esperti piastre di sterzo
gilas89
Re: esperti piastre di sterzo
Messaggio da gilas89 » dom mar 06, 2011 2:40 am
ho trovato un solo articolo ma non sono riportate misure
gilas89
Messaggio da gilas89 » dom mar 06, 2011 2:47 am
la moto l'avevo acquistata da un vecchi utente del forum
mister o signor cosimo
che mi aveva assicurato che l'assetto era giusto e mi aveva fatto vedere anche che aveva ancora dei
bollini sulle carene come riferimenti x calcolare l'assetto perchè la forcella gsx-r
era tarata in origine per supportare il maggior peso anteriore del 4 cilindri
gilas89
Messaggio da gilas89 » dom mar 06, 2011 3:48 pm
io l'unica sensazione poco piacevole all'anteriore é che avevo a volte l'impressione che "cadesse" un pochino in curva
ma pensavo fosse dovuto più che altro al pneumatico poco valido k ho davanti: pirelli diablo
Makkio
Moto: a carburatori!
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » dom mar 06, 2011 8:46 pm
hai la gomma 120/60 davanti vero?
se cade in curva non è per la gomma, è proprio perche la modifica ti ha ridotto l'avancorsa!
gilas89
Messaggio da gilas89 » dom mar 06, 2011 9:09 pm
si ho quella misura
bene allora direi che la modifica che mi hai consigliato é proprio da fare purtroppo però
non riesco a trovare le misure della mia forcella gsx-r 2004
e la forcella dell sv650s
per misurarla dovrei smontarla ?
Makkio
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » dom mar 06, 2011 9:35 pm
la tua forca (se è del 1000 K4) dovrebbe avere queste caratteristiche principali:
lunghezza totale a vuoto 720mm
offset delle piastre 32mm
durezza molle 0.85kg/mm
considera che io monto una forcella di gsx600, lunga pure lei 720mm, e nonostante la gomma 120/70, il precarico aumentato e gli steli ulteriormente infilati nelle piastre, la trovo ancora fin troppo veloce a scendere in piega, rispetto a come era in origine la moto.
Considera che la forcella originale dell'sv a iniezione è cosi:
lunghezza totale a vuoto 750mm
offset piastre ??? (qualcuno mi illumini)
durezza molle 0.7kg/mm circa
gilas89
Messaggio da gilas89 » dom mar 06, 2011 9:49 pm
grazie ottimo!!!!
quindi in pratica devo recuperare proprio 30mm esatti?
Makkio
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » dom mar 06, 2011 11:03 pm
io ti consiglierei di si, se puoi. tanto ad abbassare ci sei sempre, ad alzare, no.
Comunque se alzi la moto puoi prendere tutte le misure del caso cosi stai sicuro.
gilas89
Messaggio da gilas89 » lun mar 07, 2011 10:55 am
fammi vedere se ho capito e non sono proprio tonno
poi questa cn la nuova piastra allento la piastra inferiore e alzo il muso della moto rispetto alle forche di quei 3 cm
il mio unico dubbio é solo che poi la posizione con il manubrio non sia un po' poco caricato con l'avantreno
Makkio
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » lun mar 07, 2011 6:15 pm
mica si sposta l'attacco del manubrio (a meno che non metti i semimanubri, ovviamente)
gilas89
Messaggio da gilas89 » mar mar 08, 2011 12:19 am
grazie davvero per tutto l'aiuto preziosissimo non so come ringraziare
Makkio
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » mar mar 08, 2011 12:30 am
figurati, il forum esiste per questo :wink:
Ros
Messaggio da Ros » ven mar 11, 2011 5:55 pm
Non è che x caso la ruota è poggiata a terra? xchè se è così sei un pirla.
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
gilas89
Messaggio da gilas89 » ven mar 11, 2011 6:55 pm
Ros ha scritto:Non è che x caso la ruota è poggiata a terra? xchè se è così sei un pirla.
Grazie :D
perché? cosa c'entra la ruota con le piastre che non mi coincidono?
Messaggio da mark » ven mar 11, 2011 6:57 pm
:asd:
fine come sempre :asd:
rimane il fatto che potrebbe essere una causa del disassamento piastra cannotto
gilas89
Messaggio da gilas89 » ven mar 11, 2011 7:01 pm
oh dolce prepuzio umano non lo sapevo(però dolce prepuzio umano un meccanico lo dovrebbe sapere)
ormai ho già spedito le piastre a trokadero
però scusate io la piastra l'ho montata e ci sn andato in giro x una decina di km
in teoria se il problema era la ruota a contatto con la terra
frenando e sfruttando la sospensione non si sarebbe messa in asse da sola se la piastra fosse stata giusta????
Messaggio da mark » ven mar 11, 2011 7:10 pm
se il tuo meccanico ha montato la piastra superiore con la ruota appoggiata credo che possa cambiare lavoro.
con i collari ed il dado del cannotto ben stretto è impossibile che le piastre si riallineo autonomamente.
gilas89
Messaggio da gilas89 » ven mar 11, 2011 7:16 pm
cavolo!!!!!!!!!!!!!!!
ora non so nemmeno come controllare le piastre sono dalla parte opposta dell'italia ;-(
con quel meccanico io ho chiuso....pensare che questo tizio ha lavorato x 20anni al reparto corse mv...ora é anzianotto
mi sa k l'alzaimer ha colpito e affondato
dolcissimo prepuzio umano
Makkio
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » ven mar 11, 2011 7:52 pm
beh ros penso che qua dentro nessuno gliel'abbia suggerito perche come hanno detto anche gli altri, è talmente banale come cosa che la sa anche mia sorella :lol:
se il suo meccanico ha fatto questo capisco bene perche il reparto corse mv non esiste piu :smilone:
gilas89
Messaggio da gilas89 » ven mar 11, 2011 9:28 pm
si infatti....meccanico del pippa...a parte che secondo me anche così forse non cambia perchè anche confrontando le piastre le misure erano leggermente diverse quindi....
cmq la piastra possono farmela al massimo 26mm più alta
Ros tu che immagino hai toccato spesso le ciclistiche dell'sv é sufficente per riavvicinarsi all'avancorsa originale?
