Applicazione DEFINITIVA per android
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Questa non merita di essere dimenticata nel topic principale, è troppo importante per tutti i motociclisti.
Si chiama ANDROID INTERCOM e la trovate gratis sul market.cercatela e leggetevi cosa fa.
Vi anticipo una cosa: è un interfono/walkie talkie capace di avere fino a 3 dispositivi connessi tramite bluetooth e fino a DIECI in wifi DIRETTAMENTE senza utilizzo del piano dati e in grado di tirare oltre 100 metri di distanza.
praticamente: dite addio ai vari N-com e soci, questa è meglio ed è gratis!
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
- Moto: Solo Ducati.........
R: Applicazione DEFINITIVA per android
Mooooolto interessante...vado subito nel market!
Thanks
Inviato con un piccione viaggiatore usando TapaTalk e una fionda...
Thanks
Re: Applicazione DEFINITIVA per android
Non oso pensare a quanto accidenti consumerà...
R: Re: Applicazione DEFINITIVA per android
Un bel "chissenefrega" io dico...al max ho la presa per ricaricare mentre lo usopike ha scritto:Non oso pensare a quanto accidenti consumerà...
mark ha scritto:non vedo l'utilità, ma con chi parlo a 100mt di distanza?
Parli FINO a 100 metri
Vuol dire che puoi parlare con il passeggero o con il primo/ultimo della fila di amici durante un giro
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
ehm.... interfono?
in moto?
per parlare con passeggero/altra moto/ecc....?
io lo userò in moto e sicuramente anche durante le sessioni di paintball/softair
in moto?
in quelle condizioni non credo che la batteria regga a lungo quindi rimane inutile, molto meglio uno strumento dedicato con una durata ben maggiore
Io da tempo penso che la risposta per quel tipo di necessità sia un PMR...
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
in effetti un bel Pezzo di Maialona Rumena è ben versatile ed utile in più situazioni..
...scherzo, che è?
Comunque non so che batteria abbiamo i vostri cell, ma il mio con wifi in funzione una giornata mi dura, sicuramente molto più di un interfono bluetooth.
Poi sulla moto ho anche la presa 12v e ho il casco predisposto con microfono e auricolari.... Insomma,ATTREZZATEVI!
...scherzo, che è?
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
"Non è bello ciò che è bello
ma è bello ciò che piace!"
MISANO
@Killer
PMR
http://it.wikipedia.org/wiki/PMR_446
Sono dei ricetrasmettitori di vari produttori che usano la banda UHF 446mhz.
A parte specifiche di selezione digitale e crittazione dei canali, di solito interoperabili tra vari produttori.
Molti di questi hanno il minijack da 2,5", ed attivazione vocale, oltre al classico PTT.
Ergo, possono usare un auricolare da telefono o, come spero di trovare io presto, un laringofono (elimina il problema del rumore) di vento o passaggio aria.
Sono Walkie Talkie, e per molti è meglio avere un PTT attivato a mano piuttosto che un vox, per evitare diverse "sparate" in cuffia ad altri per un colpo di tosse o un "fanculo".
Portata massima teorica circa 5km, fattiva provata tra auto intorno ai 3-400mt, senza ostacoli. La moto ha meno effetto "Gabbia di Faraday".
Molti sono alimentati a pile standard, alcaline o ricaricabili, Cellular Line ha a listino TRIBE, che funziona con un pacco al litio.
PMR
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
Motolky
Questa applicazione è stata appositamente progettata per ambienti rumorosi, come i gruppi motociclista o ciclista, gruppi di lavoro di costruzione o di qualsiasi altro contesto in cui due o più persone, nelle immediate vicinanze l'uno dell'altro, vogliono comunicare, ma non può farlo direttamente.
Caratteristiche:
- Tete-a-Tete - È possibile parlare con una sola persona. La persona può essere il vostro passeggero moto, un copilota rally, o anche il tuo amico / vicino di casa che vive solo della porta accanto e con cui probabilmente si desidera rimanere in contatto.
Utilizzo:
L'applicazione deve essere installata su tutti i telefoni Android in un gruppo così da poter parlare tra loro. Quando si esegue l'applicazione, si è visualizzata una lista per il prossimo e / o dispositivi associati e ha chiesto di selezionare i dispositivi che si desidera comunicare. Premendo "Procedi", accetti che la fase di selezione è finita e che si desidera procedere alla comunicazione con i dispositivi selezionati. Si noti che per connettersi a un dispositivo di cui sopra, è necessario per selezionare voi pure (entrambi i dispositivi devono cooperare in fase di selezione). Quando si è collegati correttamente a un altro dispositivo, lo stato cambia in "Connesso".
