perdita olio motore
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Re: perdita olio motore
Messaggio da Aspes125yuma » lun mag 09, 2022 10:10 am
Scusa Andrea, ma il kit che hai linkato non è per l'SV...
Penso sia un problema di profondità, a questo punto. Il paraolio ti è andato troppo oltre.
Messaggio da dip » lun mag 09, 2022 10:58 am
Aspes125yuma ha scritto:Scusa Andrea, ma il kit che hai linkato non è per l'SV...
Si.
È andato oltre.
È un attimo sbagliare.
Mi è successo...non ha battuta di fondo.
Io sono riuscito a salvare il paraolio e rimetterlo a filo esterno del carter.
P.S.:
Non c'è molla nemmeno nella mia.
Carburatori forever! Immagine
siddarthapi39
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da siddarthapi39 » lun mag 09, 2022 11:06 am
grazie mille ragazzi! ci riproverò! (ho imparato anche a smontare e rimontare il pignone ora ;)
*ad aspera sic itur ad astra*
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » lun mag 09, 2022 1:05 pm
Non si può fare uno spessore che faccia da battuta?
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » mar mag 10, 2022 2:57 pm
Cioè? Interno al blocco motore, intendi?
Non serve uno spessore, basta battere pari il paraolio con un tampone che sia più grande del paraolio, e va a filo da solo. Ma lo sai meglio di me.
Messaggio da Teobecks » mar mag 10, 2022 3:57 pm
Non conosco il motore, quindi non so com'è fatto.
Da quanto ho capito il paraolio non va spinto tanto dentro, quindi se si può basterebbe creare uno spessore da infilare prima del paraolio, che vada in battuta in profondità così da avere un punto fisso su cui poggiare il paraolio.
Sempre se si può, ovviamente.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » mar mag 10, 2022 4:32 pm
Eh, allora avevo capito bene.
Boh, non me la sentirei di infilarci uno spessore, quando basta metterlo a filo esterno con una boccola, un tampone, più largo del paraolio, che faccia battuta sul blocco motore.
Messaggio da dip » mar mag 10, 2022 7:04 pm
Aspes125yuma ha scritto:Eh, allora avevo capito bene.
Penso che dietro il paraolio ci sia l'albero primario del cambio.
L'asta di sgancio frizione dovrebbe essere coassiale all'albero.
Non so perché non ci sia una battuta di fondo, sarà rimasta nella matita del progettista.
siddarthapi39
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da siddarthapi39 » lun mag 16, 2022 10:00 am
comunque dovrei avere risolto, grazie a tutti! devo ancora provarla in strada perché sto facendo i lavori a casa e hanno spostato un po' di tutto... non trovo il carter da mettere davanti al pignone :roll:
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun mag 16, 2022 3:12 pm
Ah ah, stavo giusto per scriverti su WhatsApp a che punto eri. Bene dai, speriamo sia tutto risolto.
Messaggio da dip » mar mag 17, 2022 7:34 pm
siddarthapi39 ha scritto:comunque dovrei avere risolto, grazie a tutti! devo ancora provarla in strada perché sto facendo i lavori a casa e hanno spostato un po' di tutto... non trovo il carter da mettere davanti al pignone :roll:
Occazzo...
siddarthapi39
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da siddarthapi39 » mer mag 18, 2022 8:36 am
eh vabbè, mal che vada ho visto si trovano a prezzi onesti
Messaggio da skywalker67 » mer mag 18, 2022 8:38 am
"La casa nasconde, ma non ruba" diceva mia nonna. :wink:
siddarthapi39
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da siddarthapi39 » mer mag 18, 2022 8:47 am
verissimo, ma il problema è che entro maggio devo far la revisione e non ho grosso tempo per aspettare :roll:
Messaggio da skywalker67 » mer mag 18, 2022 8:49 am
... parlane con la casa ... :roftl:
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » lun giu 01, 2026 1:15 pm
ok, mi sa che mi perde anche a me dall'asta della frizione. Ora... ho visto da un altro thread che togliere il pignone potrebbe essere molto rischioso, perchè potrebbe non voler venire via, ora vi faccio la mia domanda:
ma ficnhè perde poco olio( ho la vasca montata chiusa quindi riesco a tenere monitorata bene la situazione) posso tenerlo così e semplicemente controllare ogni tot il livello dell'olio motore? così che non me ne mangi troppo e vada sotto il livello
Messaggio da dip » lun giu 01, 2026 5:14 pm
Cambiare il paraolio dell 'asta frizione è molto semplice.
L'unica cosa da verificare PRIMA di rimuoverlo è la profondità alla quale è posizionato.
No.
Non c'è una battuta di fine corsa!
Messaggio da dip » lun giu 01, 2026 5:19 pm
Perché dici che potrebbe essere molto rischioso togliere il pignone?
In quale post lo hai letto?
Non mi sembra difficile toglierlo.
Serve :
1 la chiave adeguata / avvitatore a impulsi (ignorante!)
2 Martello e scalpello / grosso giravite a taglio per stendere le orecchie della rondella di sicurezza
3 asse di legno da mettere fra ruota e forcellone per tenere ferma la ruota
Messaggio da dip » mar giu 02, 2026 10:32 am
Ok.
Ho trovato il vecchio post riesumato da diabolik.
Il pignone di fabbrica è duro, però si svita senza ricorre alle fiamme!
Confermo che i paranoici di Suzuki, oltre al dado autobloccante + rondella piegata mettono pure il frena filetti.
Per svitare servono più di 100Nm, siccome c'è il frena filetti...
Quindi usa prima la forza bruta, e se non viene, un mini cannello per scaldare il pignone. Si scalderà anche l'albero, però non da danneggiare il paraolio.
Saresti il quarto, da quanto leggo nel post vecchio ad avere il dado bloccato.
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » mar giu 02, 2026 7:12 pm
vorrei evitare di far danni appunto svitando il pignone avendo letto i pregressi, sentirò direttamente il mio meccanico e farò da lui il lavoro.
Ma invece per rispondere alla mia domanda, giusto per curiosità? La riporto:
ma finchè perde poco olio( ho la vasca montata chiusa quindi riesco a tenere monitorata bene la situazione) posso tenerlo così momentaneamente e semplicemente controllare ogni tot il livello dell'olio motore? così che non me ne mangi troppo e vada sotto il livello
