Ciao tutti, avevo già postato per un problema con la mia new sv1000n, presa usata da un pischello a cui il padre l'aveva vietata, pagata pochissimo per essere full tuning.Il problema: dopo il tagliando fatto dal pischello, si è presentatao il problema sul filtro olio, che anche in originale, subisce lo sputo dell' o-ring con fuoriuscita dell' olio. Pensando fosse una cazzata e visto il prezzo, ho preso lo stesso la moto, per intervenire poi sulla riparazione. Oggi, rifatto il cambio olio completo (IPONE 10/40)e rimesso un filtro non originale, il guaio si è ripetuto. Rimontato filtro origin. e rabbocco olio, la moto ha girato per 4/5 minuti raggiungendo la temp di 80° e poi ha sparato di nuovo. il 1° filtro si era addirittura deformato, l'originale invece rimesso al posto l'o-ring ha funzionato bene ( no sputo) fino ad alta temp . Dopo un rabbocco di sicurezza, e dopo averlo fatto girare con il tappo del rabbocco lato frizione aperto, per controllare che ci fosse presione nel motore (quindi pompa ok ?)allentando/stringendo i tubi di entrata dal radiatore ed uscita dallo stesso, allentando/stringendo la vite in verticale sotto al bulbo ( motore acceso uscita olio, a motore spento no olio per tutte le prove di cui prima)il fitro è rimasto al suo posto però mi resta accesa la luce rossa sul cruscotto e la spia sul display del simbolo olio è spenta. Premetto che il motore gira benissimo senza rumori ambigui, che la pompa sembrerebbe funzionare correttamente, vista la presione con cui esce l'olio al salto della guarnizione, che non c'è nessun trafilaggio in giro (banco, testa, carter) e nessun rumore di rotto o vibrazioni strane, il livello olio è corretto. Ho anche svitato e riavvitato il bulbo per vedere se fosse come da resettare(?)........poi ho fatto girare rischiando un pò fino a raggiungere la temp di 95°e il filtro è al suo posto (spero) ma la spia mi consiglia di tenere spento il motore. In conclusione: concessionario di zona caduto dalle nuvole. customer care Suzuki inesistente, e io che bestemmio perchè a piedi....
voi che ne pensate? Avrei davvero bisogno di un aiuto......
grazie a tutti
LE DUE PAROLE + BELLE NON SONO "TI AM0" MA.." E' BENIGNO".....
