problema catena
robson
Moto: sv650 k4
problema catena
Messaggio da robson » ven set 02, 2011 2:57 pm
Ciao a tutti, ho comprato una sv con 36000 km, qualche giorno fa ho cominciato a sentire un rumore all’altezza del pignone che andava a tempo con i giri catena, poi ho notato che in alcuni punti il gioco della catena è corretto, circa 2,5 cm, ma in un punto particolare, proprio quando la catena fa rumore sul pignone, il gioco è uguale a 0. secondo voi risolvo cambiando catena corona e pignone o c’è qualcosa che gira storto. grazie
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Re: problema catena
Messaggio da SteVe650s » ven set 02, 2011 3:13 pm
Probabilmente c'è qualche maglia bloccata/grippata e quando passa sul pignone tira tutta la catena. Consiglio di pulire e ingrassare la catena, ad ogni modo se la catena è originale penso sia quasi al limite e dovresti pensare di sostituirla.
Magari puoi provare anche a togliere il coperchio del pignone e far girare la ruota, così riesci a vedere se effettivamente è la catena a dare problemi oppure è il pignone.
robson
Moto: sv650 k4
Re: problema catena
Messaggio da robson » ven set 02, 2011 3:28 pm
la catena l'ho pulita, oliata e ingrassata, insomma le ho provate tutte, comunque si, è quella originale quindi dovrei cambiarla. non credo sia il pignone il problema, altrimenti il rumore sarebbe stato più frequente, visto che un intero giro di catena, sono diversi giri del pignone
grazie.
infervoro59
Re: problema catena
Messaggio da infervoro59 » ven set 02, 2011 4:52 pm
robson ha scritto:la catena l'ho pulita, oliata e ingrassata, insomma le ho provate tutte, comunque si, è quella originale quindi dovrei cambiarla. non credo sia il pignone il problema, altrimenti il rumore sarebbe stato più frequente, visto che un intero giro di catena, sono diversi giri del pignone
grazie.
se il gioco della catena è 25 portala a 30 35 per rendere un po di gioco anche nel secondo punto ma
devi cambiare la triade( pignone corona e catena )
girando cosi rischi i cuscinetti dell'albero pignone
e allora si che sono rogne
robson
Moto: sv650 k4
Re: problema catena
Messaggio da robson » ven set 02, 2011 5:18 pm
si quando mi sono accorto del problema l'ho allentata subito, comunque ho appena fatto l'ordine, mi dovrebbe arrivare la prossima settimana. grazie
