SV 325 [sono disperato...]
mugen_stumpo
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » gio mar 27, 2014 9:30 am
ho preso una sv650s da 2 settimane scarse.
è una moto che è stata ferma molto tempo (2 anni) ma è stata tagliandata prima di ritirarla...
il primo sintomo di funzionamento anomalo me lo ha dato un paio di giorni dopo, con il rumore di sbatacchiamento della catena di distribuzione del cilindro anteriore.
l'ho usata ugualmente per andare a lavoro, avrò fatto 100 km in totale e la moto andava benissimo...
è stata ferma un paio di giorni (di pioggia) e al momento di riaccenderla va solo il cilindro frontale :die:
i controlli che ho effettuato sono:
candele smontate e pulite
scintilla presente
la candela posteriore l'ho trovata nera (di benzina)
controllato fusibili e connessioni alla bobina
NULLA!
la moto si accende senza problemi ma va solo il cilindro anteriore...
non vorrei che fosse saltata la catena anteriore e mi sia uscita di fase la distribuzione (cazzata galattica?)
altra cosa che mi ha detto l'ex proprietario è che il serbatoio ha subito un trattamento anticorrosione (tipo tankerite) e non è mai stato più riempito di benzina per anni...
potrebbe essere il rivestimento che si è staccato ed è andato a giro per i carburatori? o nel rubinetto? anche se dalla linea di mandata del serbatoio la benzina passa prima da un filtrino...
scusate per le mille domande ma sono disperato :igenica:
Re: SV 325 [sono disperato...]
Messaggio da nikovic » gio mar 27, 2014 9:41 am
Prima cosa manteniamo la calma!
Ora
No il trattamento tankerite e' praticamente impossibile da staccare se fatto bene e il fatto che non ci sia stata benzina non vuol dire nulla, io l'ho fatto sul supersport nel 2009 e mai nessun probblema.
Ora il fatto che vada a 1 e' perche hai acqua nel pozzetto della candela, se ci fai caso al lato del cilindro anteriore c'e' un forellino di spurgo, serve propio a far uscire l'acqua dal pozzetto, ma si ottura molto facilmente, verifica e con un cacciavitino piccolo nel caso stappalo asciuga tutto e prova.
Se non e' quello potrebbe essere una bobbinetta andata a farsi benedire, parlo per esperienza, ma nulla di grave.
Ora discorso catena di distribuzione, se poco poco la catena parte spacchi pure il cibboriuo, non e' che il cilindro andando fuori fase si ferma li c'e' poco da fare si grippa il motore, ma prima spacchi il carter ecc.....
per il rumore di catena di distribuzione che senti posso chiedere quanti km ha la moto? potrebbe essere solo il tendi catena da reggistrare
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio mar 27, 2014 10:00 am
quoto nico
e tra l'altro prova a scambiare le candele (sono doppio elettrodo?)
mirko68
Moto: sv 650 s 99-02
Messaggio da mirko68 » gio mar 27, 2014 10:14 am
Se la scintilla scocca su entrambi i cilindri , le bobine dovrebbero essere buone .... una candela difettosa , invece , è molto più facile ....
io sinceramente darei anche un' occhiata ai carburatori ...
la benzina , stando ferma per anni nei carburatori , lascia una patina che spesso ostruisce parzialmente i passaggi e sporca i carburatori
mugen_stumpo
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » gio mar 27, 2014 10:38 am
grazie a tutti.
le candele sono a doppio elettrodo e nuove di pacca.
la storia dell'acqua l'ho già letta, ma il cilindro che non mi va è il posteriore e la moto non ha mai visto l'acqua... quindi...
il cilindro sul quale fa rumore la distribuzione è l'anteriore invece (sicuramente è il tendicatena perchè la moto ha 15000km)
Messaggio da nikovic » gio mar 27, 2014 10:42 am
mugen_stumpo ha scritto:grazie a tutti.
