Arriva il caldo e i moscerini....help
Ragazzi io soffro terribilmente il caldo e ora che si arriva sopra i 20 gradi non so proprio come vestirmi. Finchè si tratta della gita fuori porta ancora ancora resisto, ma io la moto la uso tutti i giorni (quando c'è il sole) da aprile a ottobre per andare a lavoro (15km), ma anche per commissioni, per farmi un giro in città etc. x evitare il traffico.
Ho un giubbotto in cordura con protezioni della Ixon con sistema di ventilazione traspirante, ma il problema è che quando fa caldo arrivo a destinazione letteralmente LAVATO di sudore. E sotto metto solo una maglietta!
Lo scorso anno andavo in giro spesso con solo un giubbotto leggero senza protezioni (e anche qui nei giorni + caldi soffro) ovviamente rischiando, ma non posso certo presentarmi sempre con le pezze sotto le ascelle!
Però anche in questo caso, oltre al rischio, sopraggiunge il mio secondo odioso nemico: i moscerini. Abitando in una zona di campagna arrivo a destinazione con un tappeto di moscerini sui vestiti e finchè uso il giubbotto della moto che è facilmente lavabile ancora ancora, ma con i vestiti normali è veramente imbarazzante trovarsi con i moscerini ancora vivi sulle spalle.
Ora capisco che la risposta più logica sarebbe "vai in macchina" ma mi piacerebbe sapere voi come affrontate questi problemi nella vita di tutti i giorni.
O col sole o con la pioggia la Naky sempre viaggia, e con le scarpe nuove la piega non la scoraggia...
IlLupo
Re: Arriva il caldo e i moscerini....help
Ti puoi portare un cambio e lavare la roba in un lavandino... tanto d'estate se la stendi sul manubrio asciuga in fretta
Un paio di trucchetti...
Per arearti a dovere, prova a passare dal giubbetto tecnico al giubetto di protezioni tipico del motocross.
Oppure a quelle giacche tutte in Mesh che si trovano in giro, come questa Clover.
http://www.clover.it/ita/prodotti/giacc ... k-2_39.php" onclick="window.open(this.href);return false;
C'è anche Tucano Urbano che ne fa una simile, ad un prezzo abbastanza accessibile.
Si chiama Reloaded, ma non so se abbia già le protezioni o siano da comprare a parte.
Poi... se mai dovesse accadere... meglio un litro di sangue in più che un litro di sudore in meno
Quella della tucano non sembra malvagia. Quella della Clover costa troppo.
Cosa intendi per giubetto di protezioni tipico del motocross?
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Io uso una giacca completamente in mash...
http://www.motostorm.it/scheda_prodotto ... icolo=2065" onclick="window.open(this.href);return false; (tipo questa ma senza inserti bianchi).
Nel traffico di Roma non risolve completamente il problema su strada però si.
Credo sia uguale alla mia
quale sarebbe questa giacca?pike ha scritto:Un paio di trucchetti...
http://www.clover.it/ita/prodotti/giacc ... k-2_39.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Non è a buon mercato, ma la Corax di Zandonà, per esempio.
http://www.zandona.net/ita/prodotti/273 ... 7-8-9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ah ma questo intendevi?pike ha scritto:Non è a buon mercato, ma la Corax di Zandonà, per esempio.
http://www.zandona.net/ita/prodotti/273 ... 7-8-9.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
lo fa anche la Scott uno di questi, e costa sui 250€ mi pare...
comunque io l'ho visto indossare quel coso, ci vuole più e metterlo e toglierlo che a fare il giro in moto, non è molto pratico e cmq dentro si ha caldo lo stesso.
imho è un'ottima protezione "globale" ma è tutto fuorchè pratico.
Vai comodamente in maglietta, ma VAI PIANO.
Non ti si spiattellano i moscerini addosso e arrivi a destinazione sano.
Uso anch'io la moto tutti i giorni per venire a lavoro e abito anch'io in mezzo ai campi con tanto di sciami di moscerini.
Io uso spesso il giubbotto in pelle leggero piuttosto che altri materiali, semplicemente perche' la pelle con un panno umido la lavi subito.
Per le uscite poi c'e' il giubbotto in cordura con le protezioni, ma se lo usassi anche per fare 10km arriverei anch'io sudato, non e' il caso.
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
per i moscerini puoi mettere un parabrezza bello ampio...
(ho detto una minchiata?)
Raga ho risolto. Ho comprato una giacca ultraleggera con protezioni della Jollisport. é praticamente tutta in tessuto traforato quindi arriva aria a manetta. Sono piuttosto soddisfatto. C'era anche quella della Clover ma costava 170€ e solo beige. la mia nera l'ho pagata 140€.
Il nero non aiuta le temperature basse...
joker
- Moto: multistrada 1200st
pike ha scritto:Il nero non aiuta le temperature basse...
pero nasconde i moscerini
finche non si seccano
Esatto. Il bianco si macchia subito!! Cioè contate che io con questi vestiti devo anche andarci in giro. E poi è in tinta con la moto =P
http://www.techniche.it/indumenti-rinfr ... 10/23.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gilet refrigerante
gilet refrigerante
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Mi sono trovato anche io nella tua stessa situazione, e devo dire che il giubbotto estivo che ho della revit (completamente traforato) è una manna dal cielo, pensa che al mattino (anche ad agosto) ho quasi freddo.............
Cmq ringrazio l'utente Pike per le dritte
solenero2
- Moto: sv650s 2001
Quoto anche io ho un giubbotto simile l'ho pagato anche meno...ha una tasca posteriore con l'antipioggia annesso, percui se cambia il tempo nn ci sono problemi. Buono anche il suggerimento delle protezioni cross.Mago87 ha scritto:Raga ho risolto. Ho comprato una giacca ultraleggera con protezioni della Jollisport. é praticamente tutta in tessuto traforato quindi arriva aria a manetta. Sono piuttosto soddisfatto. C'era anche quella della Clover ma costava 170€ e solo beige. la mia nera l'ho pagata 140€.
Ho comprato anche un paio di pantaloni traforati estivi con protezioni...ottimi anche perche' li indosso con sotto un paio normali quando sono a destinazione tolgo quelli da moto ...
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
A tema:
Ieri sera poi rientrando a casa ho visto una cosa assurda! Sciami di moscerini di forma cilindrica! Ai lati della strada si ergevano delle colonne di moscerini, da lontano sembrava fumo, ho pensato l'apocalisse!!!
Alcune erano piu' alte dei pali della luce, altre piu' basse, ma TANTE!! Tutti ai lati della strada, era una cosa stranissima. Forse sciamano cosi' non saprei, aveva appena finito di piovere, chissa'. Poi dietro la curva ce n'era una anche in mezzo alla strada e PRAAAAACKKK, frittatina di moscerini! Ho ancora da ripulire il casco
