ampere e batteria
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
ampere e batteria
Messaggio da sbalbi » mer set 21, 2011 12:49 pm
una batteria con meno ampere della originale è in grado di far partire la moto senza fari frecce etc? o da problemi per l'alimentazione elettronica?
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Re: ampere e batteria
Messaggio da SteVe650s » mer set 21, 2011 1:12 pm
Luci e frecce non assorbono un gran che, il grosso è fatto dal motorino di avviamento. Sulla carta dovrebbe andare bene (sottolineo dovrebbe, attendi consigli da gente più esperta). Se con la batteria normale sono garantiti un certo numero di avviamenti, con una più piccola il numero si riduce sicuramente. Di certo in inverno la moto non ringrazia. Dal punto di vista regolatore/elettronica non saprei dirti.
Non so quanto può esserti utile, ma sull'auto di mio papà è montata una batteria da 45Ah mentre il minimo scritto sul libretto d'uso è 60. Mai avuti problemi.
Messaggio da pike » mer set 21, 2011 1:46 pm
Ci sono 2 valori in ampere..
Amperaggio e Amperaggio di spunto.
Se prendi qualcosa di più piccolo come amperaggio complessivo ma di spunto sufficiente, non ci sono problemi di messa in moto.
sbalbi
Messaggio da sbalbi » mer set 21, 2011 2:16 pm
pike ha scritto:Ci sono 2 valori in ampere..
niente, lo spunto è troppo basso...
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Messaggio da The flame » mer set 21, 2011 2:22 pm
lo spunto di quelle pare più alto fra! meglio la 8 elementi cmq....
In Scotch Whisky we trust...
sbalbi
Messaggio da sbalbi » mer set 21, 2011 4:49 pm
The flame ha scritto:lo spunto di quelle pare più alto fra! meglio la 8 elementi cmq....
la nostra è 180, la 4 elementi solo 135...
Messaggio da mark » mer set 21, 2011 5:58 pm
suppongo che la differenza di peso sia irrisoria tra le due batterie quindi io opterei per la più grande.
la batteria originale dovrebbe essere da 12A/h e mi sembra di aver letto che Ros o atri utenti abbiano usato la yuasa da 9 senza alcun problema.
ecco un esempio:
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 67acf7676a" onclick="window.open(this.href);return false;