Scusami non so' perche' avevo capito l'anteriore :up:
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » gio mar 27, 2014 11:57 am
leva il filtro aria e controlla la farfalla secondaria se scorre come quella del cilindro anteriore. controlla anche che lo spillo sia saldamente fissato sulla farfalla stessa
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » ven mar 28, 2014 8:20 am
Fosse un problema di farfalla almeno al minimo dovrebbe accendersi.... ma è la prima serie? Nel caso smonta il filtro, togli il castello carburatori e prima di svuotarli verifica se c'è benzina in entrambe le vaschette. Se si, pulisci tutti i componenti (soprattutto i getti) altrimenti verifica se lo sdoppiatore sul tubo benzina e l'ingresso sul carburatore posteriore sono a posto.
Una pulita gli fa bene in ogni caso.
Se provi a far partire la moto con la pipetta anteriore staccata la moto non dà segni di vita o qualche colpo lo fa?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
mugen_stumpo
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » ven mar 28, 2014 8:38 am
non c'ho provato effettivamente... stasera provvedo a far tutte le ulteriori prove.
grazie infinite a tutti!
alexio582
Moto: sv650s
Messaggio da alexio582 » ven mar 28, 2014 3:45 pm
io ho avuto il tuo stesso problema col cilindro posteriore me lo faceva soprattutto a caldo...alla fine dopo settimane di prova ho smontato le bobbine e ho pulito la parte che si attacca a telaio ed ho risolto, in pratica non scaricava bene a massa e quindi era come se "staccavi" corrente alla candela (se non hai le mani lillipuziane preparati ad imprecare per gli spazi)..
-alexio-
mugen_stumpo
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » dom mar 30, 2014 6:44 pm
oggi ho fatto un po' di prove:
aperti i carburi e le ghigliottine si muovono bene
vedo la benzina nebulizzata in tutti e due
le membrane sono buone
con la pipetta davanti smontata la moto non si accende
buttando WD-40 (come surrogato della benzina) direttamente dal foro candela del cilindro posteriore non risolvo nulla
facendo scoccare la candela sul telaio mi sono accorto che scintilla dal filetto (candela in corto?)
a questo punto domani passo dal ricambista e compro la candela nuova, spero e credo che sia lei il problema anche se è una NGK nuova con 80km :die:
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » lun mar 31, 2014 12:36 pm
prova a invertire le candele e vedi se con la pipetta posteriore parte.
mugen_stumpo
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » lun mar 31, 2014 7:37 pm
alla fine era tutta colpa della maledettissima candel NGK nuova, ma DIFETTOSA :die: :die: :die:
ho usato l'inconveniente per fare pratica di smonta e rimonta :smilone:
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mar apr 01, 2014 12:59 am
Se era quella anteriore facevi piu pratica :roftl:
mugen_stumpo
Moto: sv650s '99
Messaggio da mugen_stumpo » mar apr 01, 2014 8:44 am
non hai idea di cosa ho smontato....
Ros
Messaggio da Ros » mer apr 16, 2014 9:20 am
Le candele NGK non sono difettose, il problema sono i carburatori probabilmente lo spillo del galleggiante non chiude bene e ha bagnato la candela, così è andata in corto.
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
Re: R: SV 325 [sono disperato...]
Messaggio da dip » ven apr 18, 2014 9:24 pm
Ros ha scritto:Le candele NGK non sono difettose, il problema sono i carburatori probabilmente lo spillo del galleggiante non chiude bene e ha bagnato la candela, così è andata in corto.
Perdonami, ma una Ngk CR8 EK mi è durata bensì 1500 km .
È andata in dispersione, l'elettrodo aveva una resistenza di qualche kiloOhm verso massa.
Ho avuto un altro guasto di una candela, stavolta una Denso, ed entrambe le volte al cilindro posteriore.
Con le cr9 singolo o doppio elettrodo, mai un problema
Ros
Messaggio da Ros » sab apr 19, 2014 8:13 am
Chiedi a quelli che hanno il modello a iniezione se gli è mai successo
Ros
Messaggio da dip » sab apr 19, 2014 12:22 pm
Di candele difettose, o presunte tali, ne ho letto diverse volte.
Non ricordo i modelli.
Aggiungo una nota. La Denso era di primo equipaggiamento ed era di grado termico equivalente alla CR8.
Poi non dico che molte volte la candela si bagna, e viene cambiata senza motivo, ma a me è successo che due candele andassero in corto. Ed ho le conoscenze e gli strumenti per diagnosticarlo, la maggior parte di noi motociclisti no
