Quale versione linux/ubuntu?!
ughino85
- Moto: a piedi!
Come da oggetto.. per la tesi che sto per accingermi a fare il professore mi ha consigliato di installarami una versione di linux in quanto presente nei server della mia facoltà.. una versione di ubuntu ha detto che va più che bene.. quale mi consigliate!? possibilmente stabile e che sia compatibile con il mio pc (athlon 5600 x2, 4gb di ram, sk video ati hd4650 e sk. madre asus m2n68-am).. grazie in anticipo per le risposte!
Re: Quale versione linux/ubuntu?!
A bruciapelo... Ubuntu 11.10 a 64bit. Ma dipende da tante cose...
Quale è l'argomento della tesi?
Che programmi ti occorreranno sul pc?
Che cosa dovrai usare dai server della facoltà?
ughino85
- Moto: a piedi!
allora la tesi riguarda lo svolgimento di test sul motore di ricerca solr usando come servlet sia tomcat che jetty.. oltre a test miei (dovrò sviluppare delle servlet di prova), dovrò testare le loro configurazioni e individuare eventuali colli di bottiglia che rallentano la ricerca.
programmi penso siano sufficienti un editor per java e un pacchetto tipo open office per elaborare e organizzare un po' i dati.
dai server non dovrò utilizzare niente. più che altro dovrò testarli per vedere, appunto, quale configurazioni gli permette degli intervalli di tempo brevi.
spero d'essere stato esauriente..
Teoricamente confermo il mio suggerimento, ma spero che anche altre persone, più competenti di me, possano darti un suggerimento, possibilmente diverso dal mio e anche motivato.
A favore di ubuntu c'è una discreta facilità di installazione ed un efficace metodo per amministrarlo graficamente, avendo anche un sistema abbastanza veloce e stabile.
A sfavore, alcune scelte che facilitano la vita all'utente finale ma rendono anche meno "standard" alcuni pacchetti usati in ambito server...
ughino85
- Moto: a piedi!
per quanto riguarda il boot, si "riconoscono" da soli?! o c'è da modificare qualcosa su win7!? tanto prima di installarlo devo liberare il secondo hd con xp..
D'oh, qui la cosa si complica...
Linux è in grado tramite il Bootloader GRUB di avviare diversi sistemi operativi.
Questo però presuppone la modifica del MasterBoot Record attuale, sostituendo quello originale di Windows con quello di GRUB.
Ciò comporta che la rimozione di Linux, in un prossimo futuro, sia abbastanza laboriosa se non sei pratico. Per carità, niente di trascendentale, ma ci vuole attenzione per evitare di bruciare sia la partizione linux che quella Windows.
Il massimo vantaggio di questa soluzione è la quasi indipendenza delle installazioni, con il "plus" che in caso di crack di Windows (dovuto a schifezze o a problemi di boot) avvii "di fianco" linux e puoi andare a rubacchiarti le cose che non hai salvato da parte.
Un'altra alternativa è WUBI (Windows-based UBuntu Installer), che ti "prepara" un file dentro il tuo Hard Disk (scegli tu quale!) come se fosse l'intero HD di Linux e ti mette dentro questo l'intera installazione, consentendoti di scegliere il sistema operativo all'avvio in maniera quasi identica a quanto fai ora con XP e 7.
Vantaggio: domani quando rimuovi linux (lo so, non è detto che tu lo faccia ma è facilissimo che succeda) semplicemente passerai per "programmi e funzionalità" e lo disinstallerai come applicazione. Sic et simpliciter.
Svantaggio: di fatto è un unico file molto molto grosso (ti ricordo che "fa finta" di essere un HD), che occupa TAAANTO spazio, che è comunque dipendente da windows (se tira una crepa il disco NTFS che lo ospita potrebbe andare nel Valhalla anche l'installazione linux) e che può essere corrotto dallo stesso. Anche se dentro il nasino non ce lo mette.
Ma ancora più particolare e funzionale può essere:
a PC spento...
-staccare cavo HD Win 7
-installare ubuntu su HD winXP
-installare aggiornamenti ubuntu
-riattaccare HD win7
e scegliere di volta in volta, a pc spento staccando il cavo dell'hd, quale OS usare.
Questo trucchetto si può fare anche con entambi gli HD collegati, ed usando il boot menù del bios, ma richiede un minimo di esperienza nel riconoscere come fa le installazioni ubuntu e come gestisce i dischi di boot il bios del pc.
Io ho fatto spesso l'installazione "affiancata" tramite GRUB, ne sono soddisfatto.
Spero di non averti complicato troppo il discorso...
a PC spento...
ughino85
- Moto: a piedi!
beh oddio...
pensavo fosse più "comoda" la cosa.. quella del file la escluderei.. vorrei un sistema performante e con quella configurazione rischierei di andare ad inficiare i risultati dai test che devo effettuare..
l'alternativa potrebbe essere quella di mettere ubuntu nel portatile togliendo del tutto l'attuale xp (centrino 1.7Ghz, ram 2Gb, sk video 128Mb e 80gb di hd).. che dici!?
Non è difficile. Ti ho solo elencato alcune considerazioni.
Non c'è nulla di impossibile, basta leggersi qualche paragrafo di spiegazioni.
Pitchblack
- Ho anche suonato..
- Moto: CBR 600 F '06
Una ed una sola!
BackTrack 5 R1!!!!
BackTrack 5 R1!!!!
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Se posso dare il mio piccolo contributo, dico di scegliere una delle tue macchine ed andare di dual boot...........
Io uso ubuntu in questa configurazione da anni (xp+ubuntu sul fisso e vista + ubuntu sul portatile) e non ho mai avuto problemi.
A livello di velocità pura (accensione e spegnimento per ricerche internet veloci) è imbattibile rispetto ai sistemi microsoft, a parità di macchina.
