Togliere adesivi sotto il trasparente
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Vorrei rimuovere gli adesivi del serbatoio...ma sono sotto al trasparente...quindi ci deve metere le mani un carrozziere. Sapete se deve rifare tutto ilk serbatoio oppure se può trattare solo la parte dove ci sono gli adesivi? Quanto può venire a costare?
- Segardino
Re: Togliere adesivi sotto il trasparente
Come pensavo. Allora rimane tutto com'è!neeko72 ha scritto:deve rifare tutto il serbatoio...è impossibile cartare la vernice in un punto e riverniciare solo in quel punto senza che si veda lo stacco con il resto...è un lavoro che può venire fra i 100 e i 200€...
Grazie dell'informazione.
- Moto: Street Triple R
quando avevo messo gli adesivi della monster bianchi le scritte suzuki argento facevano a cazzotti,ho risolto facendo la scritta suzuki da appiccicare sopra e coprire la scritta originale
- Segardino
Potreiu provare una cosa simile...ma devo vedere se trovo degli adesivi adatti. Devo provare a fare una photoshoppata con gli adesivi della redbull!STEELGIOVI ha scritto:quando avevo messo gli adesivi della monster bianchi le scritte suzuki argento facevano a cazzotti,ho risolto facendo la scritta suzuki da appiccicare sopra e coprire la scritta originale
ti spiego come fi fanno gli adesivi adatti!
prendi il nastro da imbiamchino e lo appiccichi sopra la scritta,prendi quello alto che copra tutta la scritta...ne attacchi 2 strisce in modo da avere una cosa piu' robusta.
Con una penna ripassi le scritte,tranquillo e' facile,stacchi il tutto e attacchi su un cartoncino f4.
Ritagli le lettere e fai il negativo sulla carta adesiva del colore che piu' ti piace....ritagli e appiccichi.
Ci vuole piu' a dirlo che a farlo!
buon lavoro!
buon lavoro!
