Linguetta Tappo Serbatoio
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Buongiorno a tutti,
la linguetta che copre la serratura del tappo serbatoio ha la molla danneggiata per cui capita che si sollevi in velocità.
Per risolvere l'inconveniente qualcuno mi ha consigliato di incollare un mini magnete...mi sembra una buona idea...ma dove li trovo???...ovviamente tralasciando gli acquisti online.
Avete altre soluzioni in mente?
Grazie a tutti.
PS...il forum è stato rinnovato...ma tutti i vecchi argomenti che fine hanno fatto?
Grazie a tutti.
- Moto: Street Triple R
Re: Linguetta Tappo Serbatoio
ti era stato suggerito da Robinhood di comperare uno di quegli orecchini calamitati che si trovano in qualsiasi bancarella che vende quegli articoli..butti via l'orecchino e tieni il magnete che attaccherai alla linguetta...cmq e' un "problema" molto comune sulle sv 99 02
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Più o meno che spessore serve? 1mm??? 2 mm??
Credo che prima o poi saranno implementati. Il ritocco è di oggi, stay tunedalexcerrato ha scritto:PS...il forum è stato rinnovato...ma tutti i vecchi argomenti che fine hanno fatto?
Hai un vecchio hard disk rotto? Ci sono dei magnetini niente male dentro. Però non so se sono dello spessore giusto...alexcerrato ha scritto:Per risolvere l'inconveniente qualcuno mi ha consigliato di incollare un mini magnete...mi sembra una buona idea...ma dove li trovo???...ovviamente tralasciando gli acquisti online.
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Ma da una calamita più spessa che ho trovato posso usare la lima per arrivare allo spessore giusto?
O rischio di perdere il magnetismo?
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
per caso hai a casa una vecchia cuffia dei mp3 dentro ci sono calamite porticolarmente potenti, nel caso li limassi al massimo ne diminuisi la forza attrattiva
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
...interessante...in quali altri oggetti di uso comune potrei cercare?
Ottimo suggerimento Tonno...
I box portagioie magnetici.
Imballi che hanno chiusura magnetica.
Gadget tipo calamite (con biadesivo)
occhio che se cade nel serbatoio potrebbe essere un problema
CUORE BICILINDRICO - Addio Marco,ora sei sempre con me-
___________________________________
RIPARAZIONE PLASTICHE IN VTR E PRODUZIONE TELAIETTI LATERALI A ROMA
Già srischi di diventare uno spargitore di MAGNETISMO dallo scarico.BalerSV ha scritto:occhio che se cade nel serbatoio potrebbe essere un problema
Poi fai venire un attacco di magnetite a tutto il paese.
L'avvertimento non è affatto improvvido...
Santo Cianoacrilato (superattack) con superfici ben sgrassate... tanto per essere sicuri che non vada "a passeggio"
Robindohh ha scritto:Già srischi di diventare uno spargitore di MAGNETISMO dallo scarico.BalerSV ha scritto:occhio che se cade nel serbatoio potrebbe essere un problema
è ovvio che da solo non ci cade facilmente,ma magari urtando con le chiavi/portachiavi ed essendo molto piccolo il magnete vallo a recuperare (e poi il filtro benzina è prima o dopo la girante della pompa?)...
ma fosse solo che ti si sposta sul serbatoio e se metti una borsa magnetica lo righi,quanto lo gradisci?
a questo punto,quotando pike meglio incollarlo e meglio ancora è incollare un pezzetto di magnete flessibile tipo quello che usano i sarti come portaspilli...se non risulta troppo astrusa come teoria
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Comunque il magnetino penso di averlo trovato...dietro ad un comune souvenir...
Tra l'altro deve essere per forza incollato alla linguetta perchè l'effetto magnetico non funziona sulle parti verniciate del tappo ma solo sul nottolo della serratura...per cui devo incollarlo alla linguetta in corrispondenza del notollo: devo solo verificare con attenzione lo spessore del magnete: se troppo "spesso" la linguetta rischia di rimanere leggermente sollevata...se troppo sottile il magnete non arriva sul nasello e non serve...
Sabato ci lavoro 3 minuti e risolvo il tutto.
Grazie per i consigli.
- Moto: Sv650 '99
Anche il mio tappo aveva lo stesso problema.
Poi nella pausa invernale, smontando praticamente tre quarti della moto, ho smontato pure il tappo.
Per farla breve, il problema non è tanto la molla (che difficilmente si rompe, semmai è una delle due estremità ad uscire dalla propria sede) ma è la sede della sferettina che fa il blocco a linguetta chiusa a riempirsi di sporco e ad impedire la tenuta.
Soluzione: devi smontare il tappo dal serbatoio, girarlo a testa in giù (o a kulo in su
), smontare il carter che copre il dentello e il meccanismo di rotazione (occhio che c'è un'altra molla dentro), smontare il meccanismo della serratura fino ad arrivare a vedere il cilindro.
A questo punto diventerà accessibile lo spazio in cui lavora la sfera.
Smonti, pulisci e rimonti.
Risultato?
Linguetta in posizione di riposo, ferma.
Magari, come nel mio caso, il ritorno dato dalla molla non tornerà, ma almeno la linguetta non si alza da sola.
Se serve rismonto tutto e faccio due foto.
Risultato?
DoubleJack™
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
...e se "pulissi" la zona della sfera senza smontare tutto provando con l'aria compressa??
Otterrei lo stesso risultato?
- Moto: Sv650 '99
Guardando il blocco tappo dal lato interno con la cerniera in alto, il blocco sfera è a destra.
C'è un vite che tiene un piattino in metallo che tiene a sua volta in sede la sfera.
Spruzzaci del wd40 o dello svitol poi asciuga bene con aria compressa e vedi cosa succede.
DoubleJack™
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Essendoci sporco come dici, potrei provare prima a far cadere qualche goccia di Petrolio bianco sperando che porti via con se lo sporco accumulato negli anni, poi passare l'aria compressa ed infine lubrificare.
Che dici, è una buona idea?
- Moto: Sv650 '99
Prova.
Fai comunque conto che anche levando il piattino che ferma la sfera, se non sei totalmente impedito (e perdi la sfera
) non corri rischi.
DoubleJack™
Soluzione rapida appena effettuata.....
1 prendere 1 vecchia cuffia audio di quelle piccoline
2 dare una martellata con modo
alla cuffua
3 prendere la calamita
4 spessorare in modo che la calamita tocchi sul piatrino della serratura..usando un foglietto di carta come fanno i dentisti per vedere se i denti vanno a battuta
capirete quando avrete raggiunto lo spessore appropriato ...io ho usato una rondellina
5 prendere l'attack e attaccate rondella piu' calamita alla linguetta
aspettare 1 minuto...e avete finito...risultato ottimo
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
...e se volessi rimettere anche la molletta bene?...sempre che non si sia spezzato un estremo...
è un operazione che richiede il totale smontaggio?
