Controllo olio motore
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Ciao a tutti voi come lo controllate il livello dell'olio motore??
- a motore caldo aspettate qualche minuto e poi lo controllate o direttamente la mattina a motore freddo??
Ciao e grazie a tutti
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Re: Controllo olio motore
Ciao Geme, va controllato a freddo...meglio la mattina prima di accenderla
- Nome: la viziata
in genere lo faccio anche io a freddo la mattina, ma mi è venuto sto dubbio e su net,ci sono un sacco di pareri discordanti,per quasto lo sto domandando anche qui.
- Nome: Desire
io l'ho sempre controllato a freddo, magari dopo una mezz'oretta che ho spento il motore...in modo tale che, l'olio reso meno viscoso dal calore delle parti lubrificate, scivoli giu nella coppa. In questo modo si dovrebbe avere il giusto "dato"...
Io quando la controllo, la faccio scaldare un pò, poi la spengo e la metto in verticale (io metto una mazzetta sotto al cavalletto in modo che stia praticamente dritta).
Dopodichè aspetto circa tre minuti e poi controllo.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
- Nome: la viziata
a ok, allora dato che l'ho controllata a motore freddo appena fuori dal box, non ha senso fare una verifica a motore caldo,perchè avrei due misure diverse,giusto?
mi conviene aspettare che sia fredda e tutto l'olio ricolato nella coppa o guardarla a motore caldo
- Nome: Desire
per me l'ideale è controllarla dopo che l'hai usata.......la fai raffreddare una mezz'ora.....e controlli
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Sul manuale di uso e manutenzione c'è scritto così:
1. Avviare il motore e lasciarlo funzionare per qualche minuto;
2. Spegnere il motore ed aspettare circa tre minuti;
3. Tenere le motocicletta in posizione verticale e controllare il livello dell'olio attraverso la relativa finestrella.
AVVETRENZA
Il livello dell'olio motore deve trovarsi tra il riferimento L (minimo) ed il riferimento F (pieno), altrimenti il motore potrebbe danneggiarsi.
AVVETRENZA
- Nome: la viziata
più di così non si può chiedere.
grazie mille
grazie mille
Secondo me basta che lo controlli sempre allo stesso modo. certo che se una volta lo controlli a caldo e la volta dopo a freddo noti la differenza.
