime foto delle selle smontate sono di quand'erano nuove: ora, dopo l'uso, son rimaste esattamente così o si sagomano e si sgualciscono un pò nell'uso..tipo nelle cuciture o nelle zone chiare..?
Ultima modifica di logatto il mer mar 21, 2012 1:00 am, modificato 1 volta in totale.
La mia ex moto...
posso provare a misurare ma considera che l'imbottitura si comprime parecchio.
più che alta risulta maggiormente morbida e assorbe meglio vibrazioni e piccoli urti
ovviamente sono esattamente come le vedi nelle fotologatto ha scritto: Inoltre le prime foto delle selle smontate sono di quand'erano nuove: ora, dopo l'uso, son rimaste esattamente così o si sagomano e si sgualciscono un pò nell'uso..tipo nelle cuciture o nelle zone chiare..?
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
Re: [MI] il mio bazar 2012
dipende dal modello.... in italia milloni s oltre il k3 ne sono arrivati pochi... (la mia è un k5 ma in realtà è una k3...) lo vedi dai tegolini sottosella e dal telaietto di coda... se sono allineati alle carene di coda e il telaio sotto dove bulloni le pedane passeggero rettilinei è una k3 se il tubo è leggermermente piegato (e hai gli scarichi + orizzontali) e i tegolini sono come la foto sopra... è una k4..mark ha scritto:che io ne sappia il telaietto del 1000 dovrebbe essere uguale a quello del 650 k3 quindi differente dal 650 k4.666 ha scritto:Mi sai dire se posso montarle su un sv 1000 del 2004 e puoi mandarmi una foto dove si vedono montare sulla moto. Grazie
prova a fare una piccola ricerca in modo tale da avere la certezza
l'unica foto dove si vedono entrambe le selle è questa con sv in modalità turing!!!
le selle k3 non vanno su k4 e viceversa...
Kseral
- Fermone
- Moto: SV650 N
- Nome: Corrado
Ciao posso chiederti alcune info? Sono indeciso se prima o poi fare l'acquisto delle selle in quanto se faccio un viaggio dopo 250km circa si presenta il mal di sedere e della zona lombare. In questi casi le selle fanno la differenza?
Grazie!
Grazie!
il sedere (almeno parlo per il mio
) ne giova molto mentre la zona lombare io direi che aiuta molto di più avere maggior carico sui polsi, quindi un manubrio basso o i semi.
purtroppo dopo avrai l polsi e avambracci doloranti ma come nel mio caso soffri di mal di schiena non hai molte possibilità
altra csa che situa molto è usare una tuta in pelle e abbandonare i classici pantaloni che hanno cuciture dove non dovrebbero esserci per un utilizzo motociclistico
io in giornata ho provato a fare circa 700km e ne sono uscito degnamente
io sarei interessato solo alla sella passeggero..
Mi spiace ma preferisco venderle in coppia dato che hanno il medesimo rivestimento
nessuno vuole le selle imbottite per viaggiare comodo comodo?
altro che crisi...qui non si vende più nulla!!!!
Kseral
- Fermone
- Moto: SV650 N
- Nome: Corrado
Ciao mi sai dire come hai montato le frecce posteriori sotto la piastra givi?
Hai prolungato i cavi delle frecce? L'hai fatti passare da dove passavano prima?
il portatarga che avevo montato in sostituzione a quello originale interferiva con il telaio givi e quindi ho dovuto montare il plasticone originale.
Purtroppo il traversino che unisce i due lati del telaietto reggi borse attraversa proprio dove sono fissate le frecce, infatti Givi prevede delle staffe apposite per spostarle sotto la piastra superiore.
I cavi non arrivavano e avevo fatto delle prolunghe provvisorie per il viaggio
Kseral
- Fermone
- Moto: SV650 N
- Nome: Corrado
Grazie mille!!!
