Livello olio forche
Stenari
Livello olio forche
Messaggio da Stenari » gio giu 02, 2011 11:57 am
Ciao ragazzi, è un po che non frequento il forum e vedo che molte cose sono cambiate, ho bisogno del vostro aiuto.
Devo fare un downgrade alle forche da stage 2.5 a stage 2, solo che non trovo più le istruzioni per fare il livello dell'olio.
Qualcuno che ha su lo stage 2 mi sa dire quanta aria devo lasciare (oltre a cambiare olio col SAE 20W)???
Grazie :D :D :D
Re: Livello olio forche
Messaggio da mark » gio giu 02, 2011 12:46 pm
fai prima a chiedere direttamente a Ros!
ma perchè mai vorresti togliere l'idraulica per lasciare le sole molle del kit?
Stenari
Messaggio da Stenari » gio giu 02, 2011 4:20 pm
Semplicemente perchè secondo me è troppo dura davanti
Messaggio da mark » gio giu 02, 2011 7:40 pm
sicuro che togliendo il pistone interno e mettendo un olio più denso la forcella diventi più morbida?
suppongo poi che tu debba anche cambiare il distanziale interno dato che andrai a togliere lo spessore occupato dal pistone
rospo23
Messaggio da rospo23 » gio giu 02, 2011 9:32 pm
11/12 cm dal bordo stelo competamente compresso.
è sempre primavera
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » ven giu 03, 2011 1:56 pm
hai verificato il sag all'anteriore? anche a me sembrava dura ed infatti avevo poco sag e non copiava bene le asperità, è bastato accorciare di poco i distanziali, mi pare 8 mm e la forcella è cambiata completamente rimanendo però sostenuta. Per prima cosa misura sto benedetto sag
Stenari
Messaggio da Stenari » mar giu 07, 2011 3:24 pm
Infatti un mio carissimo amico meccanico mi ha appena tagliato i distanziali di 1,5 cm,tanto si può rcecuperare con il registro del tappo,ora mi devo sbattere ad accordare conil posteriore col famoso mono di Andykapp... grazie per le dritte :)
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mar giu 07, 2011 9:09 pm
Cavolo 1,5 è veramente tanto, io avrei fatto di meno, tanto a tagliare si fa sempre tempo.
Vedo che hai scelto la mia stessa soluzione per le sospensioni, anche io mono sachs, per quanto mi riguarda ho dovuto smollarlo parecchio rispetto alle istruzioni e ho un cm di precarico.
Stenari
Messaggio da Stenari » mar giu 07, 2011 11:32 pm
Si in effetti non è poco,ma meglio untaglio unico subito,almeno se voglio tornare indietro devo mettere solo un pezzo.... poi pensandoci il precarico del tappo farà giusto 2 cm di corsa,quindi avvitandoli fino in fondo arriverei al livello del distanziale intero, se non qualcosa di più,e per strada francamente è già troppo...
Per il mono che soluzione hai adottato? ti ricordi mica i vari click?? apparte il precarico che lo hai già scritto,io sono sui 75 kg e a vedere dalla foto dovremmo essere più o meno della stessa corporatura...
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mer giu 08, 2011 8:33 am
Io sono 70 kg e giro intorno agli 8-10 clic da tutto chiuso sia in compressione Che estensione montando i leveraggi di ros
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » mer giu 08, 2011 6:30 pm
rospo23 ha scritto:11/12 cm dal bordo stelo competamente compresso.
quanto??????????????? con le hyperpro il livello deve essere 150-155 mm.....
rospo23
Messaggio da rospo23 » mer giu 08, 2011 8:34 pm
Quando presi il kit dilone le istruzioni erano queste.
è sempre primavera
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » gio giu 09, 2011 3:31 pm
Stenari ha scritto:Ciao ragazzi, è un po che non frequento il forum e vedo che molte cose sono cambiate, ho bisogno del vostro aiuto.
Grazie :D :D :D
In linea di massima: aumentando il livello dell' aria si irrigidisce la forcella nella parte finale dell' escursione senza dovere intervenire su altre regolazioni
invece diminuendolo la forcella avra' un intervento maggiormente progressivo, quindi migliore, ma a volte non sufficiente ad evitare il fondocorsa :-?
al massimo puoi aumentarlo di 20mm rispetto alla misura consigliata
e confermo che Dilone consiglia 120mm di aria per il suo kit
(Francesco d'Assisi)
