ho comprato il kit portapacchi Givi.... MA...
oggi ho comprato il kit portapacchi con piastra monokey!
avrei bisogno di fare un paio di domande a chi ce l'ha e lo usa!
1- è così necessario (a mio parere no), mettere le vitoline sotto il maniglione che tengono ferme le staffe piegate che appoggiano sopra al maniglione?
2- se uno volesse montare e smontare tutta la staffa, tenendo la piastra montata, ogni volta che non la usa, senza lasciarla fissa per intendersi, è possibile farlo lasciando montato le 2 staffette laterali che poggiano sul maniglione?
"... perchè l'unia furbizia di' dio... l'è che un c'è!.. perchè se c'era e trovava me.. e si trovava in difficoltà!..." cit. Carlo Monni
Re: ho comprato il kit portapacchi Givi.... MA...
http://www.givi.it/attachfile/content/p ... _529fz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
questo per intendersi! senza i telaietti per le staffe laterali
1 : non credo siano indispensabili, però l'aggancio è più sicuro 'con' che 'senza'...quindi io le metterei, anche perchè ci vuole un attimo
2 : il supporto del bauletto può essere montato da solo, invece quello delle borse no...va montato insieme a quello del bauletto
però nn sono sicuro se il tuo dubbio era questo
luca
no quello che volevo dire alla domanda 2 è se è possibile smontare tutta la staffa "in blocco", quindi lasciando montata la piastra e le 2 staffette sul maniglione (ovviamente svitando le 2 vitoline sotto se uno decide di metterle), svitando soltando i 2 bulloni sulle pedane passeggero!
oggi ci ho provato a svitare solo i 2 bulloni e a tirare via tutto, ma le staffe sul maniglione impediscono di sfilarla!
non so se mi son spiegato
- Moto: R6 + 748
Le viti non sono indispensabili ma senza io non ci andrei........meglio essere sicuri che tutto sia fissato al meglio.
Da come mi ricordo per lo smontaggio devi togliere per forza tutto in ordine inverso.
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
Le viti sono fondamentali perchè tutto il peso del bauletto grava sulle due stafette,quindi devono essere ben salde al maniglione,ricordati di mettere bene anche la gomma che sta tra stafetta e maniglione,altrimenti il maniglione ti si graffia e potrebbe pure farsi un solco. Parlo perchè mi ero perso una delle due viti e il maniglione lo dovuto sostituire.
a memoria mi sembra che devi smontare tuttoandrea_1984 ha scritto:no quello che volevo dire alla domanda 2 è se è possibile smontare tutta la staffa "in blocco", quindi lasciando montata la piastra e le 2 staffette sul maniglione (ovviamente svitando le 2 vitoline sotto se uno decide di metterle), svitando soltando i 2 bulloni sulle pedane passeggero!
io smontavo i supporti laterali e poi svitavo la piastra bauletto solo da uno dei supporti, così almeno un lavoro lo risparmiavo
luca
correggetemi se sbaglio eh:
Per complicarsi meno la vita nel montaggio-smontaggio, se io lascio le 2 staffe avvitate sul maniglione? così quando devo smontarla basta che svit le 2 brugole sulle pedane passeggere e i 2 bulloni con dadi sulle 2 staffe! e lascio la piastra montata!
io ci ho messo 2 fascette stringitubi orripilanti di acciaio, mi danno piu sicurezza.
Dove le hai messe le fascette scusa?
il portapacchi non deve solamente resistere alla compressione dovuta al peso ma anche ai sobbalzi che tendono a far alzare il bauletto e il suo contenuto.
vuoi un kit esteticamente bello e rapido da montare e smontare?
compra quello tedesco!
ovvero?
http://www.bikerfactory.it/Vendita-Acce ... Id=1000862" onclick="window.open(this.href);return false;
ah però! non male davvero! apparte il prezzo
ma è adattabile con i bauletti givi che tu sappia?
ho messo le fascette in modo che tengano salde le staffe alla maniglia del passeggero, 2 fasce per lato, 4 in tutto.
certo che è adattabile:andrea_1984 ha scritto:ah però! non male davvero! apparte il prezzo![]()
http://www.bikerfactory.it/Vendita-Acce ... Id=1000375" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: SchifoVomito
se non stringi le viti sotto il maniglione non garantisci il bloccaggio delle staffe "verso l'alto" e il risultato è moto ballerina se prendi sconnessioni e maniglione rigato
