consiglio verniciatura collettori
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
Ciao a tutti, visto che mi accingo a cambiare il mio scarico con un roads che ho comprato da un utente del forum, mi stava venendo in mente di verniciarne i collettori nero opaco perchè vorrei far diventare, poco per volta, la mia Mafiosa "All Black". Però ci sono alcuni dubbi che mi attanagliano:
a quali problemi potrei andare incontro?
dovendo usare una vernice per alte temperature, ce ne vuole una speciale o basta quella che trovi normalmente nei centri commerciali?
Aiutatemi....non vorrei fare cavolate.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: consiglio verniciatura collettori
Io ho provato con due vernici alta temperatura.
Una spray e una piu' grossolana a pennello.
L'anteriore, che scalda tantissimo si e' sverniciato nel giro di 2 mesi, il resto dei collettori mantiene ancora discretamente la vernice.
Ma proprio all'imbocco sulla testa secondo me non c'e' vernice che tenga.
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
è un'idea che mi ronza nel cervello da un pò di tempo...ma dopo quello che ha detto Vinz, credo che per il collettore anteriore userò una di quelle fasce in tessuto per avvolgere i collettori di scarico.
Spero solo di trovarla nera.
Si, le bande mi sembrano una soluzione piu' duratura. Vedi su qualche sito di accessori per custom, si usano parecchio. Nera l'avevo anche trovata (ma non acquistata per il motivo scritto in basso), avevo una custom prima
Si usano anche in campo automobilistico.
Ma... costano un po' tanto!!
- Nome: Desire
si costano un pò è vero....ma ho fatto un fotomontaggio per vedere come stava lo scarico nero...........è stupendo!
Penso che farò così: intanto faccio tutto nero opaco con bomboletta nera fino ad 800° + due tre mani di vernicetta opaca alte temperature, quando inizierà a scrostarsi avrò messo da parte un pò di soldini per le fasce!
PS: anch'io ho un Roads!
devi fare molto in fretta allora a raccogliere i soldi
, a spray la vernici di mattina e dopo 50km s'e' gia' staccata dalla prima curva del collettore
Oh.. poi magari sono stato sfortunato io con la vernice eh!
Tento anche a precisare che li ho puliti molto bene prima di procedere, anche carteggiati.
- Nome: Desire
ecco...speravo non avessi fatto come si deve pulitura e carteggiata.....ma purtroppo l'ultima frase mi ha gia risposto!
hahahahaha
hahahahaha
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
Mi puoi mandare il fotomontaggio per vedere come sta?nanni ha scritto: ho fatto un fotomontaggio per vedere come stava lo scarico nero...........è stupendo!
La mia mail è rapanellof@yahoo.it
Quanto possono costare le fasce?Vinz ha scritto:Si, le bande mi sembrano una soluzione piu' duratura. Vedi su qualche sito di accessori per custom, si usano parecchio.
dove le posso trovare?
Se mi gira, una prova la faccio......lo so che non durerà, ma ho troppa voglia di vederla così....
P.S. io ho intenzione di verniciare anche il finale.....
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Il terminale io lo ho verniciato e devo dire che tiene bene...giusto una rinfrescatina nel periodo invernale!Motosolista ha scritto: P.S. io ho intenzione di verniciare anche il finale.....
Da ignorante curioso, molto nella "qualità" della verniciatura dipende dalla pulizia del supporto... ovvero dello scarico.
Quindi, pulissilo ben benino prima di cominciare
- Moto: exSVexTLoraGSXR1000
- Nome: Andrea
pike ha scritto:Da ignorante curioso, molto nella "qualità" della verniciatura dipende dalla pulizia del supporto... ovvero dello scarico.
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
bene....per ora mi armo di uno sgrassatore per freni e frizioni.......jessi james ha scritto:![]()
una carteggiata veloce con quello che avete dalla 320 in su nn altre la 1000 lavata con il diluente e via di bomboletta ad alte temperature magari di quelle professionali.. io lo ho fatto sul TL è tengono bene.. ho già fatto 300km di cui 20 con acqua è sporco..
e poi devo trovare una vernice valida......consigli?
esiste una vernice che tenga anche sulla parte dei collettori vicino alle teste?
P.S. se non è indispensabile, non ho voglia di carteggiare, così se un domani cambio idea non mi ritrovo uno scarico "rovinato"....
- Nome: Andrea
se nn carteggi nn atacca.. passa un pò di paglietta o 1000 cosi al massimo un domani lucidi .. io ho verniciato tutto dall'inizio alla fine.. io uso questa http://www.motipdupli.de/uploads/pics/T ... 0ml_10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;Motosolista ha scritto:bene....per ora mi armo di uno sgrassatore per freni e frizioni.......jessi james ha scritto:![]()
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
ok.....grazie per i consigli....
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: consiglio verniciatura collettori
Vorrei farli anche io, fortunatamente io ho la carena quindi i collettori attaccati al motore non si vedono. Vorrei fare solo la parte di collettore che esce dalle carene e va nel finale...Ma il finale mi piace così che stacchi un po
- Nome: Desire
io lo farò tutto, compreso la fascetta che tiene il finale alla pedalina!
il fotomontaggio lo devo rifare...l'avevo cancellato appena finito, mi serviva solo vedere il risultato
- Segardino
Ma poi hai verniciato i collettori? Come sono venuti? La vernicie salta?nanni ha scritto:io lo farò tutto, compreso la fascetta che tiene il finale alla pedalina!
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
dopo aver visto una moto crucca con tutto lo scarico nero opaco, ho cambiato idea......non mi è piaciuta per niente......
- Moto: sv650s 2001
prova con il liquido per la brunitura delle armi....pero' sarebbe bene smonatare il collettore e lasciarlo a bagno finche' non prende bene la brunitura...io lo diedi a pennello alla mia pistola perche' una parte era diventata lucida color acciaio...ha preso bene dopo alcune passate a pennello ma vi era differenza di colore una volta brunito il pezzo
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
per ora ho cambiato progetto.......ho un'altra gatta da pelare;
adattare un finale roads sui colli originali.....è una stronzata.....ma per fare un tubicino del dolce prepuzio umano, mi chiedono un kulo di soldi!!!!
