Dubbi tipi di vernice
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Re: Dubbi tipi di vernice
Messaggio da Mathsl96 » gio mar 26, 2020 1:23 pm
Monte ha scritto:
gio mar 26, 2020 8:38 am
Si rovina molto facilmente quindi serve avere una bomboletta di scorta per correggere quando si rovina. Sul serbatoio invece ho usato una vernice presa da un colorificio che costa più del doppio di quelle usate per i cerchi, ed è nettamente migliore. Tornassi indietro prenderei lo stesso una bomboletta ma di qualità alta (che non trovai per i cerchi).
Volevo aspettare di finire la moto per farvi vedere i cerchi ma dato che ci vorrà ancora un po' ecco come sono venuti. Sinceramente sono molto soddisfatto dell'effetto!!!! :D
L'effetto é bellissimo.
Ma quindi, se dovessi pulirli come fai? Se ci passi sopra il fulcron o comunque prodotti di pulizia si stacca tutta la vernice?
E poi ogni che so, 5/6 mesi devi riverniciarli quindi?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio mar 26, 2020 4:54 pm
Grazie! Quando sarà finita avrà un senso. Perlomeno ce l'ha nella mia testa, vedremo cosa salta fuori :D
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio mar 26, 2020 5:04 pm
Per ora ho notato che patisce i graffi ma sotto il graffio non è che si vede il cerchio, si vede l'altra mano di colore. Vedrò nel tempo che succede, se dovesse rovinarsi comprerò una bomboletta uguale, ma tieni conto che anche se non sono perfettissimi in pista va bene lo stesso.
Moto: Hornet 2008
Messaggio da yoda » gio mar 26, 2020 6:34 pm
Dovrà ritoccarli ogni volta che cambierà gomme come minimo. Semplicemente perchè i miei, che sono stati fatti da carrozziere professionista, quindi con 2 strati di vernice catalizzata + trasparente + cottura in forno si sono segnati sul bordo del canale, al primo cambio gomme, per colpa di un gommista maldestro.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio mar 26, 2020 6:39 pm
Eh, quelli dubito ci vadano delicati con i cambi gomme
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » ven mar 27, 2020 3:08 pm
Il mio ha fatto super attenzione, perchè si è accorto che erano appena verniciati (e anche perchè stavo lì con lui :D) e pur facendo come se stesse maneggiando del plutonio li ha segnati un pochino.
Moto: Hornet 2008
Messaggio da yoda » ven mar 27, 2020 3:29 pm
appunto... e siccome dai gommisti non si può prescindere, ca va sans dire...
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » ven mar 27, 2020 4:03 pm
è anche abbastanza inevitabile... essendo un operazione a "leva" può capitare... però se diciamo l'intervento l'hai fatto con le bombolette..diciamo che puoi risolvere facilmente... differente il discorso di yoda... che ha fatto un lavoro differente..
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » lun mar 30, 2020 12:44 pm
dip ha scritto:
ven gen 31, 2020 8:09 pm
Se non mi sbaglio, i cerchi sono in alluminio VERNICIATI col trasparente.
Quindi niente primer, ma :
pulizia accurata con solvente anti silicone ( pulisce tutto e non rovina)
Carteggiarura, meglio fatta con una spugna abrasiva grana intorno al 300 per far aggrappare la vernice.
Mi raccomando, non in senso circolare!
Pulitura con solvente di cui sopra
Prima mano leggera. Se vai di acrilico, aspetta 15 minuti e dai la seconda leggera (umido su umido)
Aspetta 15 minuti e dai la terza.
Il giorno dopo, se sei soddisfatto del risultato, carteggiarura grana 1000, pulitura col solvente e poi trasparente, tre mani umido su umido.
RICORDA :
la preparazione del fondo è ESSENZIALE per il risultato!
sbagli perchè sull'alluminio o anodizzi o vai di polveri... ma la superficie ossida e diviene no schifo....
ergo sono sempre verniciati o anodizzati.... per l'anodizzazione però devono essere forgiati o il colore dell'anodizzazione ti crea dei fiori bruttissimi da vedersi....
fondo aggrappante per alluminio poi vernice e alla fine trasparente 2k non ad acqua....
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » gio apr 02, 2020 11:08 am
guarda i tutorial di "flavio tuttofare" è un carrozziere che si è improvvisato youtuber, è molto bravo e in gamba...
ti può dare spunto sia per le vernici che per come fare...
Messaggio da dip » gio mag 07, 2020 11:24 pm
Mi sono perso nella tua risposta: I cerchi si serie ( che dubito siano forgiati ) sono verniciati , giusto?
Immagine Immagine
In una donna guardo gli occhi, in una moto guardo i freni.
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » ven lug 03, 2020 4:17 pm
si ma sono fatti a polvere... infatti sono durissimi... come il telaio....
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » ven lug 03, 2020 4:20 pm
i cerchi suzuki sono leggerissimi per esser un prodotto di serie... ma come hai intuito nn sono forgiati... quindi ti rimane o vernice da carrozziere.... o la ben piu resistente vernice a polvere.... io ci ho fatto fare i cerchi in lega da 18 della mia bravo.... la vernice è durissima e resistentissima...
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » dom lug 05, 2020 8:03 am
Intanto vi dico che dopo qualche pistata iniziano ad avere dei segni. Per carità me l'aspettavo, ma non così tanto.
I cerchi effettivamente sono leggeri per quell'epoca, per una volta il "risparmio" costruttivo gioca a favore dell'SVista :D
