SV che mi lascia a piedi...
holyhope
- Mototurista
- Moto: SV 650 S - 1999
- Nome: Max
Re: SV che mi lascia a piedi...
ah ok! Grazie per la info :-)
Qualche consiglio su come trovare il raddrizzatrore nuovo?
Prova sul mercatino o sulla Baya.
Però non so dirti che modello.
Ci sono delle vecchie discussioni sul forum a riguardo
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
Ma sai che provo a fare?
io ho una stazione saldante/dissaldante weller (e volendo anche microscopio da PC) , provo a mettermi lì e vedo se riesco a cambiarmi i diodi e gli SCR ...
Non dovrebbe essere difficile capire qual è il simpaticone che si è guastato. Tanto è da buttare via per cui tanto per tanto!
ciao ciao
ciao ciao
Il più è riuscire a togliere la resina che ingloba il circuito.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
Quello anche per me è il lavro maggiore...
Ma in teoria la resina è solo incollata ai lati e NON al circuito giusto? Perchè se fosse così col cutter la incido ai lati e poi lavoro sul circuito.
Poi per rimetterla la risetto dentro e con il silicone o qualche collante la risigillo (sicuro non colla a caldo perchè vista la temperatura poi mi si cola e si vanifica tutto ahasha)
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
Quello che ho trovato che piu mi convince è quesrto:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
anche se cè scritto per la ia moto ha lo spinotto diverso, ho chiesto atendo risposta.
Poi ne ho trovati altri due anche a meno però uno è dalla spagna e spedisce SOLO con poste locali senza corrieri espressi e l'altro è dalla polonia con tempi di consegna eccessivi... questi sono i link:
spagna: http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-SUZUK ... 5af0ff5db6" onclick="window.open(this.href);return false;
voi cosa ne pensate di sti tre? Grazie ciao ciao
polonia: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MESE:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
eternauta
- Moto: SeriePerfetta
A quanto pare dovrebbe essere un po' piu' robusto quello del burgman 400,
dovresti pero' farti confermare da qualcuno la compatibilita'
con quello della "serie perfetta".
(Francesco d'Assisi)
Holyhope, mi sembrano uguali.
Probabilmente dovrai fare un taglia e salda dei connettori se non sono compatibili come connessioni.
Come funzionamento gli shunt sono tutti uguali.
E secondo me non sono a mosfet, sia per il prezzo sia perché non pubblicizzato.
A mosfet costano circa il doppio.
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
Ciao alla fine ho preso questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Perchè era l'unico che mi spediva con corriere espresso. tutto per 50€ ci devo però cambiare i connettori tagliandomeli dal mio vecchio e mettendoli su quelli nuovi
Ho letto troppo tardi il thred di farsi da sè il raddrizzatore. Alla fine ho speso più o meno uguale... Speriamo che non si bruci in fretta.
Scusate l'ignoranza ma tanto per tanto non conviene spostarlo in un posto nel quale sia più areato, tipo sotto al codone o che?
Io consiglio caldamente di cercarti con calma un regolatore di tensione di tipo Mosfet a buon prezzo.. Perchè se è come quello della SV (shunt) potrebbe ri-friggersi.
Magari cercati anche un circuitino facile facile che ti segnali la tensione, magari con un led. Appena va oltre i livelli di guardia, puoi fermarla e risparmiarti di bruciare batteria, centralina e strumentazione.
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
Ormai ho preso quello da 50€.....
Comunque per il discorso led di avvertimento si può fare non è un grosso problema.
Stavo cercando sia un voltmetro da lasciare sempre attaccato ed un orologio che è una pecca la sua assenza. se hai consigli li compro e li installo....
viewtopic.php?f=1&t=275403&p=198333&hil ... to#p198333" onclick="window.open(this.href);return false;
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
OTTIMO!!!!
Questa è una buona soluzione alla quale non avevo pensato eheh! tieni conto che la mia è la S e non la N!!!
comunque ora la tengo in ottima considerazione, grazie mille!!!
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
non insisto per NON andare off topic ma guardate questo:
http://www.ebay.it/itm/3in1-VOLTMETRO-T ... 6f1&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ha sia l voltmetro che puo tornare utile per il mio scopo e l'orologio ed è retroilluminato (o cmq ha le stanghe illuminate).... direi che è ottimo per noi!
E' molto ingombrante, e non so quanto sia a tenuta d'acqua.
Il mio suggerimento era per cercarsi un piccolo kit di VoltMetro a Led, in modo tale da "annegarlo" dentro alla colla a caldo ed infilarlo in un tappino...
Ultima modifica di pike il ven giu 27, 2014 10:47 am, modificato 1 volta in totale.
holyhope ha scritto:OTTIMO!!!!
Ecco il link
http://www.wildbike.it/catalogo/it/orol ... 30-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
E sempre su quel sito ci sono anche voltmetri, etc.
Ultima modifica di r----y il ven giu 27, 2014 11:37 am, modificato 1 volta in totale.
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Occhio al regolatore...che io ne presi uno del burgman 400 che sembrava funzionare...o meglio funzionava anche...ma a 5000 giri non dava abbastanza tensione e pian piano la batteria si scaricava (in pratica usavo solo le luci di posizione e mai i fari..altrimenti la batteria non si ricaricava).
Per quanto riguarda il voltmetro...ne montai uno simile ma non aveva proprio stà gran precisione nel momento di utilizzarlo.
Alla fine ho risolto con un bel regolatore a mosfet!
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
http://rover.ebay.com/rover/0/e11010.m1 ... AIT%3A3160" onclick="window.open(this.href);return false;
questo sembra meglio che ha tutto visibile in un colpo solo....
Cmq la precisione non mi importa molto, basta che sia almkeno 0.5V di imprecisione così vedo se scende in ricarica sotto i 12V o sale sopra i 15V poi che sia 14.5 o 14 non mi interessa
holyhope
- Mototurista
- Nome: Max
Ciao! Allora venerdì mi è arrivato il pezzo e domenica lo ho montato! sembrerebbe funzonare in quanto leggo 13.7V a 5000rpm con abbaglianti accesi!!!
Devo ancora fare un controllo su strada! Visto che c'ero ho montato anche il pota cellulare (un casino) ma per questo aprirò un altro trhed in quanto toalemente off topic con questo!
Grazie a tutti per i consigli !!!
