Accensione a caldo strana
DanieleSV650
Moto: Suzuki SV650 2016
Nome: Daniele Di Lillo
Messaggio da DanieleSV650 » mar nov 04, 2025 10:37 am
Ciao a tutti,
sono un felice possessore di una Suzuki SV650 anno 2016, acquistata usata qualche mese fa, con 33.000 km circa sulle spalle. Questa è la mia prima moto e devo dire che mi ci sto trovando molto bene come neofita. Ho già provveduto ad effettuare un tagliando (cambio olio con motul 10w50, cambio filtro olio, cambio filtro aria) e montato uno scarico slip-on LeoVince Gp Duals, mantenendo il catalizzatore.
La moto però soffre di un problemino: ho notato una cosa strana quando spengo il motore a caldo e lo riaccendo tipo 5 minuti dopo, il motore appena si accende (al primo colpo sempre) sembra soffocato, facendo fatica a mantenere il minimo (scendendo anche sotto i 1.000 giri), per poi nel giro di 1-2 secondi si stabilizza da solo, altrimenti dando un colpetto di gas. Se spengo la moto e la riaccendo subito invece, sia a freddo che a caldo non si presenta nulla di strano. Premetto che poi a volte è meno accentuato, altre volte, magari dopo un giretto più lungo, riaccendendo la moto 5/10 min dopo averlo spento il motore tende proprio a spegnersi, come se fosse proprio strozzato, dovendo dare un paio di colpetti di gas per riportarlo al minimo corretto: una volta ristabilizzato il minimo poi la moto va benissimo.
Cosa potrebbe essere? Io personalmente escluderei il terminale di scarico, essendo solo uno slip-on e avendo lasciato il catalizzatore. Il filtro aria è nuovo, quindi non penso sia un problema di flusso. L'unica cosa che mi viene in mente sono il sistema EasyStart o la centralina che sballa la carburazione, non saprei.
Perdonate la poca esperienza, questa è la mia primissima moto :)
Vi ringrazio in anticipo per il supporto, spero di aver scelto bene il forum, buona strada!
Re: Accensione a caldo strana
Messaggio da sniper765 » mar nov 04, 2025 12:41 pm
Benvenuto nel forum,
Mi raccomando passa prima a presentarti nella sezione apposita
Per quanto riguarda il problema della tua moto , ti chiedo innanzitutto se il filtro aria installato è originale o se e più permeabile (BMC, DNA, sprintfilter ecc).
Poi mi vengono in mente i seguenti controlli da fare:
- pulizia corpi farfallati;
- esame ed eventuale regolazione del CO (carburazione);
- check dell'interruttore sotto alla leva frizione, che sia ben saldo e non ossidato;
Se il problema ancora persiste allora si potrebbe pensare di controllare che la pompa benzina abbia la giusta pressione e portata, eventualmente sostituire o pulire il filtro interno.
sentiamo cosa dicono anche gli altri utenti e soprattutto tienici aggiornati.
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » mar nov 04, 2025 6:10 pm
Chiedo perdono, mi ero perso il forum di presentazioni, provvedo subito! :D
Intanto grazie mille della risposta!
Per quanto riguarda il filtro è un Hiflo originale, indicato per la Suzuki SV650 del 2016.
Invece riguardo alla carburazione del CO intendi per quella a carburatori? La mia è la generazione 2016-2020, quindi ad iniezione elettronica, non so se si possa fare e come.
La leva frizione sembra essere a posto, compreso l'interruttore, anche se nella mia non è necessario premere la frizione in folle per l'accensione.
Su un gruppo facebook di Suzuki SV650 mi era stato accennato un possibile problema al filtro della pompa benzina come dici te, però mi stranisce che questa difficoltà di avviamento avvenga solo a motore caldo ma con qualche minuto di riposo.
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » mar nov 04, 2025 6:43 pm
Oggi ho registrato l'evento, non è stato molto accentuato, ma rende l'idea. Altre volte capita che proprio si spenga.
