Serraggio ruota posteriore
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Re: Serraggio ruota posteriore
Messaggio da francesco1985 » lun set 09, 2019 11:42 am
Mathsl96 ha scritto:
mer set 04, 2019 8:10 am
2. Si stara nel tempo
la mia compagna possiede una catena di montaggio bici, ed ovviamente usano chiavi dinamometriche. Ti dico solo che quelle che hanno funzionano da anni con la stessa precisione nonostante il continuo utilizzo giornaliero. Se vuoi essere più tranquillo ti basta scaricarla ad ogni utilizzo ma secondo me non serve nemmeno. Fai una volta l'investimento per una buona chiave e la usi praticamente per tutto, non solo per la moto.
Poi considera che se il limite massimo è di 100 nm, la chiave serra a 100 nm, non è vera la "leggenda" che per serrare a 100nm devi usare una 200nm regolata a metà. Poi ovviamente tutto dipende dalla qualità della chiave.
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » lun set 09, 2019 1:13 pm
vero. se la chiave è di qualità, la molla è precisa a metà come a fondoscala.
è invece vero che si faccia più fatica a essere precisi con chiavi con un range troppo ampio: la molla deve necessariamente avere una costante elastica alta, che porta ad avere grandi variazioni nel settaggio della coppia con piccoli movimenti della manopola di regolazione. va da sè che questo comporta meno precisione.
motivo per cui la piccola l'ho presa da 6-30 Nm
Messaggio da sniper765 » mar set 10, 2019 5:26 pm
sab set 07, 2019 5:03 pm
Preso una Pastorino 40 200
Mese prossimo prendo una 10 50 e sono apposto con tutto almeno
(Ho acquistato sotto consiglio, mi han detto che è molto meglio di proxxon come marchio)
Non ho voluto una 20 100 perché leggendo vari post ho letto che le chiavi lavorano meglio a metà range e che quindi per serrare a 100 mi risulterebbe imprecisa. Preferisco prenderne due buone che mi durano con cui faccio tutto con precisione
secondo me fai bene a prendere due chiavi separate.
:up:
Messaggio da skywalker67 » lun set 28, 2020 10:36 am
Vorrei riprendere il discorso sulle chiavi dinamometriche, perchè mi incuriosisce la possibilità di utilizzo di aggeggi del genere:
https://www.amazon.it/TXYFYP-Adattatore ... 77&sr=8-15
A prescindere dalla cinesata o meno del prodotto specifico, mi incuriosisce il principio di funzionamento di un simile aggeggio: secondo voi il principio può essere valido quanto una buona buona chiave meccanica, o è soltanto l'ennesima trovata del marketing?
Qualcuno ha esperienza con l'utilizzo di oggetti simili?
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » lun set 28, 2020 11:30 am
Considerando che sistemi digitali di serraggio dinamometrico vengono realizzati anche da ditte premium, non credo proprio che sia solo marketing.
Simile a quella che hai postato ce n'è una commercializzata dall'azienda italiana Fervi, che di solito tratta solo materiali di qualità.
Messaggio da sniper765 » lun set 28, 2020 12:20 pm
skywalker67 ha scritto:Vorrei riprendere il discorso sulle chiavi dinamometriche, perchè mi incuriosisce la possibilità di utilizzo di aggeggi del genere:
Ho visto usare uno strumento del genere da un gommista (persona competente, non un peracottaro). Il principio di funzionamento era lo stesso, ma Marchio e realizzazione non li ho potuti apprezzare.
Messaggio da skywalker67 » lun set 28, 2020 1:09 pm
Grazie ad entrambi.
Il concetto e le possibilità di utilizzo mi interessano abbastanza, inoltre mi sembra che la Fervi abbia, in generale, prodotti a prezzi piuttosto validi.
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » lun set 28, 2020 6:34 pm
Fate attenzione Con Fervi, è perlopiù un rimarchiatore, probabilmente potrà imporre qualchè standard, ma buona parte del suo catalgo è cinese, taiwanese e indiano.
Personalmente loro attrezzi hobbistici non ne ho mai avuti, ma mi è passato sottomano 1 trapano a colonna, 2 paranchi a catena e 1 tirfort, ed erano veramente scandalosi.
In particolare i paranchi e il tirfor, mi hanno lasciato perplesso, indicavano probabilmente il carico di rottura anzichè quello d'esercizio, visto i lavori percui si utilizzano ho trovato la cosa molto pericolosa, poi ok il loro tirfor con cavo costa 300 euro, il mio tractel 1200 senza cavo, però se questa è la qualità che mettono in attrezzature pesanti "grezze" , non oso immaginare quelle di precisione.
Per quanto riguarda invece la dinamometrica, non ho mai trovato nessun professionista, anche dove ho lavorato, che mi abbia consigliato una digitale piuttosto che la classica, ignoro il perchè, sarà forse perchè mancano di "feedback tattile" arrivati a serraggio, o perchè poche son tarate a regola?...non lo so.
Messaggio da yoda » mar set 29, 2020 12:28 am
Vrs ha scritto:Fate attenzione Con Fervi, è perlopiù un rimarchiatore, probabilmente potrà imporre qualchè standard, ma buona parte del suo catalgo è cinese, taiwanese e indiano.
ah però, interessante 'sta cosa su Fervi...
