non parte, tachimetro impazzito
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » dom mag 29, 2011 12:34 pm
ho un problema, ho una sv650 k9
iero dopo un giro di circa 200 km sui monti, arriviamo a rapallo dove faccio il pieno di benzina per poi prendere l'autostrada, 150 km per arrivare a casa.
In autostrada tutto ok, appena uscito dall'autostrada, quasi a casa, sento la moto girare male, come se qualche candela fosse fottuta o benzina sporca. (ho 12'000 km, candele mai cambiate, a giorni dovrei fare il tagliando dei 12'000 km).
ho pensato a della benzina sporca, dato che dove l'ho fatta era molto conveniente
stamattina l'accendo per andare a fare un altro pieno per "ripulire la situazione" e sento che al minimo gira male, e fin qui ok
per all'impprovviso accelera da sola, in folle da ferma, accelera da sola fino a 3'000 giri, ma la cosa stranissima è che il tachimetro segnava i km/h, :o fino a 50 km/h circa...
quindi si è spenta, vado per riaccenderla ma niente
cioè accendo il quadro, fa il rumorino dei corpi farfallati e della pompa benzina che si allineano, quando è completato il check, premo il pulsante start e fa come un forte rumore di scintilla da sotto il serbatoio, non fa altro, non prova nemmeno a mettersi in moto, il motore non gira proprio, solo questo rumore di scintilla forte e nulla più!
le modifiche che ho sono filtro aria bmc, scarico di Ros, le frecce, la luce led del portatarga...ma è roba che ho da molto tempo...
sono preoccupato cosa potrebbe essere???
Re: non parte, tachimetro impazzito
Messaggio da pike » dom mag 29, 2011 12:39 pm
Controlla relè e fusibili. Tanto per...
peppeunz
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » dom mag 29, 2011 12:52 pm
pike ha scritto:Controlla relè e fusibili. Tanto per...
come si fa? :D
tra l'altro la mia ha i fusibili sotto la sella passeggero ed avendo cambiato il portatarga, i buchi che si son creati fanno si che quando c'è bagnato, li entri l'acqua...
Messaggio da sniper765 » dom mag 29, 2011 1:47 pm
come si fa? :D
beh, comunque sia il relè che i fuse sono abbastanza ben isolati, grossi problòemi non dovrebbero esserci.
però se di recente hai preso acqua una controllatina dagliela.
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Messaggio da plandro82 » dom mag 29, 2011 3:35 pm
Mmm, prova a vedere se magari si è staccata una pipetta. ma il motorino d'avviamento gira?
peppeunz
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » dom mag 29, 2011 4:04 pm
plandro82 ha scritto:Mmm, prova a vedere se magari si è staccata una pipetta. ma il motorino d'avviamento gira?
provo a vedere, al pulsante di start sento questa "scintilla", però non si sente proprio il motore girare...
plandro82
Messaggio da plandro82 » dom mag 29, 2011 4:06 pm
ah... mmm magari t'è partita la batteria...
infervoro59
Messaggio da infervoro59 » dom mag 29, 2011 4:36 pm
ma!! i sintomi sono di batteria con tensione insufficente o anomala
la variabilita della strumentazione è classica di questo problema
starei per dire controlla il regolatore ma dato che è una k9 sarebbe strano
ma comunque io controllerei la tensione della batteria
se la batteria è sotto i 12,3v da spenta è la batteria
prova con i cavi o con un altra batteria
se parte ! ok
tensione con moto accesa +15v o - di 13v regolatore
acqua sopra rele e fusibili no!!!!! tappali quei buchi!!
peppeunz
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun mag 30, 2011 1:46 pm
aggiornamento
senza aver toccato nulla, ora parte al primo colpo e al minimo gira bene
solo che appena accelero un pò, da fermo, intorno ai 5'000, comincia a segnare i km/h, il tachimetro :o
ora volevo chiedervi: siccome penso di aver fatto un pieno di benzina sporca, può essere che questo mandi in bamba la centralina, con queste conseguenze??
Messaggio da pike » lun mag 30, 2011 1:52 pm
Controlla tutti i contatti elettrici e le tensioni della batteria.
plandro82
Messaggio da plandro82 » lun mag 30, 2011 2:20 pm
pike ha scritto:Controlla tutti i contatti elettrici e le tensioni della batteria.
e munisciti di un disossidante ;)
Messaggio da pike » lun mag 30, 2011 2:22 pm
Bravo Plandro82. Giusta puntualizzazione.
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun mag 30, 2011 5:06 pm
peppeunz ha scritto:le modifiche che ho sono filtro aria bmc, scarico di Ros, le frecce, la luce led del portatarga...ma è roba che ho da molto tempo...
Peppe hai dimenticato la modifica più importante... il faro crucco :asd2:
Cmq credo anch'io che sia la batteria :wink:
NOW: Waiting for...BOH!
peppeunz
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun mag 30, 2011 7:13 pm
comunque adesso problemi in partenza non ce ne sono, parte.
solo che sotto i 5'000 va a strattoni, singhiozza, e il tachimetro impazzisce, mentre sono sui 80 km/h salta a 110 e poi torna a 80 e così via...
quindi quasi sicuro un problema elettrico, ma cosa?
fusibili sotto sella passeggero che hanno preso un pò d'acqua (tanta :oops: )?
la modifica al faro? (era una SV-S, con 2 H4 ora ho un faro unico, con 1 H7 e un H11)
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » lun mag 30, 2011 7:17 pm
e tira il morsetto della batteria che sarà lasco maremma maiala!
peppeunz
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun mag 30, 2011 7:24 pm
iguanapik ha scritto:e tira il morsetto della batteria che sarà lasco maremma maiala!
addirittura?
vado a controllare...
candele usurate? sono a 13'000 km comunque...
iguanapik
Messaggio da iguanapik » lun mag 30, 2011 7:28 pm
lascia stare le candele che non c'azzeccano, hai un problema sul circuito elettrico e se hai sentito sfrigolare sotto la sella vai a vedere le connessioni
peppeunz
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » lun mag 30, 2011 7:50 pm
iguanapik ha scritto:lascia stare le candele che non c'azzeccano, hai un problema sul circuito elettrico e se hai sentito sfrigolare sotto la sella vai a vedere le connessioni
maremma maiala avevi ragione!!!! :o :o :o
i morsetti non erano laschi...erano praticamente quasi staccati!!!
ma come è possibile?? e soprattutto...come ci sei arrivato :D :D :D
vado a fare un giro per essere sicuro al 100 % ma già da fermo gira bene e non schizza il tachimetro
iguanapik
Messaggio da iguanapik » lun mag 30, 2011 7:53 pm
semplice, leggo il forum! :lol: Scherzi a parte, strumentazione impazzita= problema elettrico + rumore di falso contatto da sotto la sella dove c'è la batteria non era così difficile azzeccarci! 8)
Messaggio da mark » mar mag 31, 2011 7:16 pm
OT
iguanapik ma la foto in firma l'hai recuperata de quelle che ho scattato io?