La 11.10 essendo l'ultima release magari è ancora "da testare", magari la 10.4 lts è più solida e sicura..........
L'importante, secondo me, è giocare bene con le partizioni in modo da in caso di problemi, poter ripristinare senza perdere i dati.
ughino85
- Moto: a piedi!
dunque.. sono passato alla fase operativa quindi mi sto cimentando a installare ubuntu.. ho optato per la versione 11.10 poi.. al momento dell'installazione mi pone le 3 scelte:
- a fianco a win7
- sopprimere win7
- altro
siccome voglio metterlo a fianco win7 ma non nello stesso hd, ho scelto altro ed ha fatto l'analisi dei dischi.. mi vede correttamente tutti i dischi e le partizioni.. volendo metterlo nell'hd da 160 ho selezionato di formattare quella.. e qui viene il primo dubbio.. che tipologia devo dargli?! la ext2, ext3 con journaling o ext4 con journaling!?
secondo dubbio.. su che device installo il boot loader?! su quello dove metto ubuntu o sull'hd dove c'è win7!?
grazie per le risposte!
- a fianco a win7
- sopprimere win7
- altro
Pitchblack
ughino85 ha scritto:dunque.. sono passato alla fase operativa quindi mi sto cimentando a installare ubuntu.. ho optato per la versione 11.10 poi.. al momento dell'installazione mi pone le 3 scelte:
- a fianco a win7
- sopprimere win7
- altro
va bene ext4 ed il boot loader lo metti nell'hd dove c'è anche winzozz così all'avvio ti chiede con quale sistema lo vuoi far partire!!!!
Ora non ricordo bene per cosa ti serviva Linux, ma io la 11 proprio non riesco a farmela piacere! Ha un ambiente desktop orrendo e poco funzionale!!!! Vabbè però considera che io uso la Back Track 5 con KDE.............
se dovessi aver bisogno di "rimetere le cose a posto" perchè hai fatto un casino prima di perseverare nel caos scrivimi che ti passo due programmini splendidi per rimettere tutto a posto e ricominciare!!!!
Fammi sapere!
Per il bootloader avrei una versione alternativa: lo monti sul disco di Linux, e tramite l'opzione del boot menù scegli che HD far partire. Se usa le GUID, non dovrebbe farsi problemi. Questo semplifica la pulizia in caso di installazione capestra.
Però anche quando indicato da Pitchblack è comodo e facilmente gestibile.
Per il Desktop Enviroment, io sono un fan di Gnome, ergo Xubuntu attualmente mi sembra più interessante di Ubuntu; la quale può essere avviata senza Unity cambiando il DE al login, cliccando sull'ingranaggio di fianco al nome utente e scegliendo "Ubuntu2D" come DE.
Corcatsung... la parte sottolineata è una caxxata...
si deve prima installare il DE di gnome con
Riavviare il ciabattone sprint, scegliere al login il giusto DE preferito...
Codice: Seleziona tutto
sudo apt-get install gnome-session-fallback
Ultima modifica di pike il lun gen 02, 2012 11:35 am, modificato 1 volta in totale.
ughino85
- Moto: a piedi!
allora.. mi sono fatto un giro per il forum di ubuntu e ho letto che alcuni evitano di installare il boot loader nell'hd di win7 per evitare di danneggiare l'MBR e poi con f8 selezionano all'avvio quale hd scegliere.. come faccio!?
queste le discussioni:
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=452172.0
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?to ... msg3887306
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=442926.0
l'area di swap in questo caso mi serve? o con 4gb di ram posso evitare di farla?! sempre se ho capito a quello che serve..
EDIT: grazie per i suggerimenti sulle versioni ma preferirei rimare su ubuntu in quanto richiesto esplicitamente da chi mi segue..
Pitchblack
per il boot loader non ti preoccupare! io tutto le macchine su cui ho installato il doppio sistema ho fatto così e non ho mai avuto problemi!!! far partire ogni volta con f8 è una palla!!!ughino85 ha scritto:allora.. mi sono fatto un giro per il forum di ubuntu e ho letto che alcuni evitano di installare il boot loader nell'hd di win7 per evitare di danneggiare l'MBR e poi con f8 selezionano all'avvio quale hd scegliere.. come faccio!?
appunto ti dicevo che se incasini qualcosa mi chiami e ti mando dei programmini che "magicamente" ti ricostruiscono l'MBR e sistemano tutte le partizioni possibili ed immaginabili!
l'area di swap non credo sia neanche più contemplata con le ultime versioni di ubuntu no? cmq con 4 gb di ram ne puoi fare a meno!
Pitchblack
ah riguardo alla versione non ti stavo consigliando di metterne un'altra, ma solo di cominciare da un Ubuntu "classico" anche se puoi caricare l'ambiente desktop normale anche sulla 11.10!!!
ughino85
- Moto: a piedi!
allora.. l'hd è pronto.. ho impostato come tipologia ext4, punto di mount "/"..
guardando meglio per il boot loader mi da come opzioni:
- /dev/sda "nome delll'hd"
- /dev/sda1 (area dati fat32)
- /dev/sda5 (partizione di win7 ntfs)
gli do la partizione di win7 o quello dove compare il nome dell'hd!?
Pitchblack
ughino85 ha scritto:allora.. l'hd è pronto.. ho impostato come tipologia ext4, punto di mount "/"..
vai su /dev/sda
ughino85
- Moto: a piedi!
Missing operating system..
che faccio?!
edit: premendo f8 riesco ad entrare in ubuntu..
che faccio?!
Ultima modifica di ughino85 il lun gen 02, 2012 12:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Pitchblack
ma stai dicendo sul serio o stai scherzando?ughino85 ha scritto:Missing operating system..
che faccio?!