* Se il telefono non si connette, cerca di associarli dalle impostazioni Bluetooth del telefono. Se non riescono a coppia, provare a riavviare bluetooth su entrambi i telefoni.
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
MISANO
- Moto: sv650 K3, Hornet '07
Ho problemi con questa applicazione su ice cream in pratica appena cerco di connetterli con bluetooth mi si chiude improvvisamente il programma e non si riapre finché non stacco il bluetooth.
Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
mi sono attrezzato e informato sull'argomento, quindi lo riprendo anche se vecchissimo per informarepike ha scritto: ↑mar dic 27, 2011 11:23 am@Killer
PMR
I dispositivi PMR446 vanno dichiarati e prevedono tassa annuale di 12 euro come i sistemi CB. Io ho acquistato due apparati Midland XT70 che con auricolare e Vox al minimo della sensibilità sono una manna dal cielo, ti connettono a campo aperto anche a 12Km (in velocità saranno sicuramente molto meno ma anche se fossero la metà sarebbe comunque un buon risultato). Hanno sostituito una coppia di Midland Alan 607 che usavo come interfono casalingo e che avevano solo frequenze LPD (più limitate ma libere e esenti da tasse), questi sono sia PMR che LPD, ma la tassa va pagata anche se usati in LPD.
{[("CREDO")]} che si tratta di una soluzione perfetta per le connessioni in tutte le situazioni di uscite di gruppo, siano esse paracadutismo di gruppo, moto stradale, modo enduro, fuoristrada generale, mtb, e tantissimo altro, e costano una monada rispetto alle soluzioni dedicate esclusivamente per la moto.
perchè non hai la radio ?killeradicator ha scritto: ↑sab dic 24, 2011 3:15 pmehm.... interfono?
in moto?
Per lo stesso scopo, qualche tempo fa avevo preso l'equivalente della Cellular Line, il Tribe (allora in offerta a € 50).francesco1985 ha scritto: ↑lun giu 08, 2020 5:34 pmIo ho acquistato due apparati Midland XT70 che con auricolare e Vox al minimo della sensibilità sono una manna dal cielo, ti connettono a campo aperto anche a 12Km (in velocità saranno sicuramente molto meno ma anche se fossero la metà sarebbe comunque un buon risultato).
Non l'ho ancora mai usato, perchè per adesso nelle uscite con moglie (zavorra) e figlio (motoindipendente), basta l'interfono Interphone Sport che consente il collegamento BT full duplex in 3 fino ad 1 Km (testato) di separazione delle moto.
Comunque, un ricetrasmettitore PMR446 accoppiato BT all'interphono è la soluzione definitiva per spostamenti in gruppo; per quanto riguarda il PTT, in realtà non so se è il Tribe che ha questa funzione, o se è una funzione generalizzata sui ricetrasmettitori che utilizzano il VTT, ma per attivare la trasmissione è necessario pronunciare qualcosa (parola, monosillabo, etc.), dopodichè la trasmissione è attivata, quindi eventuali colpi di tosse/sternuti/imprecazioni non "passano", ma attivano soltanto la trasmissione.
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Il 16 Luglio 2020 è stata pubblicata una modifica al decreto 259/03 con il decreto 16 luglio 2020, n. 76 che abolisce la tassa dei 12 euro per l'utilizzo dei dispositivi radio PMR. L'unica regola da rispettare è l'omologazione delle radio che non deve superare i 0,5W di potenza, che sono più che sufficienti per arrivare a qualsiasi distanza a seconda dell'altezza sul livello del mare.
Grazie, notizia utile!
Ah però...francesco1985 ha scritto:Il 16 Luglio 2020 è stata pubblicata una modifica al decreto 259/03 con il decreto 16 luglio 2020, n. 76 che abolisce la tassa dei 12 euro per l'utilizzo dei dispositivi radio PMR. L'unica regola da rispettare è l'omologazione delle radio che non deve superare i 0,5W di potenza, che sono più che sufficienti per arrivare a qualsiasi distanza a seconda dell'altezza sul livello del mare.
Interessante la cosa.
Grazie per la info
