Per elettricisti/antennisti
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Dovrei tirare il cavo antenna dalla mansarda alla cantina. Ho dato un'occhiata alle scatole di derivazione dell'elettricità, ma in ognuna si incanalano almeno 15 tubi, da cui escono una miriade di fili elettrici...come si fà a capire dove và a finire un tubo? C'è una qualche convenzione oppure bisogna andare per tentativi usando un cavo metallico come sonda di esplorazione?
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Re: Per elettricisti/antennisti
Devi trovare una seconda persona, mentre te provi a tirare uno dei tanti fili con dolcezza, l'altro controlla quale di questi si muove cosi da trovare facilmente la via cavi desiderata, poi prendi la molla da elettricista e inizi a infilare.
inoltre è buona norma non infilare i cavi dell'antenna e telefonici insieme a quelli dell'impianto elettrico
bricoman80
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
tutto giusto,non hai uno schema dell'impianto?
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
@Mark: hai ragione nella fretta me ne ero dimenticato, cucciolotto occhio a non farlo altrimenti rischi rotture di cavolo, causate da interferenze fra gli impianto a tensioni diverse.
Ciusto.mark ha scritto:inoltre è buona norma non infilare i cavi dell'antenna e telefonici insieme a quelli dell'impianto elettrico
4sk8ters
- Segardino
Nada schemi dell'impianto!
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
anche se avessi gli schemi dell'impianto in una abitazione nessuno fa una "mappa" dei tubi
per i tubi vuoti, in cui non ci sono cavi dentro, puoi soffiarci dentro, e la seconda persona al piano di sotto sentirà uscire l'aria che hai soffiato
di solito se parli vicino ad una cassetta collegata dove vuoi far arrivare il filo, senti la voce anche se a 2 piani di distanza, il suono passa
non è detto che il cavo sia diretto, magari ci sono delle cassette di derivazione ad ogni piano
buona ricerca
se nulla di questo funziona con la molla da elettricista li provi uno alla volta
buona ricerca
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
mi sa che devi andare a tentativi, l'unica cosa che puoi fare e iniziare ad infilate la sonda dalla cantina risalendo.cucciolotto ha scritto:Dovrei tirare il cavo antenna dalla mansarda alla cantina. Ho dato un'occhiata alle scatole di derivazione dell'elettricità, ma in ognuna si incanalano almeno 15 tubi, da cui escono una miriade di fili elettrici...come si fà a capire dove và a finire un tubo? C'è una qualche convenzione oppure bisogna andare per tentativi usando un cavo metallico come sonda di esplorazione?
io comunque eviterei di inserire un cavo metallico a mò di sonda, usa una sonda da elettricista che tra l'altro arriva anche a 15 metri; qualcuno ti ha già sconsigliato di inserire nello stesso tubo cavi elettrici e quelli telefonici e/o elettrici.
Buon lavoro.
generalmente è un lavoro semplice, non ci voglio grandi competenze per cercare di capire dove arriva un tubo!
basta seguire il rumore della sonda che sbatte nelle cassette e nei tubi e in poco tempo fai tutto.
Il difficile è far passare i cavi se i tubi sono pieni, piccoli o nei casi peggiori schiacciati.
se posso darti qualche consiglio:
-se non sei esperto togli la corrente prima di aprire le cassette
-comprati una buona sonda,poi la terrai in box ti tornerà utile e non quelle schifezze troppo molli dei supermercati
-se vedi che i passaggi sono ostici compra un liquido lubrificante per cavi e al 90% delle volte si risolve senza problemi
è che sia un lubrificante specificomark ha scritto: -se vedi che i passaggi sono ostici compra un liquido lubrificante per cavi e al 90% delle volte si risolve senza problemi
