Non parte
groppo
Moto: sv 650
Nome: davide
Non parte
Messaggio da groppo » gio lug 03, 2014 6:42 pm
Ragazzi aiutatemi per favore... Ieri ho messo la moto in box come tutti i giorni... Oggi vado per accenderla e mi si accende il quadro (funziona tutto) ma non mi fa il check e nn partono gli iniettori e di conseguenza lo start e' morto... Cosa può essere successo???
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Re: Non parte
Messaggio da maxim » gio lug 03, 2014 7:00 pm
groppo ha scritto:Ragazzi aiutatemi per favore... Ieri ho messo la moto in box come tutti i giorni... Oggi vado per accenderla e mi si accende il quadro (funziona tutto) ma non mi fa il check e nn partono gli iniettori e di conseguenza lo start e' morto... Cosa può essere successo???
Intanto potresti accendere il quadro in delear mode (ponticello sullo spinotto sotto la sella, cerca sul forum e trovi tutto), in questo modo se c'e' un errore registrato dalla centralina lo noti subito e tramite il codice dell'errore risali al roblema.
cosi a spanne se non senti la pompa della benzina avviarsi controlla i fusibili, non si sa mai.
numberone_83
Moto: GSR 750
Re: Non parte
Messaggio da numberone_83 » gio lug 03, 2014 7:20 pm
Lo so che è stupido il consiglio ma.... Il pulsante del generale è su on?
Intendo il selettore rosso vicino la manopola del gas.
A me è capitato con la carburatori ma non mi pare facesse alcun check.
Re: Non parte
Messaggio da dip » gio lug 03, 2014 8:29 pm
La carbu non chekka.
Se c'è qualcosa che non va, si avvia e poi gira male.
Se si avvia....
valè83
Moto: r6
Nome: valerio
Re: Non parte
Messaggio da valè83 » gio lug 03, 2014 8:47 pm
Fusibili...a me è capitato un paio di volte ed erano i fusibili.
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Re: Non parte
Messaggio da peul » gio lug 03, 2014 10:02 pm
Ciao.... magari do solo un'idea..visto che mi é capitato.....prova a controllare il contatto della leva frizione.....
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Re: Non parte
Messaggio da BeppeZena » gio lug 03, 2014 10:33 pm
peul ha scritto:Ciao.... magari do solo un'idea..visto che mi é capitato.....prova a controllare il contatto della leva frizione.....
Stessa cosa successa a me. Prova ad incastrare bene quello spinotto.
Beppe
valè83
Moto: r6
Nome: valerio
Re: Non parte
Messaggio da valè83 » gio lug 03, 2014 11:48 pm
...giusto. Potrebbe essere..! controlla anche quello...
zio_uca
Re: Non parte
Messaggio da zio_uca » ven lug 04, 2014 1:11 am
Controlla anche il contatto del cavalletto ma credo anche io che sia il contatto frizione
groppo
Moto: sv 650
Nome: davide
Re: Non parte
Messaggio da groppo » dom lug 06, 2014 6:33 pm
ragazzi vi ringrazio ... mi vergogno a dirlo ... era il tastino rosso del generale
scusate
numberone_83 avevi ragione
Re: R: Non parte
Messaggio da zagor » dom lug 06, 2014 6:56 pm
groppo ha scritto:ragazzi vi ringrazio ... mi vergogno a dirlo ... era il tastino rosso del generale
scusate
ti banni da solo o devo pensarci io :lol:
groppo
Moto: sv 650
Nome: davide
Re: Non parte
Messaggio da groppo » dom lug 06, 2014 7:01 pm
ci penso io tranquillo ...
Re: R: Non parte
Messaggio da zagor » dom lug 06, 2014 7:02 pm
groppo ha scritto:ci penso io tranquillo ...
ok, giusto un paio di giorni dietro la lavagna :lol:
AlessioGsr
Moto: Sv650s
Re: Non parte
Messaggio da AlessioGsr » dom lug 06, 2014 9:06 pm
Viva la sincerità! Io ho fatto peggio, con il camion della nettezza nn mi entrava la presa di forza e chiamai l'officina......mi ero scordato di tirare il manettino del freno a mano per quello nn entrava aveva la sicurezza....che figura di cacchina...il meccanico ancora mi prende pe i fondelli!!!
numberone_83
Moto: GSR 750
Re: Non parte
Messaggio da numberone_83 » dom lug 06, 2014 11:03 pm
Caro groppo se te l'ho suggerito è solo xke è successo anche a me. Con lo scooter ma mi è successo! !!
Markiño
Moto: sv 650
Nome: Suzy
Re: Non parte
Messaggio da Markiño » mer lug 16, 2014 7:54 pm
salve approfitto per chiedere una cosa anche io... è il mio primo post qui quindi scusate se ho ripetuto l'argomento:
colevo chiedere: la mia piccola Suzy a carburelli del 2000 un bel giorno ha deciso di non partire, accendo tutto, funziona tutto solo che è come se il motorino di avviamento girasse a vuoto...: saranno le spazzole?? o qualche problema più grave tipo intero motorino di avviamento o gruppo alternatore batteria??
influisce il fatto che necessita una regolata alla carburazione??
grazzziee
Re: Non parte
Messaggio da mark » mer lug 16, 2014 10:22 pm
sei nuovo quindi verrai perdonato perchè è buona norma presentarsi nell'apposita sezione prima di postare per la prima volta.
per il tuo problema:
sicuro che gira a vuoto il motorino?
Markiño
Moto: sv 650
Nome: Suzy
Re: Non parte
Messaggio da Markiño » gio lug 17, 2014 11:23 am
...quando premo il bottoncino dello star é come se facesse tante scintille nella scatoletta sottosella che é collegata all accensione...ho controllato tutti i fusibili ma stanno tutti ok...
heelp meee
Dr. Ergal
Moto: SV1KS K5
Nome: Gianfranco
Re: Non parte
Messaggio da Dr. Ergal » gio lug 17, 2014 11:28 am
Quel rumore lì, di solito, sono i relay dell'avviamento, non i fusibili.
Magari è saltato...
L'SV blu va di più...
Markiño
Moto: sv 650
Nome: Suzy
Re: Non parte
Messaggio da Markiño » gio lug 17, 2014 11:41 am
quindi dici ke va sostituito il relè???
