Perchè succede questo? (FOTO)
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » dom set 18, 2011 9:57 pm
Uploaded with ImageShack.us
Salento_SV
Re: Perchè succede questo? (FOTO)
Messaggio da Salento_SV » dom set 18, 2011 10:16 pm
neeko72 ha scritto:perchè qualche testa a pera ha serrato a dolce prepuzio umano di cane il prigioniero basso del carter dello statore....:roll:
errato
non ho mai messo mani li..
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » dom set 18, 2011 10:17 pm
lo spacco continua verso su per qualche 2-3 cm....
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » dom set 18, 2011 10:18 pm
neeko72 ha scritto:e mi sa pure che adesso quel basamento lo puoi prendere e buttare....:roll:
sensa ombra di dubbio
infervoro59
Messaggio da infervoro59 » dom set 18, 2011 10:36 pm
problemi all'ingranaggio motorino avviamento??
non vorrei dire un c@@@@a ma rottura biella o simile?
perche sembra rotto dall'interno
foro piccolo all'interno e grande all'esterno!
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » dom set 18, 2011 10:48 pm
sullo spacco superiore si nota proprio la pressione dall'interno, è piegato in fuori lo squarcio.
sentivo un certo calo di potenza, dopo 5 min apro e non va più di 160, dopo un attimo....
Robindohh
Messaggio da Robindohh » lun set 19, 2011 1:09 am
Difetto di fusione?
Colpo decco tipo pietra che lo hà fessurato, poi, causa la differente dialtazione termica frà basamento e vite la fessura si è allargata??
Le butto li come ipotesi, una roba simile non la avevo mai vista :o
Sembra che gli abbiano sparato dall'interno :(
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » lun set 19, 2011 3:07 pm
ho parlato con un meccanico, può esser stato causato da eccessivo gas a moto fredda...
comunque si, è successo dopo 5min che avevo acceso la moto.. mah
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » lun set 19, 2011 6:50 pm
ma scusa tu la tiri prima che raggiunga gli 88°?
Messaggio da mark » lun set 19, 2011 8:56 pm
mix1977 ha scritto:ma scusa tu la tiri prima che raggiunga gli 88°?
io si!
se ho fretta me ne sbatto della temperatura!
capisco un usura precoce di fasce e cilindri ma che si sfondi il basamento per una tirata a freddo mi puzza proprio!
Ultima modifica di mark il lun set 19, 2011 11:06 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da sniper765 » lun set 19, 2011 9:16 pm
e vabbè, non è che gli 88° siano tassativi, ci sono volte in cui il tragitto è talmente breve che a 88° la mia sv manco ci arriva.
farla scaldare si, ma non esageriamo...
almeno io la vedo così.
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » mar set 20, 2011 6:53 am
Rossssss che dici?
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » mar set 20, 2011 9:28 am
:lollone: 88 gradi per tirarla? ma nemmeno in pista.... quando la moto è oltre i 65 gradi con l'olio in circolazione puoi fare quello che ti pare..
l'usura del motore a freddo deriva da sgasate della madonna a motore appena acceso, con la patina d'olio ai minimi termini e con la temperatura del motore che nemmeno è a 30 gradi...
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » mar set 20, 2011 10:42 am
massì infatti!!
è una SV, mica un monster :roftl:
Ros
Messaggio da Ros » gio nov 03, 2011 9:14 pm
Io direi che ha sbiellato brutalmente e una biella ha cercato di uscire da sotto (ha litigato con l'altra e voleva andarsene) comunque oltre al calo di potenza avrebbe dovuto sentire anche un pò di rumore (tipo officina di stampaggio)
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » gio nov 03, 2011 9:22 pm
il rumore si è sentito solo dopo..
Ros
Messaggio da Ros » gio nov 03, 2011 9:27 pm
Comunque è il caso di cercare un motore
Ros
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » gio nov 10, 2011 3:10 pm
uhm...
ma non è che stavi pennando tesoro mio?
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » sab nov 12, 2011 11:41 am
io veramente alla mia piccola voglio bene.... quindi prima degli 88.... la manetta non supera il 50% e i giri non più di 6000
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » gio lug 25, 2013 5:36 pm
siete padroni di fare quello che volete con i vs motori.... io sinceramente alla mia motina voglio bene (anche considerando il costo che ho sostenuto per renderla esemplare unico con le modifiche per guida disabili).... io prima di tirarla.... aspetto che tutto sia in temperatura di funzionamento ultra corretto.... come faccio con la macchina.... ho avuto amici che mi dicevano la stessa cosa.... salvo poi cambiare 2 turbine sulla macchina..... ma essendo una un bmw e una golf.... bè son cose che succedono.... fosse stata una fiat..... apriti cielo..... :cafè:
