Router Netgear N300 e Linux... problemi
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » dom mag 01, 2011 1:50 pm
Allora... ho comprato questo bel router wireless e l'ho collegato al pc da winzozz. dal fisso mi ci connetto tramite cavo ethernet, e funziona tutto egregiamente. Anche i due portatili in Wi-Fi ci si connettono senza problemi (su uno OS win, sull'altro linux).
Poi, attacco Linux sul fisso, e sclero. Col classico comando pppoeconf non trova la periferica. Ho cercato di seguire le varie guide su internet, ma zero risultati. Usando il comando ifconf sono riuscito a connettermi alla pagina di setup del router digitando l'IP 192.168.0.1, ma da lì in avanti più nulla, in internet non c'è verso di andarci.
Qualcuno sa dirmi che fare?
Re: Router Netgear N300 e Linux... problemi
Messaggio da pike » dom mag 01, 2011 2:50 pm
Scusa una cosa... perchè devi usare un router con PPPoE?
Che distro?
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » dom mag 01, 2011 3:06 pm
Perchè sul fisso non ho wi-fi, e non ho voglia di metterci schede aggiuntive... poi, se funziona da win, non vedo perchè non dovrebbe farlo da Linux...
Ubuntu 10.10
Messaggio da pike » dom mag 01, 2011 3:57 pm
AriDaje... Perchè usare PPPoE?
Perchè non fargli fare il mestiere del router via TCP/IP con lan a cavo?
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » dom mag 01, 2011 4:07 pm
Ok, ho capito adesso quel che volevi dire... ho provato anche via cavo, ma arrivo solo a poter comunicare con la pagina di setup del router, non riesco a spiegare al sistema che deve passare da quello per connettersi... qualche idea su cosa devo fare?
La configurazione attuale è la seguente...
Codice: Seleziona tutto
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:f3:b2:4f:31
          indirizzo inet:192.168.0.4  Bcast:192.168.0.255  Maschera:255.255.255.0
          indirizzo inet6: fe80::218:f3ff:feb2:4f31/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:189 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisioni:0 txqueuelen:1000
          Byte RX:23019 (23.0 KB)  Byte TX:9200 (9.2 KB)
          Interrupt:46 Indirizzo base:0x6000
lo        Link encap:Loopback locale
          indirizzo inet:127.0.0.1  Maschera:255.0.0.0
          indirizzo inet6: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisioni:0 txqueuelen:0
          Byte RX:16032 (16.0 KB)  Byte TX:16032 (16.0 KB)
route -n
Tabella di routing IP del kernel
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
Le configurazioni che, da win, fanno funzionare tutto sono le seguenti
ipconfig /all
IP                 192.168.0.4
SUBNET MASk 255.255.255.0
GATEWAY      192.168.0.1
DHCP            192.168.0.1
DNS              192.168.0.1
Messaggio da pike » dom mag 01, 2011 5:43 pm
vista la tabella di routing... In linux la configurazione è in DHCP? Oppure IP a manina?
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » dom mag 01, 2011 5:45 pm
Dove la trovo? Ho provato a configurare l'IP a manina dal network manager, ma non lo considera...
Messaggio da pike » dom mag 01, 2011 5:47 pm
Mejo.
Se fai un
route print
vedrai come è molto diversa.
La tabella di routing, su linux, l'hai fatta a mano tu?
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » dom mag 01, 2011 5:54 pm
no, l'ho trovata già fatta... adesso riesco a connettermi se faccio un
sudo route add default gw 192.168.0.1
ma devo rifarlo ad ogni reboot...
Sapessi dove trovare il file in cui si salva le impostazioni di routing, lo inserirei a manina...
Messaggio da pike » dom mag 01, 2011 7:46 pm
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=533613" onclick="window.open(this.href);return false;
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » dom mag 01, 2011 8:51 pm
Risolto, grazie ;)
bellanano73
sv_nano
sv_nano
Messaggio da bellanano73 » lun mag 02, 2011 12:37 pm
Mah, pppoeconf e lazzi e mazzi... si gestisce tutto da network manager in via grafica. Wifi o Ethernet è la stessa cosa, cambia solo il "mezzo trasmissivo" (e la criptatura del wifi se la abiliti)
-Bellanan Immagine- l'Uomo che non ha nessuna panza da nascondere
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » lun mag 02, 2011 12:40 pm
Guarda, ci ho smadonnato una giornata da Network Manager, senza cavare un ragno dal buco... configuravo una connessione diretta via cavo al router, impostavo IP, Gateway frizzi e lazzi, e quella configurazione non la cagava di striscio...
bellanano73
sv_nano
sv_nano
Messaggio da bellanano73 » lun mag 02, 2011 5:28 pm
Wright ha scritto:Guarda, ci ho smadonnato una giornata da Network Manager, senza cavare un ragno dal buco... configuravo una connessione diretta via cavo al router, impostavo IP, Gateway frizzi e lazzi, e quella configurazione non la cagava di striscio...
Devi dirgli anche di usarla, praticamente puoi configurare come dei profili "lan": ne puoi configurare più di uno, poi in base a dove ti trovi ( e a che cavo ti connetti ) usi il profilo relativo... ma perché impostavi ip etc? il router non li rilascia automaticamente?
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » lun mag 02, 2011 8:40 pm
Li impostavo per essere sicuro che usasse parametri che funzionavano, quindi esattamente quelli che andavano bene su Win... il problema è che quella connessione non voleva usarla manco morto!!