[youtube]https://youtube.com/shorts/y8OmqyMXlVU?feature=share[/youtube]
Messaggio da dip » mar nov 04, 2025 6:54 pm
Non ho particolari esperienze sulle versione ad iniezione.
Una controllata alla sincronizzazione dei due corpi farfallati ed alla regolazione di minimo e sensore TPS la farei fare.
Non sono lavori impossibili, se hai un po' di manualità ed esperienza, col manuale di officina che potrebbe essere già sul forum, o comunque si trova in internet anche al prezzo di una colazione, si riescono a fare in casa.
Pulire i corpi farfallati dovrebbe essere più facile che pulire i carburatori, più delicati!
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » mar nov 04, 2025 11:38 pm
Grazie mille della risposta!
Premetto che non ho esperienza pratica di meccanica, se non cose semplici come roba da tagliando, però mi incuriosisce molto imparare e orientarmi in questo spettacolare mondo.
Ho provato a mettere la moto in Dealer Mode, ottenendo un bel C00, quindi nessun errore in centralina, ma nessuna linea per quanto riguarda il TPS, che in teoria nelle versioni più vecchie veniva mostrato con una lineetta in 3 modi (top, middle, low). Anche nel manuale d'officina non c'è alcun riferimento all'indicatore del TPS in Dealer Mode, quindi temo che l'unico modo sia di andare fino al sensore con un tester.
Nei prossimi giorni proverò a sentire con qualche officina per effettuare sincronizzazione dei corpi e regolazione del minimo e TPS, dato che ho un po' di paura di fare danni smontando :lol:
Comunque la cosa che mi fa strano è il fatto che solo in quel preciso caso si presenta il problema: a moto fredda si accende perfettamente, se spengo la moto con motore caldo e la riaccendo subito nessun problema, ma quando aspetto quei 5/10 min si presenta questa accensione titubante, come se non fosse corretta la miscela, o magari l'accensione dalle candele, non saprei proprio :-?
Messaggio da dip » mer nov 05, 2025 12:18 pm
Se ricordo bene, c'è un attuatore automatico che regola il minimo. A motore freddo potrebbe non essere ( il minimo) così rilevante rispetto all'arricchimento dell'avvio
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » mer nov 05, 2025 3:27 pm
Purtroppo non conosco bene i vari componenti della moto, quindi non so bene dove si trovi questo attuatore :lol:
Ma possibile che il minimo sia perfetto in ogni scenario (motore freddo, motore caldo appena spento) tranne quando la riaccendo dopo una breve pausa? Succede ad esempio quando vado a fare benzina o dal gommista a controllare la pressione delle gomme, la spengo e dopo 5/10 minuti la riaccendo, a volte borbotta e altre tende proprio a soffocarsi fino a spegnersi, e riaccendendola subito dopo invece parte perfettamente.
A motore freddo forse non è rilevante perché già di suo aumenta i giri motore per qualche secondo (fast idle), ma a motore caldo a riposo o qualche sensore segnala qualcosa di errato, oppure il TPS è da regolare. Però se fosse il TPS dovrei sentire la moto andar male in ogni situazione immagino.
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » ven nov 07, 2025 5:33 pm
Nel caso fosse l'attuatore automatico il problema da risolvere sarebbe più lato software? O andrebbe cambiato il componente?
Messaggio da sniper765 » ven nov 07, 2025 8:51 pm
DanieleSV650 ha scritto:Nel caso fosse l'attuatore automatico il problema da risolvere sarebbe più lato software? O andrebbe cambiato il componente?
Potrebbe bastare anche soltanto una pulizia. Nel Monster di mia moglie avevamo fatto così, i sintomi erano simili ai tuoi, anche se ben più accentuati.
Nel caso non fosse sufficiente la pulizia potrebbe essere necessaria la sostituzione.
Messaggio da sniper765 » ven nov 07, 2025 10:13 pm
Mi è capitato di vedere il video che hai caricato su FB.
Ti direi di controllare meglio la pompa benzina; e anche chi ti ha consigliato di far controllare il controllo del gioco valvole ti ha dato un buon suggerimento (prescritto da Suzuki a 36.000 km se non erro).
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » sab nov 08, 2025 3:11 pm
Si, qualche giorno fa avevo caricato quel video sul gruppo FB per avere qualche opinione in più. Al momento non posso portarla dal meccanico perché l'officina è in ferie e non è proprio vicinissima, quindi ero curioso di saperne di più e farmi un'idea. Sicuramente appena possibile prenoterò un controllo per le valvole, non si sa mai, e magari anche la pompa benzina.
Comunque grazie mille dei consigli sniper765! Perdona l'ignoranza, con pulita intendi al sensore IAT? (sensore di temperatura dell'aria)
Messaggio da sniper765 » sab nov 08, 2025 4:36 pm
Puoi spiegare meglio cosa vorresti pulire?
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » sab nov 08, 2025 4:44 pm
Intendevo questa pulizia, non ho ben capito quale componente pulire di preciso, perdonami :lol:
Messaggio da dip » lun nov 10, 2025 11:50 pm
trovato sul manuale della DL650 2007
( si...sto pensando ai lavori da fare,,,)
FAST IDLE INSPECTION
The fast idle system is automatic type.
When the fast idle cam is turned by the secondary throttle valve
actuator, the cam pushes the lever on the throttle valve shaft
causing the throttle valve to open and raise the engine speed.
When the engine has warmed up, depending on the water temperature
and ambient temperature as shown in the following
table, the fast idle is cancelled allowing the engine to resume
idle speed.
Fast idle rpm Fast idle cancelling WaterTemp.
1500 – 2 000 rpm 40 – 50 °C
tradotto in automatico, al momento non sono molto fresco...
Il sistema di minimo veloce è di tipo automatico.
Quando la camma del minimo veloce viene ruotata dall'attuatore della valvola a farfalla secondaria,
la camma spinge la leva sull'albero della valvola a farfalla,
facendo sì che la valvola a farfalla si apra e aumenti il ​​regime del motore.
Quando il motore si è riscaldato, a seconda della temperatura dell'acqua
e della temperatura ambiente, come mostrato nella tabella seguente,
il minimo veloce viene annullato, consentendo al motore di riprendere
il regime minimo.
interpreto che andrebbe alzato di poco il minimo. dovrebbe essere un comando manuale ( pomello ) nella parte sinistra del telaio, un pò nascosta.
Avanti chi ha(veva) la seconda serie.
Messaggio da sniper765 » mer nov 12, 2025 9:44 am
Nella seconda serie k7 (quindi euro3 con doppia candela) se si faceva l'operazione "manualmente" senza passare dalla gestione elettronica, una volta spenta la moto e poi riaccesa il minimo tornava com'era impostato in centralina.
Quindi la regolazione manuale era inutile.
Provato di persona.
Messaggio da dip » gio nov 13, 2025 1:22 pm
Mi ero perso la versione...è più simile a quella di Sky che alla versione 2007...
Messaggio da sniper765 » gio nov 13, 2025 3:31 pm
Sicuramente si...
DanieleSV650
Messaggio da DanieleSV650 » dom nov 16, 2025 5:50 pm
Grazie mille del suggerimento, se quella di Sky è la versione 2016 allora si, è la stessa.
Per ora mi sono fatto una lista di cose che provvederò a controllare (o far controllare) non appena riuscirò, dato che ora la moto è in letargo in garage :lol:, tra cui:
- controllo del sensore TPS
- controllo del filtro della pompa benzina
- controllo sonda lambda, non vorrei sia sporca
- gioco valvole
- provare un liquido pulitore per iniettori
Un dubbio mi è venuto: non è che questa accensione "faticosa" sia un'accensione a un cilindro solo? Magari è solo una mia percezione, sono ancora molto inesperto in ambito meccanico :lol:
Dal video che ho postato purtroppo non si capisce benissimo.
Ps. grazie per i consigli, sto imparando molto, vi terrò aggiornati coi prossimi lavori
Messaggio da dip » dom nov 16, 2025 10:29 pm
scusa, non trovo il video...
